Funkcjonalne i wygodne wysokie szafki w kuchni
Pojemne, duże szafy to dobre rozwiązanie nie tylko w sypialni czy garderobie, ale także w kuchni. Wysokie i pakowne, pozwolą schować wszystkie kuchenne naczynia, akcesoria i zapasy. Tylko jak zaprowadzić w nich porządek?
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Najrozmaitszych rzeczy nie brakuje w żadnej kuchni.  Jak to wszystko schować, by mieć porządek, a jednocześnie nie upychać tego w zbyt małych szafkach?
Coraz popularniejszym rozwiązaniem w kuchni są pojemne szafki wysokie, zwane niekiedy słupkami, które sięgają sufitu.
Te niezwykle pakowne meble zwykle ustawia się przy lodówce i zabudowanym piekarniku lub na skraju blatów roboczych. Ich wymiary zależą przede wszystkim od specyfiki i rozkładu pomieszczenia, ale najlepiej by miały, podobnie jak lodówka, ok. 60 cm głębokości i co najmniej 20 cm szerokości.
Szafki wysokie nie powinny kojarzyć się z tradycyjnymi kredensami, ale raczej bardzo wygodną mini spiżarnią, którą zmieścić można nawet w stosunkowo niewielkiej kuchni. Oferują bardzo dużą przestrzeń przechowywania, nieporównywalnie większą do innych szafek kuchennych, nawet tych rogowych, dlatego wydaje się, że coraz częściej będą gościć w projektach wnętrz. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu REJS.
Jak korzystać z szafek wysokich?
Choć kuchenne szafy niewątpliwie mają mnóstwo zalet, mają również jedną, ale za to poważną wadę - schowane w nich rzeczy bywają trudno dostępne. Jak uniknąć tego problemu?
Rozwiązaniem są praktyczne systemy wysuwne, dzięki którym w jednej chwili ma się dostęp do całej zawartości szafki.
Cargo Maxi marki REJS to zestaw koszy zawieszonych na stabilnym stelażu. Wytrzymały system jezdny gwarantuje komfort wysuwania i wsuwania (a w niektórych modelach również obracania) wszystkich koszy naraz. I to nawet w przypadku w pełni obciążonego systemu. A warto dodać, że maksymalny udźwig cargo wynosi aż 90 kg. Dzięki temu, możemy w nim przechowywać nawet ciężkie produkty jak cukier czy mąka. - mówi Damian Rybak.
Systemy REJS przeznaczone do szafek wysokich dostępne są w kilku różnych szerokościach (od 150 do 600 mm), dzięki czemu bez problemu można dopasować je do rozmiaru słupków.
Cargo MAXI ułatwi korzystanie z wysokich szafek
Wybrać też można kosze z dnem drucianym, w których warto przechowywać produkty wymagające lepszej cyrkulacji powietrza, lub z dnem pełnym wykonanym z tworzywa z powierzchnią redukującą poślizg.
Możliwość mocowania koszy na wybranej wysokości pozwala użytkownikowi skonfigurować Cargo Maxi zgodnie z własnymi potrzebami - tak by pomieścić i wysokie butelki, i niewielkie słoiczki, a przy tym nie zmarnować cennej powierzchni. Atrakcyjną opcją jest również możliwość zamontowania elektrycznego systemu wspomagania otwierania. Dzięki niemu wystarczy lekkie dotknięcie palcem, by cargo bezszelestnie wysunęło się z szafki. - dodaje Damian Rybak.
źródło i zdjęcia: REJS
