Sterowanie pogodowe elektrycznymi kotłami EKCO firmy KOSPEL
Sterowanie pogodowe to najnowocześniejszy system pracy instalacji c.o. Dzięki automatycznej reakcji na zmiany temperatury zewnętrznej zapewnia znaczne oszczędności w eksploatacji. Praca kotła jest całkowicie bezobsługowa.
Elektryczne kotły EKCO mogą stanowić samodzielne źródło ciepła lub współpracować z innymi kotłami. Zastosowanie sterowania pogodowego zapewnia najwyższy komfort cieplny, bezobsługową pracę, a także możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy kotła. Szybka reakcja systemu na zmiany temperatury, automatyczna modulacja mocy oraz sprawność energetyczna na poziomie 99,4% zapewniają energooszczędną pracę kotła.
Wyposażenie podstawowe:
  • Panel sterowania umożliwia ustawienie i odczyt parametrów pracy kotła. Zapewnia automatyczną modulację mocy, co ma istotny wpływ na oszczędności w zużyciu energii. Zapewnia możliwość ustawienia temperatury: komfortowej, komfortowej podwyższonej, komfortowej obniżonej oraz ekonomicznej w cyklach 30 minutowych. Posiada funkcje programowania w cyklu dobowym i tygodniowym z wykorzystaniem 6 programów fabrycznych oraz 2 indywidualnych. Umożliwia sterowanie grupą kotłów przy połączeniach kaskadowych.
  • Zespół mocy składający się z elektronicznych, półprzewodnikowych elementów załączających zapewnia niezawodną i cichą pracę kotła.
  • Wyłacznik termiczny odcina zasilanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Zabezpiecza zespół grzejny i elementy elektroniczne przed uszkodzeniem.
  • Filtr magnetyczny F-MAG 3/4", dołączony do kompletu opakowania daje podwójny efekt filtracji – mechaniczny i magnetyczny. Filtr magnetyczny zabezpiecza precyzyjne elementy pomiarowe kotła (np. czujnik przepływu) przed cząstkami ferromagnetycznymi (m.in. opiłki metali), które pojawiają się w wyniku zanieczyszczeń pomontażowych i korozji instalacji c.o.
  • Pompa obiegowa
  • Zawór bezpieczeństwa - 0,3MPa
  • Naczynie przeponowe o pojemności 6 litrów (EKCO.MNz)
  • Automatyczny odpowietrznik
  • Manometr
  • Czujniki temparatury zewnętrznej i wewnętrznej
Zastosowanie:
  • Model EKCO.MNz ze strowaniem pogodowym umożliwia współpracę z jednym lub dwoma obiegami c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u. Posiada wbudowane naczynie przeponowe o pojemności 6 litrów.
  • Model EKCO.Mz ze strowaniem pogodowym umożliwia współpracę z jednym lub dwoma obiegami c.o. oraz z zasobnikiem c.w.u.
Sterowanie pogodowe elektrycznymi kotłami firmy KOSPEL źródło i zdjęcia: KOSPEL
