Kotły SD DUO BIO z 5 klasą według normy PN EN 303-5:2012
Kotły centralnego ogrzewania SD DUO BIO uzyskały 5 klasę według normy PN EN 303-5:2012 spalając paliwo typu pellet. Posiadają również certyfikat TÜV Rheiland, który nie tylko poddaje kontroli produkty, opakowania czy instrukcje obsługi, ale także zakłady produkcyjne, w których one powstają. Dzięki tego rodzaju wyróżnieniu możemy być pewni, że produkty jakie oferujemy są najwyższej jakości.
Kotły są wyposażone w palnik rynnowy BIO z automatyczną zapalarką spalający paliwo typu pellet. Kocioł posiada zamontowany system zabezpieczający przed zapłonem paliwa w postaci pellet, w zasobniku tzw. STRAŻAK. Całkowite zasypanie zasobnika paliwem, pozwala na bezobsługową pracę kotła centralnego ogrzewania przez wiele dni.
Stalowy korpus wodny w kształcie prostopadłościanu wykonany jest ze stali kotłowej P265GH o grubości 6 mm (dla elementów posiadających kontakt ze spalinami). Nowoczesna konstrukcja wymiennika umożliwia osiąganie wysokiej sprawności kotła.
Linia SD DUO BIO GOLD obsługuje 4 Pompy, 2 termostaty, 2 mieszacze, regulacje pogodową i pokojową. Istnieje możliwość zamontowania modułu SONDA LAMBDA, sterowania GSM oraz układu zamkniętego (wężownica schładzająca +zawór VST 112).
Linia SD DUO BIO PLATINUM posiada możliwość montażu SONDA LAMBDA, układu zamkniętego (wężownica schładzająca + zawór VST 112), modułu INTERNETOWEGO, modułu PLATINUM B (umożliwia sterowaniem pracą bufora), modułu PLATINUM C (umożliwia sterowaniem pracą dodatkowych dwóch zaworów mieszających, dwóch pomp mieszacza a także dodatkowym jednym termostatem) oraz możliwość zastosowania dotykowego termostatu pokojowego PLATINUM TOUCH.
Kotły przeznaczone są do systemów wodnych centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej (biurowce, hale, magazyny, itp.).
źródło i zdjęcie: Metal-Fach
