Gotowanie bez granic: Odkryj pełną wolność kulinarną z bezprzewodową serią GoFree
Koniec z plątaniną kabli i ograniczeniami zasilania! Seria GoFree od MPM rewolucjonizuje mobilność w kuchni, dając Ci pełną swobodę w tworzeniu ulubionych smaków. To Ty decydujesz, gdzie i jak gotujesz, mając do dyspozycji potężne, bezprzewodowe narzędzia zasilane jednym, uniwersalnym akumulatorem.
MPM agd S.A Sprzęt AGD
Brzozowa 3 05-822 Milanówek
To nie jest po prostu kolejna linia urządzeń kuchennych. To przemyślana koncepcja, która wnosi do gotowania prawdziwą wolność – wolność od ograniczeń blatu, od szukania wolnego gniazdka i od kompromisów. Wyobraź sobie, że możesz ubić bitą śmietanę do deserów bezpośrednio przy stole na tarasie, zmiksować orzeźwiający koktajl w podróży czy ugotować zupę krem, mając pełną swobodę ruchu między kuchenką a wyspą.
To jest sedno GoFree: gotowanie, które podąża za Tobą, a nie na odwrót. Zamiast kupować dziesiątki baterii czy ładowarek do każdego sprzętu, postawiono na jedną, wymienną baterię do wszystkich urządzeń. To rozwiązanie jest nie tylko ekonomiczne i ekologiczne, ale przede wszystkim diabelnie praktyczne, oszczędzając miejsce i zapewniając, że Twój sprzęt jest zawsze gotowy do działania. Przyjrzyjmy się bliżej tym innowacyjnym narzędziom, które redefiniują domową gastronomię.
Uniwersalność i ekologia: Filary systemu GoFree
System GoFree opiera się na trzech kluczowych wartościach, które idealnie wpisują się w filozofię nowoczesnego, świadomego gotowania: uniwersalności, mobilności i ekologii. To, co natychmiast przyciąga uwagę, to jeden, spójny system zasilania. Zamiast kolekcjonować osobne akumulatory i ładowarki do miksera, blendera czy innych urządzeń, kupujesz raz jeden akumulator, który pasuje do całej serii. To nie tylko ułatwienie logistyczne, ale i gest w stronę minimalizmu oraz ograniczenia elektrośmieci. Raz kupujesz, wiele razy ładujesz – ta zasada jest prosta i genialna.
Wymienny akumulator litowo-jonowy zapewnia efektywną siłę i długotrwałą pracę, co jest kluczowe, gdy oddajemy się kulinarnym pasjom. Dzięki temu, mobilność staje się faktem, a nie tylko hasłem marketingowym. Możesz swobodnie przemieszczać się po kuchni, między różnymi strefami przygotowywania potraw, a nawet zabrać blender na piknik czy do pracy. Pełna swoboda użytkowania, gdziekolwiek jesteś, to największa wartość tej serii, eliminująca problem ograniczających kabli raz na zawsze i otwierając zupełnie nowy wymiar kulinarnej kreatywności.
Mistrzowie bezprzewodowego mieszania: Akumulatorowe urządzenia GoFree
Seria GoFree wprowadza do domowej kuchni sprzęty, które łączą solidną moc z nieskrępowaną swobodą. Każde z urządzeń zostało zaprojektowane z myślą o efektywności i ergonomii, by stać się nieodzownym partnerem w codziennym gotowaniu.
Akumulatorowy mikser ręczny CMMR-01: Słodkie chwile bez kompromisów
Akumulatorowy mikser ręczny to prawdziwy bohater każdej cukierniczej batalii. Z mocą 150 W radzi sobie z wyzwaniami, które nierzadko przerosłyby jego przewodowych odpowiedników. Puszysta beza, gęsty krem, a nawet wymagające ciasto drożdżowe – dla miksera CMMR-01 to pestka. Najważniejszą cechą jest jego precyzyjna kontrola, osiągnięta dzięki wyświetlaczowi LED z 8-stopniową regulacją.
Pozwala to na idealne dopasowanie mocy, od delikatnego mieszania składników, po intensywne i szybkie ubijanie. W zestawie znajdziemy dwa komplety końcówek, co gwarantuje wszechstronność – jedne do delikatnych mas, drugie do bardziej wymagających wypieków. Z mikserem GoFree Twoja kuchnia dosłownie nie kończy się na blacie – gotuj swobodnie, stylowo i z pełną lekkością, nawet przy stole jadalnianym, dekorując tort.
Akumulatorowy blender personalny CMBL-02: Koktajle, które podążają za Tobą
Dla osób żyjących w ciągłym ruchu, blender personalny CMBL-02 jest strzałem w dziesiątkę. To urządzenie, które pozwala przygotować zdrowy zastrzyk energii w pracy, po treningu czy na spacerze, bez straty czasu na przelewanie. Kluczową cechą jest butelka o pojemności 600 ml, która jest jednocześnie kielichem do miksowania i naczyniem do picia.
Po zmiksowaniu wystarczy ją zakręcić i zabrać od razu ze sobą. Moc 240 W oraz ostrza ze stali nierdzewnej gwarantują aksamitny i kremowy efekt, bez trudu radząc sobie nawet z lodem i twardymi owocami. Dwa tryby pracy pozwalają na precyzyjną kontrolę konsystencji. Dodatkowo, butelka wykonana jest z materiału BPA free, co jest gwarancją bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie. Szybkość działania tego blendera sprawia, że wystarczy chwila, by cieszyć się napojem, który idealnie wpisuje się w szybkie tempo życia.
Akumulatorowy blender zestaw CMBL-01: Wielofunkcyjność w jednym ruchu
Jeśli potrzebujesz prawdziwego kulinarno-kuchennego kombajnu, akumulatorowy blender w zestawie CMBL-01 jest odpowiedzią. To jedno urządzenie, które dzięki wymiennym końcówkom i pojemnikom zastępuje kilka sprzętów. Możesz nim mikować, siekać, ubijać i spieniać – wszystko dokładnie wtedy i tam, gdzie tego potrzebujesz.
Wyposażenie obejmuje między innymi pojemnik z nożem ze stali nierdzewnej, który pozwala idealnie odmierzyć składniki bez brudzenia dodatkowych naczyń. To efektywna siła zamknięta w ergonomicznym korpusie, pozwalająca stworzyć idealnie gładkie masy, kremy, sosy, a nawet perfekcyjnie puszystą piankę do kawy. Zestaw ten jest kwintesencją idei GoFree: wolność ruchu i wielofunkcyjność, które maksymalnie upraszczają proces gotowania.
GoFree: Funkcjonalność oszczędzająca czas i przestrzeń
System GoFree to coś więcej niż tylko urządzenia bez kabli. To filozofia organizacji kuchni, która idealnie odnajduje się w rytmie nowoczesnego życia. Wymienny system akumulatorów minimalizuje ilość przechowywanego sprzętu – znikają liczne ładowarki i przewody, co przekłada się na większą przestrzeń w szafkach i szufladach.
Ta funkcjonalność oszczędza miejsce i czas, ponieważ nie musisz już szukać wolnego gniazdka czy rozplątywać kabli. Sprzęt jest zawsze gotowy do pracy, a ładowanie akumulatora jest proste i szybkie. Wnętrza, w których panuje porządek, sprzyjają kreatywności, a seria GoFree jest jednym z kluczy do osiągnięcia tej harmonii. To innowacja, która udowadnia, że gotowanie bez granic jest już standardem.
źródło i zdjęcie: MPM agd S.A
