Prosty system antyzalaniowy. Jak sparować czujnik Flood Sensor z zaworem wody Flood Sensor Valve?
Aby ochronić dom przed zalaniem wystarczy sparować czujnik zalania Flood Sensor z zaworem wody Flood Sensor Valve. To najprostsze, najszybsze i skuteczne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji zalania oraz dodatkowych kosztów. Kiedy czujnik Flood Sensor wykryje zalanie włączy 10 sekundowy alarm informując Cię o wykryciu wody i dając Ci czas na reakcję. Dzięki temu nie musisz się bać, że system odetnie wodę w całym domu w czasie mycia podłogi lub w przypadku upuszczonej szklanki wody. Jeżeli jednak nie zareagujesz czujnik wyśle sygnał do zaworu wody Flood Sensor Valve, aby wyłączył wodę w mieszkaniu, chroniąc Twój dobytek. Potrzebujesz kilku czujników w swoim domu? Nie problem. Do jednego zaworu możesz sparować nawet 10 czujników Flood Sensor.
