Uzin Utz AG na 21 targach BAU w Monachium
Uzin Utz AG, działająca na całym świecie firma z kompletną ofertą systemów do podłóg, zaprezentuje się na targach BAU 2015. Marki Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, codex i RZ reprezentują szeroki asortyment produktów systemowych oraz maszyn do układania i aranżacji okładzin podłogowych a także do zabezpieczania ich powierzchni.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
BAU 2015 - Uzin Utz AG, kompleksowe rozwiązania podłogowe w jednym miejscu
Targi BAU odbędą się w Monachium w dniach od 19 do 24 stycznia.  Koncern Uzin Utz AG znajdziemy w hali A6 na stoiskach 502 i 503. Marki przedstawią swoje know how w zakresie specjalistycznego wsparcia dla rzemiosła podłogowego a także planistów i architektów.
Razem raźniej! – Uzin Utz AG udowodni to na 21. targach BAU w Monachium. Po pierwsze, poszczególne marki zaprezentują nowe optymalne rozwiązania dostosowane do siebie - oszczędzające czas i koszty przy remontach, konserwacji i układaniu nowych okładzin podłogowych wszelkiego rodzaju. Po drugie, sieci profesjonalistów utworzone przez marki Uzin (BOD), codex (sieć najlepszych glazurników) i Pallmann (profesjonalny parkieciarz) zaprezentują swoją ofertę skupiającą się na konkretnych rozwiązaniach.
Uzin – parkiet w swojej najpiękniejszej formie
Na targach BAU 2015 firma Uzin zaprezentuje się jako idealny partner dla profesjonalnych parkieciarzy. Oprócz kompleksowych usług serwisowych dla rzemiosła prezentowanych będzie sześć nowych produktów do parkietów: cztery kleje i dwa środki gruntujące – między innymi nowy klej UZIN MK 85 Turbo. Ten szybkowiążący klej dyspersyjny do parkietów zapewnia bardzo dobrą przyczepność nawet na szczelnych, niechłonnych podłożach i tym samym gwarantuje bezpieczne układanie podłóg drewnianych. Dzięki innowacyjnemu składowi surowców oraz niewielkiej zawartości wody a także szybkiemu uzyskiwaniu przyczepności początkowej ułożone powierzchnie można obciążać mechanicznie oraz szlifować i lakierować już po upływie 24 godzin.
Głównym zastosowaniem tego kleju do parkietów o doskonałej stabilności rowków kleju jest układanie parkietu mozaikowego (parkiet lity 8 mm), listewek układanych na sztorc (16 do 22 mm) oraz dwuwarstwowego parkietu gotowego (maks. 70 x 500 mm). UZIN MK 85 Turbo charakteryzuje się bardzo niską emisyjnością i oznakowany jest kodem EMICODE EC 1 PLUS.
Poza tym na targach zaprezentowana będzie paleta produktów bazująca na opatentowanej technologii klejenia switchTec® oraz możliwości ich zastosowania. Dzięki szerokiej ofercie produktów switchTec® możliwe jest ułożenie większości wykładzin podłogowych w rekordowym czasie bez powodowania hałasu i brudu, a w razie potrzeby wykładziny można usunąć bez żadnych pozostałości.
Szlifierka podłogowa NEO 400 marki Wolff
Wolff, silna marka maszyn i narzędzi specjalistycznych "made in Germany", zaprezentuje szlifierkę podłogową NEO 400, która jest zoptymalizowaną wersją poprzedniego modelu Omega. W NEO 400 dopracowane zostały przede wszystkim szczegóły techniczne. Maszyna posiada mocniejszy silnik o mocy 4 kW, szerokość robocza zwiększona została z 290 mm do 400 mm, a do zamocowania dodatkowych obciążników wystarczy tylko kilka ruchów rąk. Gwarantuje to szybki postęp prac również w wypadku większych powierzchni. Ponadto możliwe jest zamocowanie dwunastu zamiast jak uprzednio sześciu segmentów diamentowych. Dzięki temu uzyskuje się wyższą wydajność urobku oraz większą elastyczność w zastosowaniu narzędzi szlifierskich. Dzięki nowemu wzornictwu, które zmieniono przede wszystkim pod kątem aspektów ergonomicznych, użytkownik ma łatwiejszy dostęp do elementów obsługowych. Podstawowy ciężar maszyny NEO 400 wynosi ok. 50 kg, tj. ponad 15 kg mniej niż jej poprzedniczki.
Pallmann – dla perfekcyjnego parkietu
Niezależnie od tego czy ma być szybko, bez stosowania rozpuszczalników, z zapewnieniem wysokiej odporności, oszczędnie czy naturalnie – specjalista od parkietów Pallmann zaprezentuje na BAU 2015 pięć dróg do uzyskania perfekcyjnego parkietu. W centrum uwagi znajdzie się w szczególności system Turbo marki Pallmann. Przy układaniu i lakierowaniu parkietów czas jest często decydującym czynnikiem. System Turbo oferuje wzajemnie dostosowane do siebie produkty umożliwiające szybkie ułożenie parkietu. Niezawierający rozpuszczalników dwuskładnikowy klej PUR do parkietów Pallmann P9 jest wytrzymały na ścinanie zgodnie z DIN EN 14293. Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie wodnej do parkietów Pall-X 325 jest łatwy w stosowaniu, posiada bardzo dobre właściwości wypełniające i dobrze nadaje się do szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych. Jednoskładnikowy lakier wierzchni na bazie wodnej Pall-X 96 zwieńcza szybko przebiegające prace przy układaniu parkietu. Pall-X 96 już od ponad 20 lat budzi zachwyt parkieciarzy we wszystkich obszarach jego stosowania ze względu na szybkie schnięcie i wysoką odporność na ścieranie. Jednoskładnikowy lakier wierzchni na bazie wodnej nadaje się na intensywnie użytkowane parkiety w mieszkaniach i obiektach użytkowych, np. w szkołach, biurach i lokalach handlowych. Jest łatwy w stosowaniu i charakteryzuje się dobrą odpornością na obciążenia mechaniczne i chemikalia. System Turbo jest idealnym rozwiązaniem dla rzemieślników oraz użytkowników końcowych, ponieważ minimalizuje czas przestojów i może być stosowany w wypadku presji czasu.
Arturo – podłogi z żywic o bogatych możliwościach dekoracyjnych
Marka Arturo specjalizuje się w podłogach z żywicy syntetycznej spełniających przeróżne wymagania funkcjonalne i dekoracyjne, stosowanych w przemyśle, rzemiośle i prywatnie. Paleta produktów sięga od powłok samopoziomujących w różnych wariantach wykonania poprzez kolorowe i bezbarwne lakiery wierzchnie aż po dywany kamienne, podłogi z zapraw i wykładzin wysypywanych. Stosując powłoki samopoziomujące i lakiery wierzchnie na bazie żywicy epoksydowej lub poliuretanowej można w zależności od wymagań perfekcyjnie pokryć podłogi: kolorowo, bezbarwnie, matowo, na półpołysk, na wysoki połysk, pod wysokie lub lekkie obciążenia albo nadać im odporność na działanie chemikaliów, właściwości przewodzące prąd lub antypoślizgowe.
Punktem ciężkości na BAU 2015 będą rozwiązania produktowe Arturo do podłóg przemysłowych i designerskich. Pokazany zostanie nowy paroprzepuszczalny cienkowarstwowy lakier wierzchni Arturo EP3020, barwny lakier wierzchni Arturo PU3320 oraz bezbarwny lakier wierzchni Arturo PU7320. Lakiery wierzchnie w różnych wersjach wykonania (zgodnie z różnymi wymogami) chronią powierzchnię podłogi i mogą być również stosowane jako element dekoracyjny. Uniwersalny epoksydowy środek gruntujący EP6900 charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży mineralnych i zapobiega oddziaływaniu wilgoci od spodu. Dzięki właściwościom przeciwpieniącym doskonale zachowuje się podczas stosowania i szybko się utwardza.
Wszystkie produkty Arturo produkowane są zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001 i 14001, wszystkie produkty PU spełniają wymagania wytycznych VOC i AgBB, nie zawierają rozpuszczalników i są regularnie kontrolowane pod kątem właściwości antypoślizgowych, odporności na chemikalia i braku zastrzeżeń w odniesieniu do kontaktu z żywnością.
codex – nowości od przygotowania podłoża aż po fugi
codex oferuje profesjonalnym glazurnikom wysokiej jakości produkty systemowe do układania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. Dodatkowo marka wspiera tradycyjne rzemiosło swoim obszernym pakietem serwisowym i marketingowym w ramach niemieckiej "sieci najlepszych glazurników". Na BAU 2015 codex zaprezentuje nowe i zoptymalizowane produkty do fachowego przygotowania podłoża, układania i spoinowania płytek ceramicznych i kamienia naturalnego. Jedną z nowości produktowych jest samopoziomująca masa szpachlowa codex FM 30 do stosowania w obiektach w zakresie grubości warstwy od 3 do 30 mm. Nadaje się między innymi do optymalnego osadzenia cienkowarstwowych systemów wodnego ogrzewania podłogowego. Masa szpachlowa charakteryzuje się doskonałą rozpływnością i możliwością jej pompowania, szybko się utwardza i można na nią wchodzić już po upływie trzech godzin. Przy grubości warstwy do 20 mm już po upływie jednej doby można na niej układać wykładziny. Masa codex FM 30 jest ponadto bardzo niskoemisyjna i oznakowana kodem EMICODE EC 1 R PLUS.
Zaprezentowana zostanie również nowa, gotowa do użycia fuga dyspersyjna codex X-Care. Utwardzone fugi codex X-Care mają zamkniętą, gładką powierzchnię, dzięki czemu nawet najmniejsze cząsteczki brudu nie są w stanie wniknąć w materiał. Zwykle trudne do usunięcia zabrudzenia, takie jak tłuszcz, ketchup lub czerwone wino można łatwo usunąć gąbką i neutralnym środkiem czyszczącym. codex X-Care można stosować metodą natryskową i szlamowania i nadaje się do fugowania różnych okładzin ceramicznych, takich jak np. płytki szklane, fajans, kamionka, kamionka szlachetna oraz niewrażliwy na odbarwienia polerowany kamień naturalny. Specjalna masa do fugowania jest wysoce podatna na odkształcenia, dzięki czemu możliwe jest skompensowanie naprężeń występujących pomiędzy podłożem a okładziną. Toteż nie są problemem nawet płytki ceramiczne i płyty o dużym formacie a także odkształcające się podłoża, takie jak np. podłogi z ogrzewaniem podłogowym i konstrukcje drewniane.
RZ czyści, zabezpiecza i pielęgnuje
Ofertę Uzin Utz AG optymalnie uzupełniają profesjonalne systemy do czyszczenia i konserwacji marki RZ, które w znacznym stopniu przyczyniają się do utrzymania wartości wszelkiego rodzaju okładzinach podłogowych. Na targach BAU w centrum uwagi będą dwa nowe produkty RZ z serii do drewna: RZ Neutralny środek czyszczący do czyszczenia bieżącego oraz RZ Refresher do parkietów do dodatkowej pielęgnacji wszelkich olejowanych i woskowanych parkietów, podłóg drewnianych i korkowych.
RZ Refresher do parkietów jest emulsją pielęgnującą nadającą właściwości antypoślizgowe i o działaniu natłuszczającym nadającą się do regularnego stosowania. Oba produkty w systemie zapewniają trwałe zabezpieczenie powierzchni, dzięki czemu wydłuża się czas pomiędzy kolejnymi zabiegami gruntownego czyszczenia i ponownego olejowania podłogi. Asortyment uzupełnia środek do czyszczenia RZ PUR-Reiniger. Jest to specjalny środek nie pozostawiający smug do czyszczenia wszelkich elastycznych wykładzin podłogowych i linoleum z fabrycznym wykończeniem PU/PUR lub zabezpieczonych lakierem Turbo Protect Plus. Posiada właściwości antypoślizgowe, jest wytrzymały i ma neutralne pH.
źródło i zdjęcia: UZIN
