Możesz zaoszczędzić 76% energii!
Włókna szklane, sprawdzone wielokrotnie w lotnictwie oraz Formule 1, znajdziesz teraz w swoich oknach! Unikalna receptura tworzywa kompozytowego – RAU-FIPRO została nowatorsko zastosowana w oknach GENEO.
Wacławek sp. z o.o. ENERGOOSZCZĘDNE OKNA Z PVC
Babice Nowe, ul. Ogrodnicza 2 05-082 Stare Babice
To niezwykle stabilne tworzywo przyszłości, otwiera nowe kierunki w branży okiennej. Zapewnia doskonałe właściwości statyczne profili GENEO, bez potrzeby stosowania wzmocnienia stalowego – głównego sprawcy mostków cieplnych w oknach. Oszczędzaj na rachunkach za ogrzewanie!
Zalety:
  • system niezwykle stabilnych profili okiennych – bez zastosowania wzmocnienia ze stali – w oknach GENEO oszczędzanie energii jest dużo łatwiejsze a Twoje rachunki za ogrzewanie – dużo niższe
  • doskonała stabilność profili uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu nowatorskiego tworzywa kompozytowego- RAU-FIPRO oraz perfekcyjnej konstrukcji profili i systemowi zintegrowanych wzmocnień (IVS)
  • doskonała izolacyjność cieplna profili kwalifikuje system do domów niskoenergetycznych i pasywnych
  •  niewielka wysokość pakietu profili (115 mm) ułatwia efektywne pozyskiwanie ciepła i światła słonecznego – jeszcze jaśniej w Twoim domu
  • specjalna komora funkcyjna pozwala na optymalizacje parametrów cieplnych poprzez stosowanie dodatkowych wkładek termoizolacyjnych
  • szeroki wrąb szyby (66 mm) pozwala na stosowanie termoizolacyjnych, dwukomorowych pakietów szyb zespolonych o współczynniku przenikania ciepła Ug od 0,4 do 0,7 W/m² K
  • nowy kształt uszczelek pozwala na zmniejszenie sił potrzebnych do zamykania i otwierania okien – otwierają się lżej niż inne
  • gładkie, wysokiej jakości powierzchnie zewnętrzne profili HDF (High Definition Finishing) są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji – mycie okien może być przyjemnością
  •  profile są przyjazne dla środowiska i Twojego zdrowia, mogą być poddawane recyklingowi
Design:
  • szerokie możliwości kształtowania wyglądu okien, stabilne elementy o nietypowych kształtach, takich jak okna łukowe, trójkątne, ukośne i szczeblinowe
  • szerokie możliwości kreacji dzięki bogatej palecie profili okleinowanych i profilom lakierowanym
  • jasnoszare lub czarne uszczelki stanowią eleganckie akcenty na tle białych lub kolorowych profili
  • doskonały wygląd profili , dzięki łagodnym skosom oraz zaokrąglonym krawędziom zewnętrznym
Właściwości:
  • głębokość profili – 86 mm, system z uszczelką środkową
  •  profile 6-komorowe
  • współczynnik przenikania ciepła Uf do 0,86 W/m² K
  • oszczędność energi do 76%* (*obniżenie strat energii przy wymianie starych okien drewnianych (Uf = 1,9, Ug = 3,0) na nowoczesne okna z profili GENEO (Uf = 0,91, Ug = 0,5, dla okna referencyjnego 123 x 148 cm)
  • materiał – rdzeń z tworzywa kompozytowego RAU-FIPRO z zawartością włókna szklanego, warstwa zewnętrzna z wysokiej klasy tworzywa RAU-PVC
  • doskonała izolacyjność akustyczna okna – Rw 47 dB dla szyby o izolacyjności akustycznej 50 dB, osiągana bez wzmocnienia stalowego
  • odporność na włamanie do klasy WK 3, bez wzmocnienia stalowego do klasy WK 2
  • przepuszczalność powietrza – klasa 4 (PN-EN 122007)
  • wodoszczelność – klasa 9 A (PN-EN 122008
Źródło: Wacławek
Więcej
