Pasy dylatacyjne producenta termoizolacji FOLIMPEX plus
Taśma dylatacyjna wykonana jest ze spienionego polietylenu z powłoką foliową z PE.  Jej głównym zadaniem jest tworzenie elastycznych dylatacji brzegowych przy wykonywaniu podłóg wielowarstwowych, "podłóg pływających". Taśma dylatacyjna jest stosowana wszędzie tam gdzie może wypełniać szczeliny dylatacyjne to jest w budynkach, tunelach, przejściach podziemnych, mostach i drogach.
Taśma dylatacyjna stosowana jest zarówno w budownictwie tradycyjnym, jak i drewnianym oraz szkieletowym. Szerokość stosowanej taśmy jest uzależniona od grubości warstw podłogowych.
Brak dylatacji lub taśmy brzegowej nie pozwoli przemieszczać się płycie grzewczej i może doprowadzić do jej zniszczenia.
Opis:
  • współczynnik przewodności cieplnej λ<0,037W/mK
  • bardzo trwała
  • odporność na wpływ związków chemicznych: bardzo dobra
  • szczelność przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem
  • rozciągliwość: 295%
  • odporność na temp.: -40 do +90 st. C
  • gęstość od 30 do 35 kg/ m3
  • chłonność wody po 24h≤ 1%
  • utylizacja - doskonała
Wymiary:
 Standardowy asortyment obejmuje role:
  • grubość pianki: od 5  do 10 mm;
  • szerokość rolek: od 100 do 150 mm;
  • długość rolek: 25-50m.
Zalety:
  • lekka
  • mocna
  • poprzez swą elastyczność eliminuje pożądany wpływ rozszerzalności termicznej i pęcznienia
  • izoluje termicznie i akustycznie stykające się elementy konstrukcyjne
  • nie ulega procesom starzenia
  • łatwa w zastosowaniu
 Produkty Folimpexu:
  • Taśma dylatacyjna TD/PE
Pas maty z nacięciem, dodatkowo laminowany folią PE z zakładką służącą do pokrycia styku izolacji pionowej z maty polietylenowej oraz poziomej, np. izolacji styropianowej. Na taśmie wykonanych jest 6 nacięć w odstępach 8 mm od górnej krawędzi, umożliwiających oderwanie nadmiaru taśmy dylatacyjnej wystającego ponad wykonaną posadzką.
  • Taśma brzegowa TB
Różni się od taśmy dylatacyjnej TD/PE, tym że jest bez nacięć i nie pokryta jest folią.
źródło i zdjęcie: FOLIMPEX plus
