LG ARTCOOL AI Air Mirror: Kiedy sztuka nowoczesna spotyka inteligentną technologię chłodzenia
Współczesne systemy klimatyzacji przestały być jedynie urządzeniami użytkowymi, stając się pełnoprawnymi elementami dekoracyjnymi naszych wnętrz. Najlepszym dowodem na tę ewolucję jest model LG ARTCOOL AI Air Mirror (AA09SP o mocy 2,5 kW), który redefiniuje pojęcie komfortu termicznego. To urządzenie wykracza poza standardowe chłodzenie, oferując użytkownikom zaawansowaną sztuczną inteligencję, która uczy się naszych nawyków, dbając jednocześnie o estetykę pomieszczenia na najwyższym poziomie.
LG ELECTRONICS Polska Klimatyzatory
Wołoska 22, Mokotów Nova 02-675 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Wyrafinowana estetyka czarnego lustra i minimalistyczny design
Pierwszym elementem, który przyciąga wzrok w nowym modelu LG, jest jego wygląd klasy premium. Urządzenie wyróżnia się wyrafinowanym designem inspirowanym sztuką nowoczesną, co sprawia, że idealnie komponuje się z luksusowymi i minimalistycznymi wnętrzami.
Centralnym elementem estetyki jest eleganckie wykończenie z czarnego, lustrzanego szkła, które nadaje wnętrzu nowoczesny styl i głębię. Całość dopełnia ukryty wyświetlacz parametrów pracy, który staje się widoczny tylko wtedy, gdy urządzenie jest aktywne, zachowując czystą formę obudowy przez resztę czasu.
Inteligentne zarządzanie komfortem dzięki technologii AI Air
Sercem urządzenia jest technologia AI Air, która wprowadza personalizację chłodzenia na zupełnie nowy poziom. Funkcja ta wykorzystuje wbudowany czujnik ruchu o zasięgu do 5 metrów, aby na bieżąco śledzić obecność ludzi w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowywać kierunek oraz siłę przepływu powietrza.
Nie jest to jedynie prosta automatyzacja, lecz system dbający o optymalne warunki w każdym momencie. Uzupełnieniem tej technologii jest Sleep Timer+, czyli inteligentny tryb nocny, który uczy się preferencji temperatury oraz przepływu powietrza na podstawie rutyny użytkownika, automatycznie dostosowując warunki do spokojnego snu.
Innowacyjny nawiew i biomimetyczna technologia łopatek
LG ARTCOOL AI Air Mirror wprowadza przełom w sposobie dystrybucji powietrza dzięki technologii DUAL Vane. Zastosowanie podwójnych łopatek z 6-stopniową regulacją kąta, opartą na technologii biomimetycznej, pozwala na idealne rozprowadzanie powietrza w górę i w dół. Przekłada się to na imponujące osiągi, ponieważ zasięg nawiewu wynosi aż 22 metry, co stanowi wynik o 22% lepszy niż w poprzednich modelach.
Konstrukcja ta zapewnia chłodzenie szybsze o 23% i ogrzewanie (Ogrzewanie AI) szybsze o 6% w porównaniu do modeli z pojedynczą łopatką, bez powodowania nieprzyjemnego uczucia przeciągu.
Dla osób wrażliwych na bezpośrednie podmuchy przygotowano tryb Soft Air. Po osiągnięciu idealnej temperatury klimatyzator zamyka dolny wylot i przełącza się na nawiew pośredni skierowany w przód, co skutecznie zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu organizmu. Ponadto urządzenie automatycznie dba o utrzymanie optymalnej wilgotności powietrza przy zadanej temperaturze, tworząc idealny mikroklimat.
Ekologia i inteligentne oszczędzanie energii
W dobie rosnących kosztów energii LG stawia na maksymalną efektywność. Sprężarka DUAL Inverter Compressor pozwala na zaoszczędzenie do 70% więcej energii i szybsze o 40% chłodzenie w porównaniu do konwencjonalnych klimatyzatorów bez inwertera. Dodatkowo zapewnia ona niezwykle cichą pracę, co jest kluczowe w sypialniach i biurach. System został wzbogacony o inteligentny tryb nieobecności – jeśli czujnik nie wykryje żadnego ruchu w pomieszczeniu przez 20 minut, klimatyzator automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii.
Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest funkcja wykrywania otwartego okna. Urządzenie analizuje nagłe spadki (o 2,5°C) lub wzrosty temperatury (o 1,5°C) w krótkim czasie i w przypadku wykrycia wietrzenia pomieszczenia, samoistnie włącza tryb oszczędzania energii. Użytkownik ma również do dyspozycji funkcję AI kW Manager w aplikacji mobilnej, która pozwala na określenie maksymalnego limitu zużycia prądu, dając aktywną kontrolę nad rachunkami.
System All Cleaning i najwyższe standardy higieny
Czystość wnętrza urządzenia jest kluczowa dla zdrowia użytkowników, dlatego LG wyposażyło model ARTCOOL w zaawansowane systemy samooczyszczania All Cleaning. Funkcja Freeze Cleaning zamraża i rozmraża wymiennik ciepła, dzięki czemu powstały lód skutecznie zmywa zanieczyszczenia i redukuje bakterie z trudno dostępnych miejsc. Po zakończeniu pracy system Auto Clean+ automatycznie osusza wnętrze urządzenia przez około 20-30 minut, skutecznie zapobiegając rozwojowi pleśni i wilgoci.
O jakość emitowanego powietrza dba wielostopniowa filtracja. Wstępny filtr zatrzymuje duży kurz, natomiast certyfikowany przez BAF (British Allergy Foundation) filtr antyalergiczny skutecznie usuwa roztocza, pleśń i grzyby. Całość wspiera Plasmaster™ Ionizer++, czyli wbudowany jonizator z certyfikatami TÜV i Intertek, który redukuje 99,9% przylegających do powierzchni bakterii.
Integracja ze Smart Home i parametry techniczne
LG ARTCOOL AI Air Mirror w pełni wpisuje się w ekosystem inteligentnego domu. Aplikacja LG ThinQ pozwala na zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia z dowolnego miejsca, a także na monitorowanie zużycia energii i przeprowadzanie diagnozy usterek poprzez Smart Diagnosis. Urządzenie oferuje również pełną integrację z inteligentnymi asystentami głosowymi, co umożliwia obsługę prostymi komendami.
Pod względem technicznym model AA09SP prezentuje się imponująco. Posiada najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania. Jego moc chłodnicza znamionowa wynosi 2 500 W (maksymalna 4 000 W), a moc grzewcza znamionowa to 3 200 W (maksymalna 5 500 W).
Jednostka jest niezwykle cicha, pracując w zakresie od zaledwie 19 dB(A) na najniższym biegu do 47 dB(A) przy pełnej mocy. Urządzenie wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32, a jego wymiary to 935 x 307 x 235 mm przy wadze 13,7 kg.
Parametr Techniczny Wartość
Klasa energetyczna A+++ (chłodzenie i ogrzewanie)
Moc chłodnicza (znam.) 2 500 W
Moc grzewcza (znam.) 3 200 W
Poziom hałasu 19 - 47 dB(A)
Czynnik chłodniczy R32
Wymiary (SxWxG) 935 x 307 x 235 mm
źródło i zdjęcie: LG ELECTRONICS Polska
