Wodny wymiennik ciepła OGW 8 i OGW 11
Wymiennik Wodny OGW – 8 i OGW - 11 wykorzystuje energię spalin wychodzących z kominka lub pieca kaflowego, na który jest nasadzony. Spaliny te przechodzą wewnątrz wymiennika przez układ kanałów w bloku wodnym i oddają ciepło wodzie lub innemu czynnikowi grzewczemu wykorzystanemu w podłączonej do niego instalacji grzewczej.
Cebud s.c. Maria i Jacek Ręka Prefabrykaty akumulacyjne z Akubetu do ogrzewania całych domów
12 637 36 23, 12 637 92 88, 660 611 169, 795 464 006
Balicka 320 30-198 Kraków
Połączenie wymiennika OGW z wkładem kominkowym Wymiennik Wodny OGW stanowi urządzenie cieplne przeznaczone do zabudowania na wylocie gorących spalin z kominka lub pieca kaflowego, w celu wykorzystania energii cieplnej zawartej w gazach wylotowych, do grzania ciepłej wody użytkowej albo ogrzewania pomieszczeń za pomocą grzejników wodnych. Zatem jest to źródło ciepła, które nie wymaga zużycia dodatkowej ilości opału, lecz wykorzystuje ciepło spalin uchodzących do komina.
Specyfika pracy pieców na paliwo stałe sprawia, że pełna moc wymiennika OGW jest osiągana tylko wtedy, gdy kominek lub piec kaflowy jest w pełni opalany. Ze względu na zmienność podaży ciepła w miarę wypalania się jednego wsadu opału, możliwości grzewcze OGW najlepiej są wykorzystane we współpracy z pojemnościowym zasobnikiem wodnym lub bojlerem ciepłej wody użytkowej.
W celu zabezpieczenia przed nadmiernym przegrzaniem wody, zastosowano mechanizm odcinający dopływ gorących spalin do bloku wodnego, sprzężony z dźwignią sterującą i regulatorem reagującym na zmiany temperatury w układzie grzewczym.
Parametry techniczne wymiennika OGW
  • Moc grzewcza*: 8,2 kW
  • Dopuszczalne ciśnienie pracy: 3,0 bar
  • Dopuszczalna temperatura zasilania     95ºC
  • Minimalna temperatura zasilania     65ºC
  • Minimalna temperatura powrotu     55ºC
  • Temperatura spalin*: 320ºC
  • Objętość wodna: 16,5 dcm³
  • Średnica króćca dymowego: 180 mm
  • Wymiary z przyłączami: 460 x 360 x 600mm
  • Masa: 79 kg
* Podane wartości stanowią średnią przy jednogodzinnym spalaniu wsadu suchego (poniżej 15% wilgotności) drewna o masie ok. 10 kg
źródło i zdjęcia: Cebud s.c.
