Ekipa Remontowa Siniat wykonuje szlifowanie po szpachlowaniu
Nakładanie gładzi, wykonywane ludzką ręką, zawsze pozostawia delikatne niedoskonałości. Czas więc na szlifowanie!
Ten proces został wykonany w dwóch etapach. Duże powierzchnie zostały wyrównane za pomocą szlifierki, a do narożników wykorzystano specjalne kostki, aby wyszlifować te powierzchnie ręcznie.
Ekipa Remontowa Siniat tłumaczy, jak dobrać odpowiednią granulację papieru do szlifowania. Warto zwrócić uwagę na to, jak papier zachowuje się na ścianie. Jeśli pozostawia rysy lub otarcia, należy założyć łagodniejszy. W tym przypadku użyto papieru o numerze 120.
Po wyszlifowaniu większych powierzchni nadszedł czas na narożniki. To około 2-5 cm przestrzeni, którą należy wyszlifować ręcznie. Do tego celu Ekipa Remontowa Siniat użyła specjalnych kostek, które są charakterystycznie ścięte z jednej strony.
Pozwala to na dokładne wyszlifowanie narożników, bez nadmiernego starcia sufitu. Co ważne - najlepiej wykonywać kostką ruchy okrężne, aby zapobiec powstawaniu nierówności.
Efekt końcowy był piorunujący! Ściana po naświetleniu lampą była niemalże idealnie gładka, gotowa do dalszego etapu - malowania.
