Recticel Izolacje przedstawia odporną na ogień izolację Powerdeck
Powerdeck został zaprojektowany z myślą o jego  zastosowaniu na dachu płaskim, wyprodukowany z pianki typu TAUfoam by Recticel. Dzięki unikalnej strukturze komórkowej izolowanie budynków przy użyciu  materiału Powerdeck jest bezpieczne nawet w przypadku ognia.
Powerdeck otrzymał aprobatę FM Approval Klasa 1 dla różnego rodzaju systemów dachowych. Aby wyznaczyć niniejszy certyfikat FM Global ocenia nie tylko termoizolacje, ale całą konstrukcję dachu przy użyciu szeregu testów ogniowych. Poza odpornością na ogień sprawdzana jest również odporność na siłę wiatru oraz właściwości mechaniczne. Używając płyt Powerdeck możesz być zatem pewien że Twój dach jest doskonałej jakości.
Ultra cienka termoizolacja dachu
Wysokiej jakości izolacja zawsze przynosi korzyści. Wyższe koszty związane z zakupem lepszej izolacji zwracają się w relatywnie krótkim okresie dzięki niższym rachunkom za energię.
Dzięki niskiej wartości współczynnika Lambda (λ)  izolacja jest znacznie lepsza, a tym samym może być cieńsza. Cienkie płyty powodują oszczędności w postaci możliwości użycia krótszych i jednocześnie tańszych elementów montażowych, np. śrub, a transport materiału skraca się o połowę. Chodzi tu zarówno o dostawę na budowę, rozładunek jak i transport na dach lub też na nim – lepszej jakości materiał oznacza zapotrzebowanie na mniejszą jego ilość. Zatem stosując Powerdeck  - zawsze zyskujesz.
Powerdeck: lekki materiał, szybki montaż
Trwały, wysokiej jakości materiał izolacyjny nie musi być ciężki! Powerdeck waży tylko 30kg/m³. Niewielka  waga materiału gwarantuje, iż całkowita waga dachu zostanie zachowana na najniższym poziomie. To osiągnięcie zapewnia wyraźną korzyść, jeśli chodzi o konstrukcję budynku, a praca dekarzy jest dużo bardziej komfortowa.
Co więcej Recticel może zapewnić płyty o wymiarach dwukrotnie większych niż w przypadku innych materiałów izolacyjnych, a ich waga nadal pozostaje niewielka. Standardowe wymiary to: 600x1200mm,  1000x1200mm oraz 2500x1200mm. W przypadku większych paneli ilość śrub zostaje zredukowana, a także montaż przebiega szybciej i sprawniej.
Powerdeck: dach, po którym możesz spacerować
Powerdeck posiada wyjątkową wytrzymałość na ściskanie, a płyty doskonałą zdolność  do utrzymywania swojego kształtu. Dzięki tym właściwościom można bezproblemowo chodzić po dachu i to nie tylko w trakcie budowy, ale również po jej zakończeniu, co umozliwia prace konserwatorskie. Powerdeck zapobiega powstawaniu zagłębień, w których mogłaby gromadzić się woda w formi kałuż, co ma bardzo pozytywny wpływ na żywotność pokrycia dachu oraz redukuje możliwość zacieków. Powerdeck jest płytą montowaną mechanicznie na dachach o podłożu metalowym pod jednowarstwową hydroizolacją syntetyczną lub kilkuwarstwowym bitumicznym pokryciem dachu. stosując Powerdeck możesz spacerować po swoim dachu bez ograniczeń.
Wybór Powerdeck'a to wybór jakości
Wybór materiału Powerdeck, to wybór trwałego materiału najwyższej jakości stworzonego z myślą o człowieku i środowisku. Izolacja produkowana przez Recticel jest jedyną twardą termoizolacją, która posiada gwarancję jakości Kaymark. Keymark jest dobrowolnym oznakowaniem, który określa najwyższą jakość wyrobu. W praktyce oznacza to, iż zarówno proces produkcyjny, jak i powstały materiał są sprawdzane w dowolnym momencie przez uznaną instytucję zewnętrzną. Wytwarzanie naszch materiałów odbywa się zgodnie z ISO 9001.
źródło i zdjęcia: Recticel Izolacje
