Recticel Izolacje: Eurothane Bi-4 - trwała izolacja dachów płaskich i tarasów
Eurothane Bi-4 jest płytą poliuretanową pokrytą z dwóch stron bitumizowanym włóknem szklanym, bez posypki.  Jej przeznaczenie to głównie dachy płaskie i tarasy na podłożu betonowym.
Eurothane Bi-4 - trwała izolacja dachów płaskich i tarasów Idealna w przypadku nowopowstających budynków, jak i renowacji
Płyta Eurothane Bi-4 jest stosowana już od 40 lat w Belgii, gdzie stała się standardowym produktem izolacyjnym dachów płaskich i tarasów czy to w nowych obiektach czy też w przypadku projektów renowacyjnych. Zwłaszcza  w przypadku renowacji możesz ulepszyć swój dach przy pomocy trwałej izolacji, stosując ją np. pomiędzy istniejącym już a nowym dachem.
Wspólczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,026 W/mK.
Właściwości izolacyjne Twojego materiału zależą od współczynnika przewodzenia ciepła (λ) oraz grubości izolacji. Wysoka wartość izolacyjna płyt Eurothane Bi-4 pozwala na zmniejszenie ich grubości do minimum. Końcowa grubość dachu jest niższa a ciężar stosunkowo niewielki, możesz więc tym samym uniknąć późniejszych problemów z dopasowaniem odpowiednich detali konstrukcyjnych.
Odporna na chodzenie.
Niniejsze płyty izolacyjne mają bardzo dobrą wytrzymałość na ściskanie pozwalając na chodzenie po dachu czy tarasie, na których zostały użyte.
Niska waga i poręczny format.
Tego rodzaju izolacja powoduje obciążenie dachu tylko w niewielkim stopniu, co umożliwia zastosowanie lżejszej konstrukcji. Poręczny format przyczynia się do łatwego i sprawnego montażu.
Czy na Twoim dachu zbiera się woda?
Eurothane Bi-4A jest wersją Eurothane Bi-4 ze spadkiem. System pozwala na doskonałe odprowadzanie wody.
EUROTHANE BI-4 - IZOLACJA TARASÓW:
  • płyta PUR w okładzinie z bitumizowanego włókna szklanego
  • stosowana jako termoizolacja tarasów pod hydroizolacyjne membrany bitumiczne
  • niezmienne właściwości termoizolacyjne podczas całego okresu użytkowania
  • niewielka waga (30 kg/m3) - łatwość transportu i  montażu
  • ze względu na okładzinę materiał trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne
  • wersją płyty ze spadkiem jest płyta Bi-4A
Charakterystyka:
  • współczynnik przewodzenia ciepła: 0,026 W/mK
  • gęstość objętościowa rdzenia: 30 kg/ m3
  • wytrzymałość na ściskanie > 150 kPa
  • wymiary 600 x 1200 mm
  • grubości 30 - 120 mm
źródło i zdjęcie: Recticel Izolacje
