Doskonała izolacja od fundamentów po dach:
1. Niski współczynnik lambda
- Niski współczynnik Lambda wskazuje jak szybko przewodzi ciepło. Im niższy współczynnik lambda tym wolniej materiał przepuszcza ciepło i tym lepiej izoluje. Tym samym izolacja może być cieńsza.
- Recticel Insulation oferuje ekstermalnie niski współczynnik Lambda. Większość produktów stosowanych w budynkach mieszkaniowych posiada Lambdę równą 0,023 W/mK.
2. Znaczna oszczędność Twojej przestrzeni
- Ciensze ściany oznaczją zmniejsznie mniejszy ubytek powierzhni w Twoim domu, wlączając w to zapotrzebowanie na przestrzeń w murze szczelinowym czy też nadproża.
- W Recticel Insulation znajdziesz najcieńszą izolację o najwyższej wartości izolacyjnej. Jaki jest nasz sekret? Najwyższej jakości poliuretanowa (PUR) oraz poliizocjanurowa (PIR) pianka używana do produkcji materiałów.
3. Rozpoznawalna najwyższa jakość
- Keymark: najbardziej surowa z możliwych gwarancja jakości nadana nam przez niezależnych ekspetów poprzedzona szeregiem inspekcji i testów.
- Dekaracja Zgodności CE: nasze produkty spełniją wymagania dyrektyw "Nowego Podejścia"Unii Europejskiej.
4. Długowieczna trwałość
- Nasze produkty odznaczają się długowieczną użytecznością. Dzięki temu możesz być pewien, że izolujesz tylko raz.
- Oszczędzasz na rachunkach za energię rok po roku.
5. Mocny i zachowujący swoją formę
- Nie załamie się i nie skurczy, nawet po wielu latach, a to oznacza że w warstwie Twojej izolacji nie powstaną żadne luki.
- Wysoka odporność na ściskanie sprawia że są to idealne płyty na posadzki lub tarasy.
- Duża sztywność oznacza doskonałą odporność na nacisk powodowany zarówno naciskiem długotrwałym, jak i chwilowym.
6. Wodoodporna
- Nasza izolacja jest wodoodporna dzięki specyficznej budowie komórkowej poliuretanu.
- Okładziny stosowane na naszych produktach są wodochronne.
7. Lekka i łatwa w użyciu
- plyty firmy Recticel mogą być lekkie i cienkie, ale odznaczają się ogromną wartością izolacyjną
- łatwe jeśli chodzi o transport oraz montaż
- nie powoduje podrażnienia skóry w trakcie montżu.
8. Profesjonalny montaż
- Firma RECTICEL IZOLACJE oferuje wsparcie techniczne oraz wizytacje inwestycji.
9. Rozwiązanie dla specyficznych potrzeb
- Każda z płyt produkowana jest w okładzinie odpowiednio przystosowanej do jej zastosowania. Np.okładzina zawierająca w swoim składzie aluminium jest wodoodporna, co przyczynia się do dodatkowej ochrony takiej płyty przy zastosowaniu w murze trójwarstwowym. Z kolei bituminizowana sprawia, że panel jest łatwy do zamontowania na dachu plaskim z podłożem betonowym.
- Płyty wykończone na pióro-wpust są idealnym materiałem, aby osiągnąć ciągłą, pozbawioną mostków termicznych warstwę izolacji, odporniejszą na siłę wiatru, łatwiejszą w montażu i przynoszącą dodtakowe oszczędności energii.
10. Krótki okres zwrotu kosztów
- Najwyższej jakości izolacja sprawia, iż zimą zachowujesz cieplo w domu, natomiast latem odgradzasz się skutecznie od męczących upalów. Powiedz do widzenia wysokim rachunkom za energię!
11. Odporne na ogień
- PUR nie "chwyta" ognia ale zwęgla natychmiast wierzchnią powlokę tworząc barierę ochronną. To powoduje że cząśtki materiału nie odpadają i nie kapią.
- PIR jest jest jeszcze bardziej odporny na działanie ognia niż PUR.
- Poszliśmy jeszcze dalej! TAUfoam® by Recticel charakteryzue się lepszymi wlaściwościami niż PUR i PIR.
źródło: RECTICEL IZOLACJE
Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google?
Dodaj BudujemyDom.pl do ulubionych źródeł
