Jakość, którą da się zweryfikować - certyfikaty Fello w codziennej produkcji
W Fello nie traktujemy certyfikatów jak formalności. To konkretne potwierdzenie, że nasze produkty powstają w kontrolowanym procesie, spełniają restrykcyjne normy i są bezpieczne w codziennym użytkowaniu. Poniżej wyjaśniamy, co dokładnie stoi za tymi dokumentami, jakie certyfikaty posiadamy i dlaczego mają one realne znaczenie dla Ciebie – inwestora, wykonawcy i użytkownika.
Fello Ogrodzenia aluminiowe
Dlaczego certyfikaty są kluczowe?
Rynek budowlany nie wybacza przypadkowości. Każda decyzja materiałowa odbija się na trwałości realizacji, komforcie mieszkańców i odpowiedzialności prawnej inwestora. Certyfikaty porządkują ten świat – są wspólnym językiem producentów, wykonawców, projektantów i inspektorów. Oznaczają, że produkt został przebadany, opisany i dopuszczony do stosowania w określonych warunkach. Dla Ciebie to spokój głowy: wiesz, że wybierasz rozwiązania, które przeszły testy, są zgodne z normami i pozostaną powtarzalne jakościowo niezależnie od partii.
Nie chodzi tylko o ładny stempel na papierze. W praktyce certyfikacja to ciągły system kontroli, który musi działać każdego dnia – od przyjęcia surowców, przez kolejne etapy produkcji, aż po finalną weryfikację gotowego wyrobu. Taki system wymusza dyscyplinę działania, gwarantuje jednolitą jakość i daje możliwość szybkiej reakcji, gdy tylko pojawi się odchylenie od standardu. Efekt? Trwałość, bezpieczeństwo i pełna transparentność wobec Klienta oraz organów nadzoru.
Co realnie daje Ci certyfikacja?
Kiedy wybierasz produkt potwierdzony certyfikatami, otrzymujesz . Oznacza to, że wyrób nie tylko spełnił wymagania w momencie badania, ale jest wytwarzany w taki sposób, by każda kolejna sztuka utrzymywała te same parametry. Zyskujesz również bezpieczeństwo użytkowania – produkt został oceniony pod kątem ryzyk, które mają znaczenie na budowie i w eksploatacji.
Dodatkową wartością jest zgodność z przepisami: kiedy w projekcie pojawia się wyrób z odpowiednimi dokumentami, łatwiej przejść odbiory i uniknąć sporów interpretacyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje trwałość i niezawodność, które wynikają z rygorystycznych testów, oraz zaufanie do producenta, który nie boi się audytów i poddaje się kontroli niezależnych jednostek.
Jakie certyfikaty posiada Fello?
W Fello od lat budujemy system jakości oparty na wymaganiach normowych i regularnych audytach. Nasze dokumenty nie są jednorazowym „zaliczeniem” – to ciągła weryfikacja procesów i wyrobów przez niezależne instytucje. Wśród kluczowych certyfikatów znajdują się:
Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) nr 2644-CPR-01/10/2021-(Z/1/2024) [PL]
To fundament naszej wiarygodności. Zakładowa Kontrola Produkcji potwierdza, że każdy etap – od kwalifikacji dostawców i surowców, przez nadzór nad linią produkcyjną, po finalną kontrolę jakości – przebiega według ściśle opisanych procedur i jest systematycznie monitorowany. Dzięki temu każdy wyrób Fello zachowuje powtarzalne parametry, a proces wytwarzania pozostaje stabilny i odporny na losowe błędy.
Dla Klienta oznacza to, że nie zdajesz się na szczęście ani „lepszą partię”. Otrzymujesz produkt, który z definicji ma spełniać określone wymagania i faktycznie je spełnia – dziś, jutro i za rok. ZKP przekłada się na szybkie korygowanie odchyleń, pełną identyfikowalność oraz zgodność z normami krajowymi i europejskimi. To dokument, który realnie działa na produkcji, a nie tylko w segregatorze.
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019
Bezpieczeństwo pożarowe to odpowiedzialność, której nie wolno lekceważyć. PN-EN 13501-1:2019 określa sposób klasyfikowania wyrobów pod kątem ich zachowania w warunkach pożaru. Badania dotyczą m.in. szybkości rozprzestrzeniania płomieni, emisji dymu oraz powstawania płonących kropli. Dzięki temu inwestor, projektant i użytkownik mają jednoznaczny punkt odniesienia, a my – jako producent – bierzemy odpowiedzialność za rzetelnie przebadane właściwości ogniowe.
Obecność tej klasyfikacji przy produktach Fello to gwarancja, że spełniają one rygorystyczne wymagania i mogą być bezpiecznie stosowane w przewidzianych zastosowaniach. W praktyce ułatwia to również współpracę z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przyspiesza proces odbiorów.
Co to oznacza dla Ciebie w praktyce?
Jeśli zarządzasz inwestycją, odpowiadasz za budżet i terminy, potrzebujesz rozwiązań, które nie zaskoczą na etapie montażu i odbioru. Certyfikaty Fello zapewniają, że produkt jest przewidywalny jakościowo, a dokumentacja – kompletna i zrozumiała. Jeśli prowadzisz firmę wykonawczą, docenisz powtarzalność i stabilność parametrów, które ułatwiają montaż i minimalizują ryzyko reklamacji. Jako użytkownik końcowy zyskujesz bezpieczeństwo i trwałość, które w długim horyzoncie przekładają się na mniejsze koszty eksploatacji.
Jak dbamy o zgodność na co dzień?
Za każdym certyfikatem stoi codzienna praca zespołu jakości. Kontrolujemy surowce, kalibrujemy urządzenia, prowadzimy dokumentację z badań i audytów wewnętrznych. Szybko reagujemy na odchylenia, wdrażamy działania korygujące i prewencyjne, a wnioski z kontroli trafiają z powrotem do procesu. Ten zamknięty obieg informacji pozwala nam utrzymywać wysoki, stabilny poziom jakości i stale podnosić poprzeczkę.
Najczęstsze wątpliwości – rozwiewamy je od razu
"Czy certyfikat to tylko papier?"
Nie. Certyfikat jest rezultatem badań i audytu, a ZKP wymaga ciągłości: procedury muszą działać zawsze, nie tylko w dniu wizyty audytora.
"Skąd mam wiedzieć, że produkt jest zgodny z projektem?"
Produkty Fello posiadają jednoznaczne oznaczenia i dokumentację, a parametry wynikają z badań i norm. Dzięki temu projektant może łatwo dopasować wyrób do wymagań, a inspektor – sprawnie zweryfikować zgodność podczas odbioru.
"Czy to przekłada się na trwałość?"
Tak. Stabilne procesy i powtarzalność jakości to mniej usterek, rzadsze naprawy i dłuższa żywotność wyrobów w realnych warunkach eksploatacji.
Certyfikaty Fello to nie dodatek marketingowy, lecz konkretna obietnica: jakość potwierdzona badaniami, bezpieczeństwo zweryfikowane według norm i przejrzystość działań udokumentowana przez niezależne instytucje. Jeśli chcesz przejrzeć dokumenty lub potrzebujesz ich do projektu czy odbioru, sprawdź zakładkę fello.pl/certyfikaty. A jeśli masz pytania – porozmawiajmy. Chętnie przedstawimy szczegóły i pomożemy dobrać rozwiązanie do Twojej inwestycji, tak aby było trwałe, bezpieczne i zgodne z przepisami.
źródło i zdjęcie: Fello
