KaDius - rewolucyjne urządzenie sufitowe do klimatyzacji i ogrzewania. Czy to przełom w projektowaniu komfortu?
KaDius to coś więcej niż klimakonwektor. To urządzenie, które łączy w sobie najnowsze technologie dystrybucji powietrza, elastyczność montażu i indywidualne wzornictwo. Został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych przestrzeniach, gdzie liczy się nie tylko efektywność, ale też design, komfort i łatwość obsługi. Sprawdź, dlaczego KaDius uznawany jest za jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń sufitowych na świecie.
Urządzenie sufitowe nowej generacji – czym wyróżnia się KaDius?
W świecie nowoczesnej klimatyzacji rzadko trafia się produkt, który zaspokaja zarówno potrzeby inżynierów, architektów, jak i użytkowników końcowych. KaDius to przełomowe rozwiązanie, które wyznacza nowe standardy pod względem funkcjonalności, estetyki i ekologii.
Jego unikalna konstrukcja sprawia, że może pracować równie efektywnie jako źródło chłodu, jak i ciepła, oferując przy tym niezwykle równomierną dystrybucję powietrza w zakresie 360°. To wszystko bez względu na sposób montażu – urządzenie może być bowiem zarówno ściśle przylegające do sufitu, jak i stylowo zawieszone niżej, stając się integralnym elementem wystroju wnętrza.
Inteligentna dystrybucja powietrza – komfort, który czuć, ale go nie widać
Sercem KaDius jest opatentowany system wylotu powietrza 360° i specjalna strefa zasysania powietrza zlokalizowana w górnej części obudowy. Takie rozwiązanie pozwala na delikatne, a zarazem skuteczne rozprowadzanie strumienia powietrza po całym pomieszczeniu – bez nieprzyjemnych przeciągów czy stref nadmiernego chłodu lub ciepła. Niezależnie od tego, czy urządzenie zamontowane jest przy suficie, czy też pełni funkcję designerskiego elementu zawieszonego niżej, komfort termiczny pozostaje na tym samym, wysokim poziomie.
Montaż bez wysiłku i z dbałością o estetykę
KaDius zaprojektowano tak, by montaż był szybki, intuicyjny i czysty. Dzięki zastosowaniu lekkiego, ale wytrzymałego korpusu z ekspandowanego polipropylenu (EPP), urządzenie można łatwo transportować i instalować nawet w trudno dostępnych przestrzeniach. Wstępnie zmontowane przyłącza, elastyczne rury ze stali nierdzewnej oraz opcjonalne zawieszenie linowe upraszczają cały proces montażu, a także umożliwiają dopasowanie urządzenia do konkretnej koncepcji wnętrzarskiej.
Co ważne, wszystkie zawory i akcesoria zostały dyskretnie zintegrowane z konstrukcją klimakonwektora, dzięki czemu sufit zachowuje czysty, nowoczesny wygląd – bez widocznych technicznych elementów, które mogłyby zakłócić estetykę pomieszczenia.
Wzornictwo bez kompromisów – technologia, która wygląda dobrze
W przypadku KaDius design nie jest dodatkiem – to część technologii. Dzięki zasysaniu powietrza od góry, przednia i boczna część obudowy mogą zostać całkowicie dostosowane do potrzeb estetycznych inwestora. Można zastosować dowolne wykończenie – od metalowych paneli, przez podświetlenie LED, aż po okleiny z folii ozdobnej.
Możliwość fabrycznego malowania w kolorach RAL dodatkowo rozszerza spektrum personalizacji. Projektanci wnętrz docenią też fakt, że urządzenie doskonale wpisuje się w nowoczesne koncepcje biurowe, edukacyjne i medyczne, stając się subtelnym, ale ważnym elementem całościowej aranżacji.
Serwisowanie? Proste jak nigdy wcześniej
KaDius to również przemyślana koncepcja konserwacji. Dolny segment obudowy można bez wysiłku opuścić, co zapewnia wygodny dostęp do wszystkich istotnych komponentów od każdej strony – bez konieczności demontażu całego urządzenia. Taka budowa znacząco przyspiesza przeglądy techniczne i serwis, a tym samym redukuje koszty eksploatacyjne i czas pracy personelu. To idealne rozwiązanie dla obiektów, w których utrzymanie ciągłości działania ma kluczowe znaczenie – jak szkoły, szpitale czy biurowce.
Higiena na pierwszym miejscu – zgodność z VDI 6022
W nowoczesnych przestrzeniach użyteczności publicznej higiena to nie opcja, lecz konieczność. KaDius spełnia rygorystyczne normy higieniczne VDI 6022, co czyni go doskonałym wyborem do miejsc wymagających najwyższych standardów – od placówek medycznych, przez urzędy i szkoły, po korporacyjne siedziby. Certyfikat potwierdza, że urządzenie nie tylko efektywnie reguluje temperaturę, ale też nie stwarza zagrożenia dla zdrowia użytkowników.
Ekologia w praktyce – lekkość, trwałość i mniejsze emisje
Wyróżnikiem KaDius jest zastosowanie materiału, który łączy trwałość z troską o środowisko. Korpus wykonany został z ekspandowanego polipropylenu (EPP) – tworzywa o niezwykle niskiej masie, w 96% składającego się z powietrza. Dzięki temu urządzenie jest nie tylko lekkie i łatwe w montażu, ale również ekologiczne – zmniejsza ślad węglowy nawet o 45% w porównaniu z klasycznymi kasetami sufitowymi. To wybór odpowiedzialny – zarówno dla środowiska, jak i dla budżetu inwestora.
Gotowy na certyfikację – pełna zgodność z systemami DGNB, BREEAM, LEED
KaDius został zaprojektowany z myślą o nowoczesnym budownictwie zrównoważonym. Dzięki możliwości łatwego opracowania deklaracji środowiskowych produktu (EPD), urządzenie może być bez problemu włączone do projektów ocenianych w ramach systemów certyfikacji takich jak DGNB, BREEAM czy LEED. To ogromne ułatwienie dla projektantów i deweloperów, którzy chcą tworzyć budynki energooszczędne i przyjazne środowisku.
KaDius - Najbardziej wszechstronne urządzenie sufitowe na świecie
Czy KaDius to przyszłość klimatyzacji i ogrzewania?
Zdecydowanie tak. KaDius to innowacyjne urządzenie sufitowe, które łączy w sobie nowoczesną technologię, elastyczność aranżacyjną, prostotę montażu i konserwacji oraz ekologiczną konstrukcję. Sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się komfort cieplny, czysta estetyka i odpowiedzialność środowiskowa – od biur, przez szkoły, aż po placówki medyczne. To rozwiązanie, które nie tylko nadąża za potrzebami współczesnej architektury, ale wręcz je wyprzedza.
źródło i zdjęcie: Kampmann Polska
