Bezpieczny dom podczas wakacji
Podczas, gdy właściciele domów odpoczywają pod palmą, złodzieje nie ma wakacji. Według policyjnych statystyk do największej ilości kradzieży dochodzi latem, kiedy właściciele domów wyjeżdżają na urlop. Ponad połowa włamań dokonywana jest przez okna i drzwi tarasowe. Jak się zabezpieczyć przed przestępcami?
Vetrex Okna energooszczędne nowej generacji
vetrex.eu
Skarszewska 13 83-110 Tczew, Rokitki
Złodzieje najczęściej próbują wyważyć lub wybić okno. Można im to utrudnić, wybierając takie okna, które spełniają wymogi odporności na włamanie.
Okna Vetrex V82 ProSafe spełniają wymagania stolarki antywłamaniowej klasy RC2 i są wyposażone w szereg elementów antywłamaniowych. Są to m.in: specjalne zaczepy i zawiasy, okucie przeciwbieżne, klamkę z kluczykiem, bezpieczną szybę P4, czy wzmocnienia stalowe cięte pod kątem 450.
Każdy z tych komponentów stanowi swoiste utrudnienie, którego sforsowanie wymaga czasu, który działa na niekorzyść złodzieja, ponieważ w tym właśnie czasie zazwyczaj zostają wezwane już odpowiednie służby. Włamywacze doskonale o tym wiedzą i rezygnują z kradzieży, jeśli nie uda im się wejść do domu w mniej niż 2 minuty.
Bezpieczna i odporna szyba
Szyba klasy P4 składa się z dwóch tafli szkła o grubości 4mm, połączonych ze sobą czterema foliami PVB o grubości 0,38 mm. Oznacza to, że szyba jest odporna na przebicie i rozbicie tępym lub ostrym narzędziem. Szyby tej klasy mogą zastępować kraty o oczku 150mm wykonane z drutu stalowego o średnicy 10mm.
Okucie przeciwbieżne Roto NT
Solidne zaczepy, których ilość dobiera się do wielkości skrzydła, mocno trzymają szyby w ościeżnicy, co utrudnia wyważenie okna. Klamki ROTO SWING z kluczem to jedno z dostępnych rozwiązań zwiększających standard bezpieczeństwa.
Drugim rozwiązaniem są klamki SECUSTIK®, w których po raz pierwszy zastosowano mechanizm blokujący obrót, co zabezpiecza okno przed próbami włamania przez przesunięcie elementów ryglujących okucia z zewnątrz. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie blachy przeciwrozwierceniowej utrudniającej próby sforsowania klamki od strony zewnętrznej.
Rolety zewnętrzne
Rolety są ze wzmocnioną listwą dolną o szerokości 55mm i dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, którą łatwo można dobrać rolety do kolorystyki okucia okien. Oprócz zabezpieczenia przed włamaniem, rolety zewnętrzne chronią mieszkańców także przed hałasem i temperaturą (wysoką, lub niską).
Niezawodny system alarmowy
Okna antywłamaniowe warto połączyć z systemem alarmowym. Kontakt magnetyczny Safe+ pozwala na bezpośrednie podłączenie okien i drzwi do centrali alarmowej. To innowacyjne rozwiązanie jest fabrycznie montowane na profilu między ramą a skrzydłem okna lub drzwi, nie wpływając na wygląd okucia.
Specjalna konstrukcja kontaktu pozwala ułożyć skrzydło w pozycji uchylnej bez niebezpieczeństwa włączenia alarmu.
źródło i zdjęcia: Vetrex
