Rozwiązanie współpracuje z falownikiem hybrydowym Sunny Tripower Hybrid X oraz kompatybilnym magazynem energii.
Co dzieje się podczas awarii?
W standardowej instalacji fotowoltaicznej sam brak prądu w sieci powoduje wyłączenie falownika – nawet jeśli świeci słońce. Jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa.
SMA Backup umożliwia dalsze zasilanie budynku. System automatycznie:
- wykrywa przerwę w dostawie prądu;
- bezpiecznie odłącza dom od publicznej sieci;
- przełącza instalację na zasilanie awaryjne;
- po powrocie napięcia przywraca normalną pracę systemu.
Cały proces odbywa się bez ręcznej ingerencji użytkownika.
Zasilanie całego domu
SMA Backup może objąć zasilaniem instalację w całym budynku, a nie tylko pojedyncze gniazdo lub wybrany obwód. Maksymalny prąd ciągły rozwiązania wynosi 63 A.
Nie oznacza to jednak, że podczas awarii wszystkie urządzenia powinny pracować jednocześnie. Dostępna moc oraz czas zasilania zależą przede wszystkim od konfiguracji falownika, pojemności i stanu naładowania magazynu energii oraz aktualnego poboru prądu. Instalator powinien dobrać system do urządzeń, które mają działać w pierwszej kolejności.
Najważniejsze urządzenia mogą nadal pracować
Zasilanie awaryjne może podtrzymywać działanie m.in.:
- oświetlenia;
- lodówki i zamrażarki;
- routera oraz domowej sieci internetowej;
- urządzeń alarmowych i monitoringu;
- automatyki domowej;
- sprzętu komputerowego;
- wybranych urządzeń instalacji grzewczej.
Możliwość zasilania odbiorników o dużej mocy, takich jak płyta indukcyjna, pompa ciepła czy ładowarka samochodowa, zależy od projektu i parametrów całej instalacji.
Rezerwa energii na wypadek awarii
Użytkownik może ustalić, jaka część energii zgromadzonej w akumulatorze ma pozostać w rezerwie. Dzięki temu magazyn nie musi być całkowicie rozładowywany podczas normalnej pracy, a zachowany zapas może zostać wykorzystany po zaniku napięcia w sieci.
Ponowne uruchomienie po dłuższej przerwie
SMA Backup ma funkcję tzw. black start. Pozwala ona ponownie uruchomić system bez dostępu do zewnętrznej sieci energetycznej. Jest to szczególnie przydatne podczas długotrwałych awarii, gdy zgromadzona energia została wcześniej wyczerpana.
Niewielkie zużycie energii
Podczas normalnej pracy z siecią rozwiązanie nie pobiera energii na własne potrzeby. W trybie awaryjnym jego zużycie wynosi mniej niż 4 W, dzięki czemu większa część zgromadzonej energii może zostać przeznaczona na zasilanie urządzeń w budynku.
Elastyczna instalacja
SMA Backup może być stosowany zarówno w nowych, jak i odpowiednio przystosowanych istniejących instalacjach. Jest dostępny jako osobna skrzynka backupowa albo wstępnie skonfigurowany zestaw przeznaczony do montażu w rozdzielnicy na szynie DIN. W bardziej rozbudowanym systemie możliwa jest równoległa praca maksymalnie trzech falowników hybrydowych Sunny Tripower Hybrid X.
Dla kogo jest SMA Backup?
Rozwiązanie jest przeznaczone dla właścicieli domów, którzy chcą zabezpieczyć się przed przerwami w dostawie prądu. Sprawdzi się szczególnie tam, gdzie nieprzerwanej pracy wymagają ogrzewanie, chłodzenie, monitoring, internet, sprzęt komputerowy lub inne ważne urządzenia. Może być wykorzystywane również w małych firmach potrzebujących większej niezawodności zasilania.
źródło i zdjęcia: SMA Solar Technology AG
