Rozwiązanie jest przeznaczone przede wszystkim do domów jednorodzinnych, ale może być stosowane również w małych obiektach komercyjnych.
Co zyskuje użytkownik?
Więcej własnej energii do wykorzystania:
- Energia wyprodukowana w ciągu dnia może zasilać dom po zachodzie słońca.
- Magazyn pomaga zwiększyć wykorzystanie prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej.
- Mniejszy pobór energii z sieci może ograniczyć wpływ rosnących cen prądu na domowy budżet.
Pojemność dopasowana do potrzeb:
- Pojemność systemu wynosi od 12,3 do 49,1 kWh, zależnie od konfiguracji i zastosowanego falownika.
- Modułowa budowa pozwala dobrać wielkość magazynu do zużycia energii w budynku.
- System można rozbudować w ciągu dwóch lat, np. po zamontowaniu pompy ciepła lub zakupie samochodu elektrycznego.
Łatwa instalacja i obsługa:
- Poszczególne moduły ustawia się jeden na drugim, dzięki czemu urządzenie zajmuje stosunkowo niewiele miejsca.
- Konstrukcja ogranicza ilość okablowania i ułatwia montaż.
- Diody LED pokazują aktualny poziom naładowania magazynu.
- Uruchomienie odbywa się za pomocą aplikacji SMA 360°.
Montaż w domu lub na zewnątrz:
Obudowa o stopniu ochrony IP66 zabezpiecza urządzenie przed kurzem i silnym strumieniem wody. Magazyn może pracować w temperaturze od −20°C do +50°C, dlatego nadaje się do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku – zgodnie z wymaganiami montażowymi producenta.
Współpraca z instalacją fotowoltaiczną:
SMA Storage M współpracuje z falownikami hybrydowymi Sunny Tripower Hybrid X oraz Sunny Boy Smart Energy. Może być częścią kompletnego systemu obejmującego fotowoltaikę, magazyn energii, ładowarkę samochodu elektrycznego i inteligentne zarządzanie zużyciem prądu.
Po zastosowaniu kompatybilnego rozwiązania SMA Backup zgromadzona energia może być wykorzystywana również podczas przerw w dostawie prądu.
Dla kogo jest SMA Storage M?
To rozwiązanie dla osób, które chcą lepiej wykorzystywać energię z fotowoltaiki, zwiększyć niezależność od sieci oraz przygotować dom na większe zużycie prądu. Sprawdzi się zwłaszcza w budynkach wyposażonych w pompę ciepła, klimatyzację lub samochód elektryczny, a także w instalacjach korzystających z dynamicznych taryf energii.
źródło i zdjęcie: SMA Solar Technology AG
