Akumulatorowa kosiarka BLACK & DECKER – swoboda koszenia bez kabla
Marzy Ci się idealnie przycięty trawnik bez męczenia się z plączącym kablem? A może masz dość hałasu i spalin, które towarzyszą tradycyjnym kosiarkom? Jeśli tak, to ta kosiarka może być Twoim ogrodowym przełomem. BLACK & DECKER BCMW33184L2-QW to urządzenie, które przestawia koszenie trawy na nowy tor – cichy, wygodny i zaskakująco skuteczny. I to wszystko dzięki mocy dwóch akumulatorów 18V.
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. Elektronarzędzia
Prosta 68 00-838 Warszawa
Kosiarka bez kabla – czyli wolność, jakiej potrzebujesz
Zapomnij o przedłużaczach wijących się za Tobą po ogrodzie jak wąż ogrodowy o własnym życiu. Z tą kosiarką po prostu chwytasz za uchwyt i jedziesz. Dosłownie. Napędzana dwoma akumulatorami 18V (łącznie 36V), BLACK & DECKER BCMW33184L2-QW oferuje niezależność i mobilność, których nie daje tradycyjna kosiarka przewodowa.
Brak kabla oznacza nie tylko wygodę, ale i bezpieczeństwo – nie potkniesz się, nie przejedziesz po przewodzie, nie musisz myśleć, gdzie jest najbliższe gniazdko. Po prostu wychodzisz do ogrodu i zaczynasz działać.
33 cm szerokości – kompaktowa, ale skuteczna
Nie każdy ogród to wielki park. Czasem mamy do skoszenia niewielki trawnik, między rabatami, wzdłuż ogrodzenia czy przy ścieżce. I właśnie tam ta kosiarka błyszczy. Szerokość koszenia 33 cm to idealny kompromis – urządzenie jest wystarczająco poręczne, by zmieścić się w wąskie zakamarki, ale na tyle efektywne, że skoszenie całej powierzchni nie zajmuje pół dnia.
Co więcej, dzięki pięciostopniowej regulacji wysokości cięcia (od 25 mm do 65 mm) możesz idealnie dopasować długość trawy do swoich preferencji lub do aktualnych warunków pogodowych. Trawa zbyt mokra i długa po deszczu? Obniż wysokość i przejedź po niej drugi raz – bez szarpania, bez zatykania, bez stresu.
BLACK & DECKER BCMW33184L2-QW oferuje niezależność i mobilność.
Pojemny kosz i przemyślana konstrukcja
Choć sprzęt jest lekki i zgrabny, producent nie zapomniał o tym, co naprawdę ważne – kosz na trawę ma aż 35 litrów pojemności, więc nie musisz co chwilę przerywać pracy, by go opróżnić. A to oznacza szybsze koszenie i mniej frustracji.
A skoro o wygodzie mowa – uchwyt kosiarki można złożyć, co znacznie ułatwia jej przechowywanie, zwłaszcza w małym garażu czy narzędziowni. Do tego ergonomiczna rękojeść z miękkim wykończeniem sprawia, że dłonie nie bolą nawet po dłuższym czasie pracy.
Zasilanie z systemu POWERCONNECT™
Tu warto się zatrzymać. Bo ta kosiarka to nie tylko jedno urządzenie – to część większego, sprytnego systemu. Akumulatory są kompatybilne z innymi narzędziami z serii BLACK & DECKER POWERCONNECT™, więc jeśli masz w domu wkrętarkę, dmuchawę czy nożyce do żywopłotu tej marki – możesz używać tych samych baterii.
To oznacza oszczędność. I ekologicznie, i ekonomicznie. Jedna bateria – wiele zastosowań. Sprytne? Jeszcze jak!
BLACK & DECKER BCMW33184L2-QW świetnie sprawdzi się w ogrodach do ok. 400 m².
Czas pracy i ładowanie – co warto wiedzieć?
W zestawie dostajesz dwa akumulatory 2,0 Ah oraz ładowarkę. Czas pracy na jednym ładowaniu zależy oczywiście od rodzaju trawy, warunków, stylu koszenia… ale do przydomowego ogródka w zupełności wystarczy. A gdy jeden akumulator się rozładuje, możesz wymienić go na drugi i kontynuować pracę. Bez przestoju.
Czas ładowania to około 90 minut – w sam raz, by wypić kawę, przejrzeć wiadomości i ruszyć z kolejną rundą po trawniku.
Czy warto?
Jeśli szukasz sprzętu, który łączy mobilność, solidność i łatwość obsługi – BLACK & DECKER BCMW33184L2-QW to naprawdę dobry wybór. Świetnie sprawdzi się w ogrodach do ok. 400 m², gdzie liczy się precyzja, zwrotność i komfort pracy. A przy tym jest cicha, lekka i przyjazna dla środowiska.
To nie jest sprzęt dla tych, którzy chcą słyszeć ryk silnika przy każdym koszeniu. To kosiarka dla tych, którzy wolą śpiew ptaków i zapach świeżo skoszonej trawy.
źródło i zdjęcia: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
