Płyta Kronopol OSB/3
Jest to pierwsza płyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa. Płyta Kronopol OSB/3 - to w rozwinięciu Oriented Strand Boards, w tłumaczeniu - płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco.
Kronopol OSB/3 to nazwa płyt produkowanych w firmie Kronopol Sp. z o.o. w Żarach
Płyta Kronopol OSB/3 - to w rozwinięciu Oriented Strand Boards, w tłumaczeniu - płyta o ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, sprasowywane są metodą walcowania na gorąco. Jest to pierwsza płyta drewnopochodna opracowana specjalnie dla budownictwa.
Dlaczego z OSB?
Jest to drewnopochodna płyta o wszechstronnych zastosowaniach, stanowiąca alternatywę dla desek, sklejki i zwykłej płyty wiórowej. Produkowana jest w szerokiej gamie formatów i grubości. Ważnym argumentem przy wyborze płyty Kronopol OSB/3 jest bardzo mały udział kleju w płycie, przez co płyta kwalifikuje się do klasy higieny E 1.
Płyta KRONOPOL OSB/3 dostępna jest nie tylko jako płyta o krawędziach prostych o zastosowaniach uniwersalnych, produkowana jest również w formie uszlachetnionej do zastosowań, np.:
- jako płyta frezowana jest na pióro i wpust ze wszystkich stron płyty, lub tylko wzdłuż dłuższych krawędzi - płyta przeznaczona do stosowania w konstrukcji dachów i podłóg;
Płyta Kronopol OSB/3 to także rewolucyjny krok w kierunku budownictwa drewnianego. Domy budowane w technologii szkieletowej z wykorzystaniem płyty Kronopol OSB/3 są:
  •     ekologiczne
  •     energooszczędne
  •     wielopokoleniowe
  •     szybkie w budowie
Szybkie budowanie nie oznacza, że domy te są mniej wartościowe, wręcz przeciwnie. Dzięki zaletom płyty Kronopol OSB/3 budynki jedno- i wielorodzinne w konstrukcji szkieletowej buduje się szybciej, przez co taniej, a wzniesione w precyzyjny sposób mogą przetrwać kilkadziesiąt lat. Takie domy można ogrzać w sposób łatwy i oszczędny. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany wykonanej w systemie szkieletowym jest zależny od rodzaju i grubości zastosowanego materiału izolacyjnego. Płyta Kronopol OSB/3 zapewni zdrowy dom, przyjazny dla użytkownika i środowiska.
O czym należy pamiętać?
Przed zastosowaniem płyty KRONOPOL OSB/3 trzeba wziąć pod uwagę:
  • kierunkowe właściwości wytrzymałościowe płyty. Wartości te są różne dla głównej i bocznej osi płyty. W konstrukcjach budowlanych tylko oś główna winna być poddawana naprężeniu zginającemu. Oś nośną łatwo jest rozpoznać po widocznych na powierzchni płyty, wzdłużnie ukierunkowanych wiórach. Boczna oś nośna ma wytrzymałość porównywalną ze standardową płytą wiórową
  • wytrzymałość i sztywność płyty w głównej osi nośnej jest 2,5 razy większa od wytrzymałości i sztywności płyty w bocznej osi nośnej.
źródło: Kronopol
