Skrzynki na listy SIEDLE – korespondencja w wersji komfortowej
Korzystanie ze skrzynek na listy Siedle to  czysta przyjemność zarówno dla domowników, jak i listonosza. Skrzynki  są  funkcjonalne, estetyczne, doskonale wykonane, a co najważniejsze – potrafią skutecznie zabezpieczyć listy przed wilgocią oraz dostępem osób nieupoważnionych.
Skrzynki pocztowe dostępne są we wszystkich czterech  systemach komunikacyjnych firmy Siedle – Classic, Vario, Steel oraz Select. W każdej linii są one częścią całościowej koncepcji wzorniczej, a ich konstrukcja, sposób montażu i obsługa mogą być dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Skrzynki na listy SIEDLE – korespondencja w wersji komfortowej. – Wszystkie skrzynki na listy Siedle spełniają wymagania normy DIN EN 13 724 wyznaczającej standardy pocztowe. Warto podkreślić, że żadna z nich nie jest wykonana ze zwykłej blachy stalowej, dlatego możemy być pewni, że nasze przesyłki i listy będą zawsze bezpieczne – mówi Adam Sulisz, doradca techniczny z firmy ANB, która jest partnerem Siedle w Polsce.
Jednym z najwygodniejszych typów skrzynek na listy są skrzynki przelotowe, w których korespondencja dostarczana jest przez ruchomą klapkę bezpośrednio do domu. Listy i przesyłki wpadają do nachylonego pojemnika i stamtąd są odbierane. Takie przelotowe skrzynki mogą być zintegrowane z panelem komunikacyjnym lub drzwiami, tworząc jednolitą pod względem wzorniczym całość.
Klapka skrzynki wykonana jest z tego samego materiału co cały panel, a drzwiczki – ze względu na zastosowanie takich materiałów, jak mosiądz, aluminium i stal szlachetna – nie są podatne na podmuchy porywistego wiatru. W przypadku, kiedy w murze wykonana została wnęka a nie otwór, zaleca się montowanie skrzynek umożliwiających odbiór korespondencji od zewnątrz.
Taka skrzynka jest bardzo bezpieczna dzięki zastosowaniu trzypunktowego zamknięcia oraz zamka cylindrycznego. Przed deszczem listy chronione są poprzez odpowiednio zaprojektowany kanał odpływowy, natomiast skrzynka klimatyzacyjna z tworzywa sztucznego zapobiega skraplaniu się wewnątrz pary wodnej.
Producent zapewnia odporność powierzchni skrzynek nie tylko na deszcz, ale także na inne warunki pogodowe – mróz, intensywne słońce, ekstremalne zmiany temperatur. Wygodę użytkowania oraz zabezpieczenie przed wypadaniem korespondencji gwarantują odpowiednio skonstruowane, otwierane do dołu drzwiczki.
Tego typu skrzynki,  montowane powierzchniowo, są dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy chcemy zintegrować skrzynkę na przykład z domofonem lub innym elementem komunikacji. Skrzynki na listy Siedle mogą być zintegrowane z centrum komunikacji przy drzwiach wejściowych (domofon, wideofon) oraz przed wejściem na posesję gdy występują w postaci wolno stojącej (słupka komunikacyjnego wraz ze skrzynką), czy stacji bramowej.
Tam, gdzie nie chcemy zakłócać stylistyki budynku lub nie mamy możliwości na wbudowanie w ścianie panela ze skrzynką, rozwiązanie to zapewni optymalną funkcjonalność. Skrzynki wolno stojące możemy umieszczać na dowolnej wysokości oraz tworzyć różnorodne konstrukcje za pomocą modułów. Partnerem firmy Siedle w Polsce jest Grupa ANB. Więcej informacji na temat oferty Siedle można znaleźć na stronie internetowej: www.domofonysiedle.pl
Źródło: Grupa ANB
Więcej
