Łazienka i kuchnia bez skazy: Akryl – W SANITARNY firmy Den Braven
Rysy, pęknięcia, spoiny – newralgiczne miejsca wymagające wypełnienia, uszczelnienia i zabezpieczenia w łazience czy kuchni zmuszają do stosowania produktów specjalnie do tego przeznaczonych. Wykonane połączenie musi być trwałe, niezawodne, podatne na malowanie, a przy tym odporne na grzyby, pleśń i wilgoć. Cechami tymi może poszczycić się Akryl – W SANITARNY firmy Den Braven.
Den Braven Silikony, kleje montażowe, uszczelniacze
Bukowska 11/a 62-081 Przeźmierowo
Pomieszczenia sanitarne narażone są na negatywne oddziaływanie wilgoci i zmiennej temperatury, a ich podłogi czy ściany uszkodzone mogą zostać przez spadające przedmioty. Ponieważ większy remont zwykle jest zbyt kosztowny i uciążliwy, często stajemy przed koniecznością przeprowadzenia jedynie drobnych napraw, np. wypełnienia ubytków w postaci rys czy pęknięć. Szybka reakcja na drobne ubytki jest o tyle istotna, że wnikająca przez nie wilgoć może doprowadzić do dalszego niszczenia powierzchni i przyczynić się do rozwoju grzybów i innych niebezpiecznych drobnoustrojów.
Akryl – W SANITARNY to plastyczno-elastyczny kit uszczelniający stworzony na bazie wodnej dyspersji akrylowej, który doskonale nadaje się do wypełnień rys i pęknięć zwłaszcza w kuchniach i łazienkach. Dzięki temu, że jest odporny na grzyby i pleśnie doskonale sprawdza się w miejscach narażonych na nieustanne działanie wilgoci, zabezpieczając je przed rozwojem szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów.
Akryl – W SANITARNY po odparowaniu wody tworzy mocne i wysoce plastyczno-elastyczne wiązanie, które jest również odporne na powstawanie rys skurczowych. Daje to  gwarancję, że wykonane przy jego użyciu spoiny będą estetyczne, trwałe i nie popękają nawet po wyschnięciu. Dodatkowo, jest on łatwy do nakładania i formowania, co znacznie usprawnia prowadzone prace nawet w trudnodostępnych miejscach. W połączeniu z doskonałą przyczepnością do większości podłoży budowlanych, jak beton, tynki, gładzie, gips, płyt gipsowo-kartonowe ma on szeroki i uniwersalny zakres zastosowań.
Naprawa uszkodzeń powierzchni to nie jedyne, co umożliwia nam Akryl W – Sanitarny. Możemy stosować go z powodzeniem w wielu miejscach, gdzie potrzebne jest wypełnienie. Świetnie nadaje się m. in. do wykonania spoin w suchej zabudowie wnętrz, uszczelnień wokół parapetów, ram okiennych i drzwiowych, czy uzupełnienia różnego rodzaju ubytków powstałych na styku ścian i sufitu oraz pozostałych elementów wykończeniowych.
Przy używaniu materiałów wypełniających ważna jest możliwość zachowania wysokiej estetyki powierzchni. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza podczas malowania, co, niestety, nie jest możliwe np. w przypadku silikonów, które nie trzymają farby. W przeciwieństwie do tej grupy produktów Akryl – W SANITARNY jest w pełni malowalny. Co więcej, nadana została mu biała barwa, co pozwala w prosty sposób zamaskować wypełnioną spoinę i pomalować ją farbami alkidowymi czy akrylowymi zapewniając doskonałe pokrycie i brak barwnych przebić.
Uniwersalność  Akryl – W SANITARNY to również szeroka odporność temperaturowa, która mieści się w zakresie od -25 C do +75 C. Można używać go więc zarówno we wnętrzach, pomieszczeniach nieogrzewanych i nieklimatyzowanych, a także na zewnątrz budynków bez obaw o utratę właściwości i obniżenie jakości wykonanych prac. Nie bez znaczenia są również cechy akrylu, które wpływają na bezpieczeństwo i komfort jego aplikacji.
Jest on nie tylko neutralny chemicznie (nie  wchodzi w reakcje z łączonymi materiałami i nie powoduje korozji metali), ale również ekologiczny (nie zawiera rozpuszczalników) i bezwonny. Dzięki temu jego użycie, nawet w zamkniętych pomieszczeniach, nie naraża zdrowia osoby prowadzącej prace, a także zapewnia komfort mieszkańcom i użytkownikom przebywającym w remontowanym pomieszczeniu.
Łazienka i kuchnia bez skazy: Akryl – W  SANITARNY firmy Den Braven. Wypełnianie drobnych ubytków w ścianach, podłogach czy sufitach pomieszczeń sanitarnych wymaga użycia specjalistycznych wyrobów. Akryl – W SANITARNY stworzony został z myślą o tego rodzaju pracach, a jego uniwersalność, malowalność i komfort podczas aplikacji czynią go jednym najlepszych produktów w swojej klasie.
Źródło: Den Braven
Więcej
