Drzwi loftowe LOFT ART 2 - stalowa elegancja w industrialnym stylu
Chcesz odmienić wnętrze i nadać mu odrobinę surowego charakteru? Szukasz drzwi, które nie tylko dzielą przestrzeń, ale same w sobie są ozdobą? LOFT ART 2 to propozycja dla tych, którzy kochają nowoczesność zakorzenioną w klimacie przemysłowego loftu.
ERKADO Drzwi wewnętrzne
Osiedle POM 8, Gościeradów – Folwark Gościeradów 23-275
Zobacz firmę w innym dziale: Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
Drzwi z charakterem – nie tylko do loftu
Styl industrialny nie zna kompromisów. Tu wszystko musi być autentyczne, surowe i funkcjonalne. Ale to nie znaczy, że nie może być piękne. Właśnie takie są drzwi LOFT ART 2 – stalowe, przeszklone, z charakterystycznymi szprosami, które nadają im niepowtarzalny, artystyczny sznyt. To nie są zwykłe drzwi – to element aranżacji, który od razu przyciąga wzrok i buduje klimat wnętrza.
LOFT ART 2 nie udają loftowego stylu – one go reprezentują w najczystszej formie. Stal, szkło, geometryczne podziały i maksymalna prostota, która działa jak dobrze zaprojektowana grafika. I co ważne – te drzwi pasują nie tylko do industrialnych przestrzeni. Świetnie odnajdą się również w nowoczesnych mieszkaniach, przestrzeniach biurowych czy wszędzie tam, gdzie liczy się minimalizm i wyrazista forma.
Solidna konstrukcja? Bez kompromisów
LOFT ART 2 to drzwi stworzone ze stali – materiału, który od dziesięcioleci kojarzy się z trwałością i niezawodnością. Ich rama i szprosy wykonane są z profili stalowych malowanych proszkowo, co nie tylko zapewnia estetykę, ale też ochronę przed zabrudzeniami i śladami palców. W standardzie dostajesz kolor czarny STR lub biały STR, ale jeśli marzy Ci się inna tonacja – możesz wybrać dowolny kolor z palety RAL STR.
To, co od razu przyciąga uwagę, to szprosy stalowe o szerokości 20 mm i grubości 2 mm – starannie przyklejone po obu stronach szyby. Dzięki temu drzwi zyskują efekt klasycznej, podzielonej przeszklonej tafli, który świetnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne przestrzenie.
Nie martw się o dopasowanie – model LOFT ART 2 możesz zamówić na wymiar, zarówno jeśli chodzi o skrzydło, jak i naświetla. Boczne mogą mieć szerokość od 200 do 1000 mm, a górne – od 200 do 1000 mm wysokości. Co 3 mm – bo tu wszystko jest skrojone na miarę.
Szkło – przezroczyste czy intymne? Ty decydujesz
Standardowo drzwi wyposażone są w szybę hartowaną 6 mm – przezroczystą, która pięknie doświetla wnętrze. Ale jeśli zależy Ci na większej prywatności lub chcesz dodać nutę tajemniczości – do wyboru masz szkło mleczne, dark grey, grafit dymiony czy dekoracyjne: relief i point.
Co ciekawe, szkła dekoracyjne mają różne strony – AWERS z fakturą i REWERS gładki. Jeśli więc zależy Ci na określonym efekcie, możesz wskazać, którą stroną mają być zamontowane. Taka dbałość o detale to rzadkość, którą doceni każdy wymagający inwestor czy architekt wnętrz.
Okucia, które robią robotę
Nie wystarczy, że drzwi wyglądają dobrze – muszą też działać bez zarzutu. W LOFT ART 2 masz trzy spawane zawiasy stalowe oraz zamek magnetyczny, który pracuje cicho i płynnie. W zestawie znajdziesz również klamkę DIVA FIT lub pochwyt – zależnie od tego, czy wolisz tradycyjne otwieranie, czy bardziej nowoczesne, „dotykowe” rozwiązanie.
Personalizacja? Prawie bez granic
Masz nietypową wnękę? A może chcesz stworzyć przeszkloną ściankę z drzwiami i naświetlami? Model LOFT ART 2 rośnie razem z Twoim pomysłem. Maksymalna wysokość drzwi z górnym naświetlem to aż 3 metry – idealnie, jeśli marzysz o przeszklonej strefie wejściowej, która robi wrażenie już od progu.
Co ważne – producent zadbał o to, by układ szprosów był proporcjonalny do wybranego wymiaru, więc niezależnie od tego, czy wybierzesz wąskie drzwi do małego pokoju, czy szerokie przejście do salonu – efekt zawsze będzie spójny i estetyczny.
Drzwi z duszą – podsumowanie
LOFT ART 2 to nie tylko drzwi. To element architektury wnętrza, który potrafi całkowicie odmienić przestrzeń. Ich industrialny charakter, perfekcyjne wykonanie i szerokie możliwości konfiguracji sprawiają, że pasują zarówno do loftów, jak i do nowoczesnych domów, apartamentów czy biur. Jeśli szukasz rozwiązania, które łączy design z funkcjonalnością – właśnie je znalazłeś.
Nie daj się jednak zwieść chłodnej stali. Za tą konstrukcją kryje się ciepły klimat i przemyślany detal, który zadowoli nawet najbardziej wymagających estetów. A może po prostu chcesz mieć drzwi, które są jak dobrze skrojony garnitur – nieprzypadkowe, stylowe i zawsze na miejscu? LOFT ART 2 czeka właśnie na Ciebie.
źródło i zdjęcie: ERKADO
