W odpowiedzi na miejskie trendy – okna VETREX w lofcie
Charakterystycznym elementem miejskiego stylu w architekturze są gigantyczne okna. Przeszklenia wielkogabarytowe, utrzymane w surowym, industrialnym stylu tworzą niepowtarzalny charakter apartamentów zwanych loftami. Mogą mieć formę ciągnących się przez kilka poziomów stałych witryn, tworzyć szklane ściany lub trójwymiarowe konstrukcje sufitów, czy też stanowić przejście na taras, przy okazji pełniąc funkcję okna panoramicznego.
Vetrex Okna energooszczędne nowej generacji
vetrex.eu
Skarszewska 13 83-110 Tczew, Rokitki
Realizacja przeszkleń wielkopowierzchniowych i trójwymiarowych konstrukcji
Przeszklenia wielkopowierzchniowe, ze względów bezpieczeństwa, mogą być realizowane wyłącznie w odpowiednio sztywnych i stabilnych systemach. Szklane ściany i przestronne witryny najlepiej jest wykonywać w systemach stolarki aluminiowej, pozwalających na bezkompromisową realizację śmiałych projektów architektonicznych. Specyficzny materiał, z którego są wykonane - malowany proszkowo metal, idealnie komponuje się z estetyką loftowych wnętrz.
W nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach kluczową rolę odgrywa światło. Im więcej promieni słonecznych wpada do wnętrza - tym atrakcyjniej się ono prezentuje. Efekt słonecznego wnętrza można osiągnąć dzięki zastosowaniu okien o maksymalnej powierzchni, ale też oryginalnej konstrukcji, takich jak np. systemy z ukrytym skrzydłem lub systemy aluminiowe, które  umożliwiają również tworzenie trójwymiarowych struktur – np. ozdobnych  świetlików w kształcie stożków, walców czy rozet, będących częstym elementem industrialnych apartamentów.
Stolarce do realizacji tego rodzaju przeszkleń stawia się surowe wymagania dotyczące wytrzymałości, ponieważ są one narażone nie tylko na działanie wiatru i obciążenia klimatyczne, ale również obciążenie własnym ciężarem, czy śniegiem. W przypadku rozbicia szyby w takiej konstrukcji – jej odłamki nie powinny wpadać do wnętrza, grożąc skaleczeniem znajdujących się w pobliżu osób.
Aby uniknąć takiego ryzyka - w przeszkleniach znajdujących się na wysokości stosować należy tzw. szyby laminowane z co najmniej 0,76 mm warstwą folii podtrzymującej szkło. Dzięki temu, w razie rozbicia, szyby przez jakiś czas będą w stanie udźwignąć własny ciężar.
Obecnie w ofercie Vetrex dostępne są systemy dedykowane do wykonywania różnego rodzaju przeszkleń, zapewniających pełną dowolność realizacji wizji architektonicznych i wysoką wygodę użytkowania konstrukcji, a także korzystne parametry izolacji termicznej.
Panoramiczne wyjście na taras
Ważną przestrzenią w apartamentach utrzymanych w loftowym klimacie jest taras, z którego zwykle roztacza się wyjątkowy widok. Aby móc cieszyć się nim także przebywając we wnętrzu – dobrze jest zadbać o efektowne wyjście na zewnątrz. Chcąc uzyskać spektakularny efekt wizualny i połączyć obie te przestrzenie – najlepiej zastosować system przesuwny, umożliwiający realizację drzwi tarasowych.
Najlepiej wybrać takie, którymi  mimo imponujących gabarytów i dużego ciężaru, będzie można wygodnie sterować, bez użycia dużej siły. Wygodne w obsłudze przesuwne przeszklenia wielkogabarytowe wykonać można w wyposażonym w specjalne wózki jezdne systemie Vetrex Slide 82, który utrzymując korzystne parametry w zakresie izolacji termicznej z powodzeniem może być stosowany nawet w budownictwie energooszczędnym.
Vetrex Slide 82
Inny, godny polecenia system to Patio Automatic, zaopatrzony w aktywne rozwórki z wymuszonym działaniem, dociskające skrzydło do ramy na całej szerokości podczas zamykania i odpychające je podczas otwierania, dzięki czemu skrzydło można przesunąć przy użyć jednej ręki.
Spójny efekt
Jeśli nie wszystkie okna w budynku wykonane są w systemach aluminiowych – wygląd przeszkleń można ujednolicić za pomocą zewnętrznych nakładek aluminiowych. Są one kompatybilne z najpopularniejszymi oknami PVC dostępnymi w ofercie Vetrex. Nakładki, podobnie jak systemy aluminiowe, dostępne są w pełnej palecie Ral Classic liczącej aż 200 odcieni, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie dowolnego efektu estetycznego i optymalne dopasowanie barwy ram do kolorystyki wnętrz i elewacji budynku.
Nakładki aluminiowe na systemie Vetrex V90+
źródło i zdjęcie: Vetrex
