Silikonowa impregnacja elewacji klinkierowej, z kamienia naturalnego oraz drewna
Klinkier oraz różnego rodzaju kamienie naturalne to materiały, które koło drewna najczęściej są spotykane na elewacjach polskich budynków. Jednak warunki atmosferyczne sprawiają, że z czasem się niszczą. Firma Zakład Chemiczny Silikony Polskie Sp. z o.o. produkuje systemy impregnatów, które hamują proces starzenia materiałów.
Silikony Polskie Farby i impregnaty silikonowe do piaskowca, kostki brukowej, klinkieru
Chemików 1 37-310 Nowa Sarzyna
Silikonowa impregnacja elewacji klinkierowej - Zakład Chemiczny Silikony Polskie
Klinkier - piękny materiał podatny na zabrudzenia
Realizując elewację budynku musimy brać pod uwagę, że inwestujemy pieniądze przynajmniej na kilkanaście lat i nasza elewacja będzie wizytówką nieruchomości. Dlatego elewacja musi podlegać zabiegom pielęgnacyjnym. Bardzo efektownie na elewacji, ale również na innych elementach architektonicznych prezentuje się klinkier. Jednak jedną z jego wad jest łatwe przyjmowanie zabrudzeń i częste odbarwianie się. Wystawiony na warunki atmosferyczne klinkier może być podatny na zielone wykwity organiczne.
fot. Silikony Polskie Zapewnienie estetycznego wyglądu elewacji klinkierowej zapewniają działania pielęgnacyjne przy użyciu systemu SARSIL® - klinkier - mówi Regin Trestka - Tak jak w przypadku systemu do kostki brukowej składa się on ze środka czyszczącego oraz impregnatu.
Klinkier czyszczenie i pielęgnacja
Pielęgnację elewacji klinkierowej rozpoczynamy od wyczyszczenia jej preparatem SARSIL® - czyścik. Jest to preparat przeznaczony nie tylko do oczyszczania elewacji klinkierowych, ale wszystkich płytek ceramicznych, cegły klinkierowej i palonej, lastriko oraz niepolerowanego granitu. Likwiduje zabrudzenia organiczne, ale również osady powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza. Zabrudzenia te mogą po pewnym czasie pokrywać materiały budowlane trudną do usunięcia patyną, obniżającą w znacznym stopniu estetykę elewacji budynku.
Gotowy roztwór należy nanosić na powierzchnie dokładnie zwilżone wodą przy użyciu pędzla lub pistoletu. Po upływie 5 ÷10 minut spłukać powierzchnie strumieniem ciepłej wody.
Preparat nie może wyschnąć na czyszczonej powierzchni, ponieważ po wyschnięciu pozostawia biały osad. Dlatego nie należy czyścić preparatem powierzchni nasłonecznionych i suchych. Na materiały polerowane preparat należy nanosić ostrożnie, gdyż może lekko zmatowić czyszczoną powierzchnię.
Zachowanie atrakcyjnego wyglądu elewacji wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Idealnym środkiem do tego celu będzie impregnat SARSIL® - klinkier.
Nanoszenie tego preparatu silikonowego należy wykonywać w dzień bezdeszczowy, w temperaturze od +5 do +30°C. Impregnację klinkieru należy przeprowadzić po wykonaniu spoinowania i całkowitym wyschnięciu fug za pomocą wałka, pędzla lub urządzenia natryskowego, dwukrotnie w systemie "mokre na mokre". Bardzo ważne jest aby impregnat wniknął całkowicie w obrabianą powierzchnię. Aby zapobiec jego zaschnięciu, nadmiar na powierzchni należy starannie zetrzeć szmatką.
Impregnat SARSIL® - klinkier ożywia powierzchnię elewacji i chroni przed wnikaniem w jej głąb wody. Jednocześnie nie zamyka porów klinkieru i pozwala materiałowi oddychać.
Kamień naturalny i betonowy - estetyczny gdy czysty
Niezmienną modą cieszy się również wykonywanie sztukaterii czy elewacji z naturalnych kamieni lub betonowych imitacji kamienia. Materiał naturalny może być podatny na zielone wykwity organiczne natomiast kolorowe sztukaterie z betonów barwionych mogą nasiąkać wodą.
W zakresie takich materiałów polecamy stosowanie środka SARSIL® - kamień, który charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności - tłumaczy Regina Trestka.
Nanoszenie środka SARSIL® - kamień podlega takim samym zasadom jak w przypadku innych opisanych wyżej środków impregnujących. Należ jednak pamiętać, że impregnacja świeżego betonu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni, natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu.
Pielęgnacja elewacji i sztukaterii - naprawdę warto!
Nikt nie lubi wydawać pieniędzy a następnie bezczynnie przyglądać się degradacji produktów, w które zainwestowaliśmy pieniądze. Dlatego elewacje klinkierowe czy sztukaterie kamienne i betonowe powinny podlegać okresowemu czyszczeniu i impregnacji. Dzięki takim zabiegom jesteśmy w stanie znacznie przedłużyć ich efektowny wygląd i żywotność.
Impregnaty SARSIL® proponowane przez firmę Silikony Polskie:
- doskonale zabezpieczają hydrofobowo powierzchnie materiałów przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
- podwyższają mrozoodporność,
- równomiernie penetrują w podłoże, tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
- zachowują własności "oddechowe" podłoża,
- nie zmieniają kolorystyki, natomiast ożywiają kolor materiału,
- redukują skłonność do zabrudzeń i ułatwiają samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
- zabezpieczają przed powstawaniem grzybów i porostów.
Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.silikonypolskie.pl
źródło i zdjęcia: Zakład Chemiczny Silikony Polskie
