Thermo-Drewno
Thermo-Drewno® powstaje w wyniku modyfikacji drewna pod wpływem wysokiej temperatury i pary wodnej. Technologia ta prowadzi do zmiany właściwości drewna polegających na większej odporności na działanie wody i czynników biologicznych.
Thermo-Drewno
Tartak STEFAN Parkiety, deski podłogowe, tarasowe i elewacyjne
65 537 00 15, 609 801 191
Jana Otto 13 64-140 Włoszakowice
Materiał powstały w wyniku tego procesu staje się bardzo stabilny i nie podlega wpływowi zmiennej wilgotności środowiska, w którym się znajduje. W uproszczeniu proces polega na działaniu wysokiej temperatury w zakresie od 170°C do 230°C oraz gazu obojętnego i wody. Proces modyfikacji jest całkowicie ekologiczny a produkty uboczne w postaci gazów ulegają spaleniu.
ODPORNOŚĆ NA WODĘ - TRWAŁOŚĆ
Thermo-Drewno W wyniku działania wysokiej temperatury w znacznym stopniu następuje rozpuszczenie hemicelulozy co powoduje zmiany fizycznej struktury drewna. W znacznym stopniu wyparowują z drewna żywice i ekstrakty. Powoduje to, że drewno modyfikowane termicznie staje się na trwałe o wiele mniej higroskopijne. Dzięki tym właściwością świetnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych tj. meble ogrodowe, tarasy, pomosty, obudowy basenów, elewacje budynków, okna, drzwi itp.
Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o zmiennej wilgotności co ma miejsce w naszych domach w okresie grzewczym , gdzie wilgotność spada poniżej 20%. W takich warunkach dochodzi do rozsychania najczęściej podłogi z naturalnych materiałów. Podłoga wykonana z thermo-drewna nie podlega takim zmianom.
Równie doskonale ma zastosowanie w łazienkach, kuchniach, saunach.
ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJĘ BIOLOGICZNĄ
Zmniejszenie ilości hemicelulozy w wyniku termicznej obróbki drewna pozbawia grzyby pożywki, dzięki temu drewno staje się odporne na działanie bakterii, grzybów co powoduje wzrost odporności na butwienie. Daje to możliwość zastosowania w środowisku wilgotnym np. łazienki, szkutnictwo itp.
EKOLOGIA
Technologia oparta jest na procesie całkowicie przyjaznym dla środowiska. Nie stosuje się żadnych środków chemicznych a produkty lotne powstające w wyniku procesu ulegają spaleniu. Powstający w wyniku modyfikacji termicznej produkt jest całkowicie bezpieczny dla środowiska, nie następuje uwalnianie żadnych szkodliwych substancji, nie dochodzi do wypłukiwania i przedostawania się do gleby trujących związków tak jak to ma miejsce przy chemicznej impregnacji drewna.
Produkty z thermo-drewna nadają się bez problemów do recyklingu a spalenie nie powoduje wprowadzenia do atmosfery zanieczyszczeń i nie zwiększa efektu cieplarnianego.
Powstające w tym procesie zmodyfikowane drewno z powodzeniem może zastąpić gatunki egzotyczne co przyczynia się do ochrony lasów tropikalnej, z których drewno nie zawsze pozyskiwane jest w sposób odpowiadający prawidłowej gospodarce leśnej.
ZMIANA KOLORU
Thermo-Drewno W wyniku modyfikacji termicznej dochodzi do przyciemnienia koloru. Zmiana barwy dotyczy całego przekroju drewna co ma bardzo duże znaczenie w czasie obróbki i eksploatacji wyrobów.
Procesem można sterować aby uzyskać żądany odcień i uzyskać produkt łudząco podobny do niektórych gatunków drewna egzotycznego. Takie gatunki jak np. topola czy osika uzyskują zupełnie inny wygląd a w połączeniu z własnościami fizycznymi stają się bardzo atrakcyjnym materiałem przystępnym cenowo.
OBRÓBKA MECHANICZNA
Thermo-drewno obrabia się przy pomocy tych samych narzędzi co drewno normalne. Można je bez przeszkód piłować, strugać i szlifować. Wymagane są narzędzia ostre i dobrej jakości. Drewno modyfikowane termicznie jest bardziej podatne na pękanie dlatego trzeba to uwzględnić i nie stosować zbyt dużej siły nacisku rolek strugarki.
Zalecane jest raczej stosowanie wkrętów niż gwoździ. W obu przypadkach wskazane jest uprzednie nawiercenie otworu. Wkręty i śruby powinny mieć większe główki niż stosowane przy zwykłym drewnie. Unikać przy wbijaniu gwoździ uderzania młotkiem w drewno.
Ze względu na niską zawartość wody w czasie szlifowania ma tendencje do pylenia przed czym należy się odpowiednio zabezpieczyć.
KLEJENIE
Drewno modyfikowane termicznie wolniej absorbuje wodę co powoduje, że stosowanie klejów na bazie wodnej wymaga dłuższego czasu schnięcia (od 3 do 6 razy) niż w przypadku drewna zwykłego. Istnieje cała gama klejów syntetycznych wielu producentów, które doskonale się sprawdzają.
KONSERWACJA
Thermo-drewno zaleca się konserwować tak jak każde inne drewno. Nie wymaga natomiast impregnacji chemicznej. Można je lakierować, bejcować, olejowa czy stosować wosk. Pod wpływem promieni ultrafioletowych drewno to może blaknąć i szarzeć. Dlatego zaleca się stosowanie preparatów z pigmentem lub filtrami UV.
Szczególnie dobre efekty uzyskuje się stosując oleje i woski, które wspaniale podkreślają ciepły kolor i rysunek drewna.
Thermo-Drewno
źródło i zdjęcia: Tartak „STEFAN” Sp. J. P. Cieślak, J. Cieślak
