Nowa era sterowania roletami. Poznaj nadajniki Amy io od Somfy
Na rynku pojawiła się nowa linia nadajników Somfy – Amy io, która zastępuje dobrze znane użytkownikom piloty naścienne Smoove. To urządzenia stworzone z myślą o wygodzie, nowoczesnym designie i bezproblemowej integracji z systemami smart home. Sprawdź, dlaczego cieszą się tak dużym uznaniem zarówno wśród użytkowników, jak i instalatorów.
EKO-OKNA S.A. Okna, drzwi, rolety, bramy
ekookna.pl
32 459 15 00, 32 415 45 17, 32 419 07 65, 32 729 76 10
Kornice ul. Spacerowa 4 47-480 Pietrowice Wielkie
Zobacz firmę w innym dziale: Okna i drzwi balkonowe z PVC
Sterowanie roletami, żaluzjami czy markizami jeszcze nigdy nie było tak intuicyjne, jak dziś. Rozwój technologii sprawia, że producenci automatyki domowej poszukują coraz bardziej funkcjonalnych rozwiązań, które jednocześnie spełniają wysokie oczekiwania estetyczne.
Somfy, światowy lider w dziedzinie automatyki do osłon okiennych, wprowadził na rynek nową generację nadajników – Amy io. To urządzenia, które łączą minimalistyczną formę z zaawansowaną technologią, a przy tym są niezwykle łatwe w montażu i konfiguracji. Użytkownicy docenią je za prostotę codziennego korzystania, a instalatorzy – za szybki montaż bez konieczności stosowania puszek.
Nowa rodzina nadajników Amy io
Pod marką Amy io dostępnych jest obecnie sześć modeli nadajników, które odpowiadają na różne potrzeby użytkowników i dopasowują się do rodzaju napędu:
Każdy z nich działa w oparciu o io-Homecontrol – radiowy protokół klasy premium, który zapewnia stabilność połączenia i bezpieczeństwo sterowania. To właśnie dzięki niemu nadajniki Amy io są w pełni kompatybilne z najlepszymi napędami Somfy oraz systemami inteligentnego domu.
Dlaczego warto wybrać Amy io?
Somfy od lat stawia na rozwiązania, które mają uczynić życie użytkowników bardziej komfortowym. Nadajniki Amy io szybko zdobywają popularność, ponieważ łączą nowoczesny wygląd z maksymalną funkcjonalnością. Ich największe zalety to:
  • Uniwersalny design – minimalistyczna forma pasuje zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz.
  • Łatwa instalacja – montaż bez puszki sprawia, że pilot można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu na ścianie, bez ingerencji w strukturę muru.
  • Proste programowanie – nadajniki są w pełni kompatybilne z ekosystemem Somfy, co pozwala na błyskawiczne dodanie ich do istniejącego systemu.
  • Integracja z inteligentnym domem – doskonale współpracują z centralą TaHoma switch, umożliwiając tworzenie scenariuszy i automatyzacji.
  • Funkcjonalność w codziennym użytkowaniu
To, co wyróżnia nadajniki Amy io, to przede wszystkim intuicyjna obsługa. Użytkownik nie musi znać się na technologii, aby z łatwością sterować roletami czy żaluzjami. Dodatkowo, możliwość wyboru modelu z różną liczbą kanałów daje swobodę dopasowania rozwiązania do konkretnego domu czy biura. Dzięki temu jeden pilot może obsługiwać kilka rolet, a inny – tylko wybraną osłonę.
Gdzie można je zamówić?
Nadajniki Amy io są dostępne w sprzedaży i można je bez problemu uwzględniać w zamówieniach składanych u instalatorów Somfy. Co więcej, klienci korzystający z aplikacji eko4u mają możliwość samodzielnego dodania nadajnika do swojego zamówienia, co dodatkowo skraca czas realizacji.
Amy io to przyszłość sterowania osłonami okiennymi. Łączą elegancki design, łatwość montażu i obsługi oraz pełną kompatybilność z systemami Somfy. Dzięki nim codzienne korzystanie z rolet, żaluzji czy markiz staje się nie tylko wygodniejsze, ale także bardziej nowoczesne i dopasowane do stylu życia użytkowników.
źródło i zdjęcie: Eko-Okna
