Pompa ciepła Dimplex SI 18TU - wyżyny efektywności
Pompa ciepła solanka/woda Dimplex SI 18TU ze zintegrowanym menadżerem pompy ciepła WPM EconPlus do ustawiania wewnątrz pomieszczeń wyróżnia się - podobnie jak pozostałe modele serii TU - wyjątkowo wysoką efektywnością energetyczną, a tym samym niskimi kosztami eksploatacji.
Glen Dimplex Pompy ciepła
Strzeszyńska 33 60-479 Poznań
Zobacz firmę w innym dziale: Kominki i piece
Cel ten osiągnięto dzięki zastosowaniu nowo skonstruowanej sprężarki, dodatkowego wymiennika COP BOOSTER oraz elektronicznego zaworu rozprężnego. Zawór ten cały czas zasila obieg sprężarki w optymalną ilość czynnika chłodniczego.
COP BOOSTER stanowi połączenie funkcji ekonomizera i osuszacza, chroniąc w ten sposób sprężarkę przed działaniem płynnego czynnika chłodniczego.
Dzięki temu obieg chłodniczy może pracować na niskim poziomie temperaturowym. Powyższe udoskonalenia przynoszą łącznie ogromny wzrost efektywności. Dowodem na to jest wysoki współczynnik wydajności (COP) wynoszący 4,7 przy B0/W35.
Sterownik pompy ciepła WPM EconPlus kontroluje przy tym pracę pompy ciepła i oferuje wszystkie funkcje nowoczesnego układu regulacji ogrzewania, jak choćby możliwość podłączenia do nowoczesnych sieci komunikacyjnych i programów czasowych sterujących ogrzewaniem i przygotowywaniem ciepłej wody.
Wszystkie modele z serii SI…TU są wyposażone w zintegrowane liczniki ciepła umożliwiające sprawdzenie ilości energii wytworzonej na centralne ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej czy ogrzewanie basenu. Ponadto można dołączyć dodatkowe źródła  ciepła korzystające np. z odnawialnych źródeł energii.
Możliwe jest jednak także podłączenie kilku obiegów grzewczych łącznie z instalacją do przygotowywania ciepłej wody. Pompę ciepła SI 18TU można też stosować do pasywnego chłodzenia, o ile dolnym źródłem ciepła będą sondy gruntowe. W tym celu, jako wyposażenie dodatkowe, dostępna jest stacja pasywnego chłodzenia.
Cicha praca pompy ciepła SI 18TU zapewnia szczególny komfort użytkowania - swobodnie drgająca płyta podstawy sprężarki z izolacją tłumiącą dźwięki materiałowe gwarantuje bardzo cichą eksploatację pompy. Uniwersalna konstrukcja umożliwia ponadto zastosowanie elastycznych wariantów ustawień, spełniając w ten sposób indywidualne wymogi klienta.
Optymalnie dopasowane do siebie podzespoły wysokowydajnej pompy ciepła solanka/woda, a w szczególności elektroniczny zawór rozprężny, zapewniają wspólnie wysoką efektywność sezonową, a tym samym niskie koszty eksploatacji – Pompa ciepła Dimplex SI 18TU – wyżyny efektywności.
Źródło: Dimplex
Więcej
