TOP STAR firmy Dryvit - farba do wnętrz o podwyższonej odporności na ścieranie
TOP STAR - akrylowa farba do wnętrz o podwyższonej odporności na ścieranie.
Zalety
  •     podwyższona odporność na szorowanie na mokro – klasa 3
  •     dobra siła krycia
  •     wysoka wydajność
  •     łatwe rozprowadzanie, nie chlapie
  •     pozostawia gładką powierzchnię
Zastosowanie
Farba przeznaczona jest do dekoracji i ochrony malowanych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych i innych powierzchni mineralnych. Zalecana jest do stosowania wewnątrz na ścianach i sufitach.
Przygotowanie podłoża
Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację.
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne i podłoża betonowe
Powinny być całkowicie wyschnięte, jednak do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 28 dni od ich ułożenia (temperatura 20oC, wilgotność względna 55%).
Podłoże należy zagruntować roztworem otrzymanym w wyniku wymieszania uniwersalnego gruntu Optiprime z wodą w stosunku wagowym 1:8. Do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zagruntowania.
Płyty gipsowo-kartonowe
Powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, jednak do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 dni od szpachlowania połączeń (temperatura 20oC, wilgotność względna 55%).
Malowanie starych podłoży mineralnych
Należy usunąć luźne fragmenty, powierzchnię umyć, opłukać osuszyć, ubytki uzupełnić, a następnie podłoże należy zagruntować roztworem otrzymanym w wyniku wymieszania uniwersalnego gruntu Optiprime z wodą w stosunku wagowym 1:6. Do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zagruntowania.
Sposób użycia
Farbę Top Star należy nakładać co najmniej w dwóch warstwach, za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Do nakładania drugiej warstwy można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 godzin od nałożenia warstwy pierwszej. Aplikacja farby na jednolitej powierzchni musi być wykonywana w sposób ciągły (bez przerw). Po zakończeniu prac farbę należy szczelnie zamknąć.
źródło i zdjęcia: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.
