Zasada działania wentylacji HIGROsterowanej przedstawia AERECO WENTYLACJA
Zasadą działania elementów wentylacji HIGROsterowanej, tj. nawiewników i kratek, jest zmiana stopnia otwarcia, a w efekcie intensywności przepływu, spowodowana pracą czujnika naturalnego, bez dopływu energii elektrycznej. Praca czujnika wpływa bezpośrednio na stopień otwarcia nawiewników i kratek.
AERECO WENTYLACJA Nawiewniki okinenne higrosterowne i cinieniowe
www.aereco.com.pl
Dobra 13 05-152 Czosnów, Łomna Las
Niezawodny czujnik – dokładny pomiar
Siłę napędową elementów wentylacji HIGROsterowanej stanowi naturalny czujnik zbudowany z wiązki taśm z poliamidu. Wykorzystano naturalne właściwości tego materiału do zmiany długości pod wpływem zmieniającej się wilgotności względnej powietrza. Przy wzroście taśma wydłuża się, powodując większe otwarcie przepustnic nawiewników i kratek. Wraz ze spadkiem wilgotności i skróceniem taśm czujnika, przepustnice przymykają się. Należy podkreślić, że nawiewniki skonstruowane są w taki sposób, że czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej powietrza wyłącznie wewnątrz pomieszczenia.
Co ważne dzięki odpowiedniemu współczynnikowi temperatury otwarcie przepustnicy w nawiewniku odbywa się niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznych, nawet gdy wilgotność bezwzględna jest niewielka, co jest charakterystyczne w zimie.
Para wodna, ważny wskaźnik zanieczyszczenia pomieszczeń w mieszkaniach
Para wodna jest bez wątpienia najlepszym wskaźnikiem zanieczyszczenia pomieszczeń mieszkalnych. Pranie, gotowanie, suszenie ubrań, ale również oddychanie, wszystkie te procesy związane są z emisją pary wodnej. Budynek pozbawiony sprawnej wentylacji najłatwiej rozpoznać po występujących wkropleniach na najchłodniejszych powierzchniach, co prowadzi nie tylko do uszkodzenia konstrukcji budynku ale wpływa negatywnie na zdrowie mieszkańców*. Praca wentylacji higrosterowanej pozwala utrzymać wilgotność względną powietrza na odpowiednim poziomie.  Jednocześnie warto podkreślić, że emisji innych zanieczyszczeń w mieszkaniu np. CO2, towarzyszy zawsze emisja pary wodnej. W związku z tym uzależnienie intensywności wentylacji od tego czynnika pozwoli na utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza.
* Utrzymanie wilgotności względnej na poziomie od 40 do 60% zapewnia komfortowe warunki mieszkańcom. Wartości poza tym zakresem są groźne zarówno dla budynku jak i dla użytkowników pomieszczeń.
Więcej informacji na stronie firmy - link tutaj.
źródło i zdjęcia: AERECO WENTYLACJA
