Komfortowa strefa zmywania
Kuchenna strefa zmywania jest czymś więcej niż zlewozmywak i zmywarka. Wbrew pozorom to tu wykonuje się  naprawdę wiele zadań. Co powinno więc znaleźć się w tej strefie? I jak sprawić, by sprzątanie nie było utrapieniem?
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Strefa zmywania to jedno z podstawowych miejsc w kuchni. To nie tylko miejsce na zmywanie naczyń, ale też wykonuje się tu szereg innych czynności związanych z przygotowaniem posiłku i sprzątaniem po nim. Tu płucze się owoce i warzywa, cedzi makaron i odlewa ziemniaki. Tu też najczęściej zorganizowany jest punkt segregacji odpadów. Jak sprawić, by strefa zmywania była funkcjonalna i wygodna? Przede wszystkim, starannie ją przemyśleć i wyposażyć w sprytne rozwiązania i akcesoria.
Serce strefy
Szukając sprzętów do strefy zmywania większość osób koncentruje się na zmywarce. Wszak zakup AGD wiąże się z największym wydatkiem. Dla przykładu zakup zlewozmywaka też warto dokładnie przemyśleć, ponieważ do wyboru jest przecież wiele różnych materiałów (kamień, stal, konglomerat), wymiarów i kształtów (modele z ociekaczem i bez, jedno i wielokomorowe…). To, jaki zostanie wybrany, będzie miało wpływ na komfort użytkowania.
Zadbać trzeba też o otoczenie samego zlewu. Przestrzeń znajdująca się bezpośrednio pod nim - ta wokół syfonu, pozostaje zazwyczaj niewykorzystana, a przecież doskonałe miejsce do przechowywania drobiazgów. Dzięki odpowiednio wyprofilowanym szufladom Comfort Box REJS, można zagospodarować miejsce wokół rur. Mogą tu zostać umieszczone akcesoria potrzebne do sprzątania, tabletki do zmywarki lub gąbeczki…
- Nawet jeśli rzadko zmywamy ręcznie, nieodzownym elementem w kuchni jest również ociekarka. Do wyboru mamy tradycyjne modele z drutu – montowane w szafkach górnych, lub ustawiane na blacie, jedno lub dwupoziomowe. Warte uwagi jest również rozwiązanie z linii Multi - ociekarka schowana w szufladzie. To dobry pomysł zwłaszcza w przypadku kuchni, w której nie ma górnej zabudowy, lub w sytuacji, gdy z różnych względów nie chcemy montować ociekarki zbyt wysoko, lub w widocznym miejscu. Model ten jest łatwy w czyszczeniu - tackę można bez problemu wyjąć i opróżnić, a przede wszystkim bardzo łatwo dostępny – nawet gdy korzystają z niego małe dzieci. – wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu firmy REJS.
Wokół zlewozmywaka
Przy organizowaniu strefy zmywania warto również zaplanować otoczenie zlewozmywaka. Umyte kubki lub ręcznik papierowy powiesić  można na relingach. Warte uwagi są rozwiązania, które pomogą ukryć np. ściereczki, czy uporządkować środki czystości. Pomocne będzie w tym podblatowe Cargo Mini REJS. Cargo dostępne jest w kilku wymiarach i konfiguracjach - z wieszaczkami na ściereczki, a także z koszykami na butelki i pojemniki różnych rozmiarów.
Szuflady Cargo Mini oraz Maxi REJS
Pełny wysuw mechanizmów, nawet tych wąskich - kilkunastocentymetrowych, ułatwi znalezienie potrzebnej rzeczy i utrzymanie porządku. Nowoczesne akcesoria meblowe pomogą też zagospodarować szafkę pod zlewozmywakiem - tą, w której zazwyczaj stoi kosz na śmieci.
Zamiast pojedynczego wiaderka, lepszym wyborem będzie system do segregowania odpadów REJS. Wysuwane zestawy pojemników są łatwo dostępne, co znacząco ułatwia selekcję bez ryzyka pobrudzenia kuchni. Do wyboru są zestawy o różnej licznie i pojemności poszczególnych koszy, co pozwoli dostosować zestaw do potrzeb.
źródło i zdjęcia: REJS
