Raport po mroźnym tygodniu - jak pracowały pompy ciepła w najzimniejszym okresie tej zimy
Relacje potwierdzają to, co podkreśla również ekspert: „dobrej jakości pompa ciepła, prawidłowo dobrana do potrzeb obiektu i oferująca wysoką sprawność w niskich temperaturach, to gwarancja sprawnego i efektywnego ogrzewania, któremu zima nie straszna”.
Drugi i trzeci tydzień lutego przyniósł rekordowo niskie temperatury. Przez kilka dni i nocy z rzędu termometry wskazywały wartości ujemne, które nierzadko w wielu miejscach w Polsce osiągały nocą poziom dwucyfrowy. Wielu użytkowników pomp ciepła mając w perspektywie trudniejszy okres pogodowy zastanawiało się, czy ich urządzenie poradzi sobie w takich warunkach, czy konieczne będzie wspomaganie jego pracy grzałkami, co mogło się wiązać z ryzykiem wyższego zużycia energii?
Social media pełne dyskusji o sprawności pomp ciepła w mroźnym okresie - dominują pozytywne opinie
Gdy rok temu pod koniec stycznia temperatura spadła do poziomu poniżej -20 stopni „Stiebel nawet nie drgnął. Grzałka włączyła się tylko przy CWU” jak komentuje uczestnik, wzbudzającej duże zainteresowanie internetowej dyskusji na jednym z branżowych forów, poświęconej pracy pomp ciepła w niskich temperaturach. Także użytkownicy urządzeń innych producentów wspominali, że zaistniałe warunki nie były problematyczne.
- Analiza potrzeb energetycznych obiektu, dobór urządzenia i poprawność projektu systemu oraz jego montażu to gwarancja, że ogrzewanie z wykorzystaniem pomp ciepła będzie działać skutecznie i efektywnie. Dzięki temu zarówno w nowych, jak i modernizowanych obiektach można cieszyć się ciepłem i niskimi rachunkami - wyjaśnia Rafał Krasowski, Dyrektor Sprzedaży Dystrybucyjnej w Stiebel Eltron Polska.
- By osiągnąć pożądany efekt, kluczową kwestią jest sprawdzenie na etapie wyboru pompy ciepła jej mocy w ujemnych temperaturach. Porównanie tego parametru pozwala odróżnić lepsze pompy ciepła od mniej efektywnych. W przypadku pomp gruntowych nawet temperatury grubo poniżej -20 stopni nie stanowią problemu - dodaje ekspert.
Wspólnota mieszkaniowa w Urszulinie codziennie monitorowała zużycie energii - zaskoczenia nie było
Również w Urszulinie, w woj. lubelskim, niskie temperatury spowodowały, że z uwagą monitorowano zużycie energii. Od czerwca 2024 roku mieszkańcy jednej z tamtejszych wspólnot mieszkaniowych korzystają z pomp ciepła zamiast kotłowni węglowej, co pozwoliło im obniżyć roczne koszty ogrzewania o 68 proc.
„W mroźnym okresie lutego, codziennie monitorowaliśmy stan licznika energii elektrycznej i efekt jest zgodny z oczekiwaniami. Pomimo temperatur spadających nocami do poziomu minus kilkunastu stopni system działał sprawnie i efektywnie, tj. bez konieczności dodatkowego poboru energii” wyjaśnia Łukasz Goleniewski, z firmy Goleniewski Pompy Ciepła, dystrybutor odpowiedzialny za koncepcję i projekt nowego systemu grzewczego oraz nadzorujący montaż i zapewniający obsługę serwisową instalacji.
W pięciokondygnacyjnym budynku, z 32 lokalami i powierzchni użytkowej ok. 1600 m2, ogrzewanie i c.w.u. zapewnia 6 powietrznych pomp ciepła Stiebel Eltron HPA-O 13 Premium, o mocy 13 kW każda.
- Łączny koszt energii za roczne użytkowanie systemu wyniesie ok. 52 tys. zł, a z uwzględnieniem opłaty serwisowej 58 tys. W odniesieniu do kosztów, które wspólnota musiałaby ponosić gdyby została przy poprzednim systemie oznacza ponad 215 tys. zł oszczędności rocznie. Tym samym inwestycja zwróci się już po 10,5 miesiącach - podkreśla Łukasz Goleniewski.
Jakość i fachowa wiedza kluczem do sukcesu
Gwarancją poprawności montażu ogrzewania opartego o pompy ciepła jest jego sprawdzenie przez serwis producenta urządzenia, podczas pierwszego uruchomienia. Ten etap jest niezbędny do uzyskania gwarancji na zakupione urządzenia. Jeśli coś byłoby nie tak, to serwis wychwyci tę kwestię, a instalator będzie musiał poprawić.
- Mimo mroźnych nocy nasi instalatorzy nie otrzymywali sygnałów od klientów, aby ich pompy odmawiały pracy lub musiały wspomagać się grzałkami. To potwierdza, że połączenie jakościowych urządzeń, oferujących wysoką moc w niskich temperaturach, z fachową wiedzą na etapie projektowania systemu i instalacji tworzących go elementów, są przepisem na korzyści. Technologia pomp ciepła świetnie sprawdzi się w naszym klimacie, pomagając osiągać oszczędności na kosztach ogrzewania - podsumowuje Rafał Krasowski, ze Stiebel Eltron.
źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron, Hala Miziowa Pilsko, styczeń 2025
