Jak dobrać pompę ciepła?
Powietrzna pompa ciepła to teraz jeden z najpopularniejszych sposobów na ogrzewanie. Co zrobić, żeby instalacja z pompą ciepłą pracowała efektywnie? Trzeba ją dobrze wybrać. I o tym jest ten odcinek.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Kluczowy jest odpowiedni dobór mocy pompy ciepła - ale można zauważyć dwa powszechne błędy. Albo dobiera się za duże, albo za małe pompy ciepła.
Przewymiarowywanie pomp ciepła ma korzenie najprawdopodobniej w czasach kiedy dominowały kotły stałopalne. Wtedy panował trend żeby dobierać zbyt dużą moc kotła grzewczego - żeby w domu zawsze było ciepło, nawet przy ciężkich mrozach.
Ale: wybierając za dużą moc pompy ciepła z jednej strony zapłacimy więcej za urządzenie, z drugiej możemy doprowadzić do częstego taktowania pompy i finalnie skrócenia jej żywotności.
Rozumiemy z kolei, że wybór pompy ciepła o zbyt małej mocy pomoże przekonać inwestora - bo są tańsze.
Ale: kiedy będą mrozy, będziemy mieć po prostu niedogrzany dom.
Żeby tych błędów nie popełniać, w filmie pokazujemy krok po kroku jak dobrać optymalną moc pompy ciepła.
Subskrybuj AFRISOpl. Bądź na bieżąco z najlepszymi filmami poradnikowymi dla instalatorów: https://filmy.afriso.pl/subskrybuj
Instalatorze! Jeśli jeszcze nie jesteś w naszym programie partnerskim, to nie ma na co czekać. Szkolenia, nagrody, konkursy - wszystko czeka na Ciebie w Drużynie A, zarejestruj się: https://www.druzyna-a.afriso.pl/
Czego dowiesz się z filmu:
0:00 Co jest kluczowe w doborze pompy ciepła?
1:03 Dwa najczęstsze błędy w doborze pomp ciepła
2:20 Jak dobrać optymalną moc pompy ciepła? Krok po kroku
2:30 Krok 1: zapotrzebowanie na ciepło
5:17 Krok 2: określenie punktu biwalentnego
7:01 Krok 3: wybór pompy ciepła
