Jak spoinować płyty g-k? Ekipa Remontowa Siniat pracuje tym razem z gotową masą Nida Multi task
Przedstawiamy kolejny odcinek Ekipy Remontowej Siniat! Do tej pory ekipa, wykonując suchą zabudowę, do szpachlowania wykorzystywała suchą masę Nida Max. Tym razem zastosowano masę Nida Multi task. Jaka jest jej przewaga nad produktami "w proszku"? Dowiemy się z filmu.
Etex Poland Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy na bazie płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych oraz ogólnobudowlanych płyt cementowych Cementex
INFO NIDA 801 11 44 77
Przecławska 8 03-879 Warszawa
Z filmu dowiesz się o zaletach pracy z gotową masą do szpachlowania
Na czym polega główna różnica między masą sypką a masą gotową do szpachlowania?
Masa sypka wymaga dodania wody, natomiast masa gotowa jest od razu gotowa do użycia po otwarciu i wymieszaniu.
Do czego można użyć masę multitask?
Można ją używać do wklejania wszelkich rodzajów taśm zbrojących, od fizelinowych po papierowe, a także do narożników perforowanych aluminiowych.
Jakie urządzenia mogą być wykorzystane do aplikacji taśm z masą multitask?
Do aplikacji taśm można użyć urządzeń takich jak bazuka czy delco, z tym że masa może wymagać delikatnego rozrzedzenia.
Jak przygotować połączenie przed szpachlowaniem?
Połączenie powinno być wstępnie odpylone i zagruntowane.
Jakie są sposoby na wykonanie połączenia?
Pierwszy sposób to wstępne wypełnienie połączenia i pozostawienie do wyschnięcia. Drugi, szybszy sposób to zazbrojenie i wypełnienie połączenia w jednej operacji.
Jak wtopić taśmę zbrojeniową w masę?
Taśmę należy dobrze wtopić w masę, najlepiej używając do tego węższej szpachli niż szerokość łączenia.
Jakie są etapy zamknięcia taśmy w masie?
Po wtopieniu taśmy w masę, nakłada się dużą ilość masy i ściąga ją na ostro pod kątem 90 stopni, aby nic nie zostało na bokach płyty.
Jak wykonać standard Q2 przy użyciu masy gotowej?
Do wykonania standardu Q2 potrzebne są dwa podejścia: pierwsze do zazbrojenia połączeń, a po wyschnięciu - drugie do poszerzenia i wygładzenia połączeń.
Czy możliwe jest prawidłowe zazbrojenie taśmy Connect w jednym podejściu?
Tak, przy użyciu masy prezentowanej w tekście, możliwe jest prawidłowe zazbrojenie taśmy Connect w jednym podejściu.
Jakie są zalety pracy z masą gotową?
Główną zaletą jest oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga przygotowania masy, a resztę można łatwo przechować na następne użycie.
