Idealna temperatura na poddaszu? To nie klimatyzacja, a sprytne rolety
Czy można cieszyć się jasnym, przyjaznym światłem na poddaszu, a jednocześnie mieć pełną kontrolę nad temperaturą, prywatnością i ochroną przed insektami? Z roletami do okien dachowych Roto to nie luksus, a codzienny standard. Dzięki nim wnętrze dopasowuje się do rytmu życia domowników – i to o każdej porze roku.
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
Lubelska 104 21-100 Lubartów
Zobacz firmę w innym dziale: Okucia budowlane
Nowe okno dachowe to dopiero początek
Zamontowanie nowoczesnego okna dachowego diametralnie zmienia komfort na poddaszu. Do wnętrza wpada naturalne światło, pomieszczenia wydają się większe, a świeże powietrze poprawia samopoczucie. To jednak nie koniec – aby stworzyć przestrzeń idealną do pracy, odpoczynku czy nauki, niezbędne są odpowiednie rolety. To one pozwalają regulować ilość światła, chronią przed przegrzewaniem się pomieszczeń, ograniczają straty ciepła zimą i zapewniają intymność.
Upał zostaje na zewnątrz – roleta zewnętrzna Roto
Latem poddasze bez osłon okiennych potrafi zamienić się w saunę. Promienie słoneczne nagrzewają szybę, a ta oddaje ciepło do wnętrza. Roleta zewnętrzna Roto skutecznie rozwiązuje ten problem.
Tworzy barierę dla słońca jeszcze przed szybą, ograniczając nagrzewanie się pomieszczenia. Dzięki temu we wnętrzu panuje odczuwalnie niższa temperatura, a klimatyzacja staje się zbędna. Solidne aluminiowe lamele chronią też zimą – przed chłodem, śniegiem i wiatrem. Co ważne, można otwierać okno nawet przy zamkniętej rolecie, co daje pełną swobodę korzystania z wentylacji.
Światło pod kontrolą – rolety wewnętrzne Roto
Poczucie prywatności, praca przy komputerze w słoneczny dzień czy popołudniowa drzemka – w każdej z tych sytuacji liczy się możliwość regulowania światła. Rolety wewnętrzne Roto to rozwiązania, które łączą funkcjonalność z estetyką.
Dostępne są w wielu wariantach:
  • Roleta dzienna Exclusiv – pozwala korzystać z naturalnego światła, a jednocześnie chroni przed ciekawskimi spojrzeniami.
  • Roleta zaciemniająca – idealna do sypialni i pokojów multimedialnych, gwarantuje pełen komfort snu o każdej porze dnia.
  • Roleta plisowana – nowoczesna i praktyczna, umożliwia niezależne sterowanie górą i dołem, co daje ogromne możliwości aranżacyjne.
  • Żaluzja – zapewnia precyzyjną kontrolę nad ilością wpadającego światła, jest odporna na wilgoć i wyróżnia się eleganckim wyglądem.
Wszystkie modele charakteryzują się trwałością, łatwym montażem i szerokim wyborem kolorów, dzięki czemu można je dopasować do każdego wnętrza.
Indywidualna kontrola światła dziennego dzięki roletom wewnętrznym Roto
Ochrona przed owadami – moskitiery Roto
Letnie wieczory z otwartym oknem mają jeden minus – nieproszonych gości w postaci komarów, much czy os. Rozwiązaniem jest moskitiera Roto, wykonana z wytrzymałej tkaniny o drobnych oczkach. Zapewnia pełną ochronę, nie ograniczając przy tym dopływu świeżego powietrza. Łatwo ją zamontować i po sezonie zdemontować, by wykorzystać ponownie w kolejnym roku.
Z moskitierą Roto uciążliwe bzyczenie nie jest już problem
Komfort także zimą – ciepło zostaje wewnątrz
Okna dachowe to miejsca, przez które zimą ucieka sporo ciepła. Dlatego rolety zewnętrzne Roto spełniają dodatkową funkcję – chronią przed stratami energii. Dzięki solidnym lamelom zmniejszają wychładzanie pomieszczeń, co obniża rachunki za ogrzewanie. To proste rozwiązanie, które podnosi komfort codziennego życia i pozwala oszczędzać.
Zimno pozostaje na zewnątrz z roletami zewnętrznym Roto
Rolety do okien dachowych Roto to inwestycja w komfort, prywatność i oszczędności przez cały rok. Latem chronią przed nagrzewaniem, zimą przed utratą ciepła, a dzięki moskitierom eliminują problem owadów. Wewnętrzne warianty pozwalają precyzyjnie kontrolować światło i dopasować wystrój do stylu wnętrza. W efekcie to domownicy decydują, jakie warunki panują na poddaszu – niezależnie od pogody.
źródło i zdjęcia: Roto Okna Dachowe
