Sunżal: System PATIO - uniwersalne pergole na taras i do ogrodu
System PATIO to uniwersalna pergola rzymska z luźnym poszyciem - po rozwinięciu nie jest naprężone, układa się w delikatne plisy.
SUNŻAL J. Nowak, J. Tomsia Sp.J. Markizy przeciwsłoneczne
Al. Roździeńskiego 188 40-203 Katowice
W ramach systemu dostępne są różne warianty montażowe - pergola ścienna, wolnostojąca pergola ogrodowa, oraz pergola przeznaczona do podwieszenia pod istniejącą podkonstrukcją. Dodatkowo można wybrać międzu dwiema liniami wzorniczymi - Kwadrat oraz Styl - różniących się sposobem ułożenia oraz zakończeniami profili. Wyposażenie dodatkowe obejmuje napęd elektryczny, systemowe rolety boczne Patio Screen oraz wyposażenie do montażu zasłon zewnętrznych. Odprowadzenie wody opadowej realizowane jest na bok pergoli - poprzez nachylenie poszycia.
PATIO STYL
Pergola rzymska o tradycyjnym wyglądzie dzięki zastosowaniu stylowych zakończeń prowadnic i słupów. Dostępna w wariacie ściennym – jeden bok pergoli mocowany jest do elewacji budynku – lub wolnostojącym (ogrodowym). Pakiet poszycia wykonany jest z lekkim spadkiem, aby ułatwić odprowadzenie wody opadowej. Po rozwinięciu poszycie układa się w niewielkie fałdki.
Pergolę obsługuje się ręcznie – za pomocą sznura w pętli - lub za pomocą wygodnego napędu elektrycznego.
Wymiary maksymalne 700x500 cm (szerokość x wysięg).
PATIO KWADRAT
Pergola śródziemnomorska o nowoczesnym wzornictwie, dzięki konstrukcji z prostokątnych profili o przekroju 80x40 mm, łączonych pod kątem prostym. Podobnie jak Patio Styl dostęna jest w wariancie ściennym lub wolnostojącym – ale z możliwością montażu do ściany budynku nie tylko jednym, ale również dwoma bokami – na przykład w narożniku wewnętrznym dwóch ścian.
PATIO PERGOLA
System przeznaczony do montażu pod istniejącą pergolą ogrodową, tarasową bądź dowolną inną istniejącą podkonstrukcją. Może być stosowany do zacieniania dachów ogrodów zimowych – od wewnątrz. Dostępny z prowadnicami o dwóch wysokościach – 40 lub 80 mm – zakończonych prosto, lub w przypadku prowadnicy 80 mm – z ozdobnym zakończeniem "Styl".
Wymiary maksymalne 700x700 cm (szerokość x wysięg).
PATIO SCREEN
Uzupełnieniem systemu pergol Patio Styl oraz Patio Kwadrat są rolety boczne Patio Screen. Wyposażone w szerokie – 120 mm – prowadnice oraz dodatkową belkę przeciw wietrzną wszytą w tkaninę zapewniają ochronę przed nisko świecącym słońcem oraz wiatrem. Mogą być wykonane z tkanin nieprzeziernych, częściowo przeziernych (perforowanych) oraz z foli przeźroczystej Cristal.
Wymiary maksymalne 500x300 cm (szerokość x wysokość).
źródło i zdjęcie: Sunżal
