Foam inside: rewolucja w izolacyjności okien dzięki wypełnieniu komór pianką
Foam inside to innowacyjna metoda wprowadzania pianki poliuretanowej do komór profili, która umożliwia uzyskanie bardzo korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła. W przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań, pianka nie jest dozowana w trakcie produkcji odcinkowego profilu, lecz wtłaczana do zaprojektowanych już połączeń ram. Po zakończeniu zgrzewania ram ościeżnic lub skrzydeł maszyna aplikująca precyzyjnie podaje piankę do wyliczonych wcześniej komór, a wraz z jej rozprężaniem powstaje całkowita, bezszwowa izolacja wewnątrz profilu. Dzięki temu przestrzeń ram wypełniona jest aż po narożniki, co eliminuje mostki cieplne i redukuje straty energii.
aluplast Sp. z o.o. Systemy okienne z PVC
Gołężycka 25 A 61-357 Poznań
Jak przebiega proces aplikacji i dlaczego postępem jest precyzyjny dobór ilości pianki?
Aplikacja pianki realizowana jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który dozujący materiał trafia dokładnie do zaprojektowanych komór. Pianka wypełnia każdą przestrzeń wewnątrz profilu, rosnąc w objętość i wypełniając całą strukturę aż po krawędzie, co zapewnia trwałe i równomierne rozłożenie materiału przy każdym oknie.
Kluczem do skuteczności jest tutaj precyzyjny dobór parametrów aplikacji, a w tym także ciśnienie i czas wstrzykiwania. Firma Aluplast odpowiada za to na poziomie systemu energeto 8000: opracowała specjalny program kalkulacyjny, który dla każdego profilu określa nie tylko ilość pianki, lecz także optymalne ciśnienie i moment wstrzykuwania. Dzięki temu proces staje się powtarzalny, a rozprężenie pianki przebiega w sposób pełny i bezpieczny, eliminując ryzyko niedostatecznego wypełnienia.
Technologia wypełniania profili pianką Foam inside aluplast
Dlaczego Foam inside wyprzedza wcześniejsze metody?
Wcześniejsze techniki polegały na wprowadzaniu pianki do profilów już w trakcie ich formowania lub montażu, co ograniczało możliwości pełnego wypełnienia i często wiązało się z mniejszą efektywnością izolacyjną. Nowa metoda wtłaczania pianki do uprzednio zgrzanych elementów ram eliminuje te ograniczenia, umożliwiając bardziej precyzyjną kontrolę objętości i rozmieszczenia materiału.
Efekt? Lepsze parametry techniczne okna bez konieczności sięgania po grubsze lub cięższe profile. To podejście daje realne korzyści użytkownikom, którzy szukają mniejszych strat ciepła i wyższej efektywności energetycznej przy zachowaniu estetyki i funkcjonalności okien.
Realne korzyści w wartościach izolacyjności termicznej
Dzięki Foam inside możliwe staje się uzyskanie znacznie lepszych wartości izolacyjnych w całym oknie. W systemach energeto 8000, o zabudowie 85 mm, standardowy poziom Uf (współczynnik izolacyjności profili) efektywnie spada z około 0,94 W/m2K do około 0,79 W/m2K. To bezpośrednio przekłada się na obniżenie wartości Uw (współczynnika dla całego okna) do około 0,61 W/m2K.
Takie parametry oznaczają realne oszczędności energii w codziennym użytkowaniu domu i jeszcze lepszą ochronę przed zimnem w mroźne dni. W praktyce to oznacza mniejsze koszty ogrzewania, większy komfort termiczny i stabilniejsze warunki temperatury wewnątrz pomieszczeń, co cieszy każdego użytkownika domu.
Dodatkowe możliwości i powiązane rozwiązania
Rozwinięciem idei Foam inside są dodatkowe techniki wzmacniające konstrukcję okien. Zastosowanie klejenia w połączeniu skrzydła ze szybą, znane jako Bonding Inside, zapewnia wyjątkowo mocne i trwałe połączenie, co przekłada się na optymalną sztywność całej konstrukcji.
Z kolei Powerdur inside, czyli wykorzystanie materiału o innych właściwościach niż stal, wprowadza dodatkową poprawę parametrów cieplnych profili, co może mieć znaczenie w bardziej wymagających projektach. Te uzupełniające rozwiązania pozwalają dopasować okna do potrzeb konkretnego domu, łącząc wysoką izolacyjność z wymaganiami estetycznymi i trwałością na lata.
Jak wybrać okno z Foam inside i na co zwrócić uwagę podczas zakupów?
Przy wyborze warto zwrócić uwagę na to, czy system okienny korzysta z technologii Foam inside oraz jakie parametry izolacyjne są osiągane w konkretnych profilach. Sprawdź, czy producent podaje wartości Uf i Uw dla danego modelu i czy zastosowano zaawansowany program kalkulacyjny, który zapewnia prawidłowe dopasowanie ilości pianki i warunków aplikacji.
W praktyce oznacza to pewność, że okno nie tylko wygląda dobrze, ale przede wszystkim efektywnie ogranicza straty ciepła. Dodatkowo warto rozważyć kompatybilność z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak Bonding Inside czy Powerdur inside, jeśli zależy Ci na jeszcze lepszym połączeniu skrzydła z szybą oraz na optymalizacji właściwości termicznych całej konstrukcji.
Pamiętaj również o zabezpieczeniach gwarancyjnych i serwisie – solidny producent zapewni wsparcie w zakresie konserwacji, napraw i ewentualnych modyfikacji w fazie użytkowania.
Technologia Foam inside to realny krok naprzód w zakresie izolacyjności okien, która opiera się na precyzyjnym wypełnieniu komór profili pianką po zgrzaniu ram. Dzięki temu możliwe staje się znaczące obniżenie Uf i Uw, co przekłada się na mniejsze straty ciepła i wyższy komfort mieszkania. Wybierając okno, warto zwrócić uwagę na wykorzystanie tej technologii oraz na to, czy producent oferuje pełny zestaw narzędzi wspierających precyzyjną aplikację pianki i optymalizację parametrów izolacyjnych.
źródło i zdjęcia: aluplast
