Rury Kisan Comfort
Rura Kisan Comfort (uniwersalna) PEX-b/AL/PE w kolorze białym  – rura aluminiowa powlekana od środka polietylenem wysokiej gęstości sieciowanym PEX, a od zewnątrz polietylenem PE 80. Produkowana w średnicach: 14x2,0; 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5 i 32x3,0 mm.
Rury Kisan Comfort
Kisan System ogrzewania podłogowego KISAN COMFORT FLOOR
kisan.pl
Piłsudskiego 21 37-220 Kańczuga
Rury uniwersalne PE-Xb/AL/PE są przeznaczone:
  •     do wody zimnej; ciśnienie projektowe 1,0 MPa
  •     do ciepłej wody; ciśnienie projektowe 1,0 MPa, maksymalna temperatura projektowa 70°C
  •     do centralnego ogrzewania (grzejniki wysokotemperaturowe); ciśnienie projektowe 1,0 MPa, maksymalna temperatura projektowa 90°C
  •     do ogrzewania podłogowego;
Rura Kisan Developmnet PE-RT/AL/PE-RT – rura aluminiowa powlekana obustronnie polietylenem o podwyższonej odporności temperaturowej PER.  Produkowana w średnicach: 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5; 32x3,0; 40x4,0; 50x4,5; 63x6,0; 75x7,5  mm.
Rury PE-RT/AL/PE-RT  są przeznaczone:
  •     do centralnego ogrzewania (grzejniki niskotemperaturowe); ciśnienie projektowe 0,6 MPa, maksymalna temperatura projektowa 90°C
  •     do ogrzewania podłogowego; ciśnienie projektowe 0,6 MPa, maksymalna temperatura projektowa 70°C
Rura w kolorze czerwonym PE-RT/AL/PE – rura aluminiowa powlekana od wewnątrz polietylenem o podwyższonej odporności temperaturowej PER, a z zewnątrz polietylenem wysokiej gęstości PE 80. Produkowana w średnicach 16x2 i *20x2,25 mm.
Rury PE-RT/AL/PE są przeznaczone:
  •     do wody zimnej; ciśnienie robocze 1,0 MPa
* na zamówienie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
źródło i zdjęcia: Kisan
