Okna dachowe Roto - 100% PVC, 100% trwałości
Nie wszystkie okna z PVC są takie same. W wielu przypadkach mają one drewniany rdzeń, który jest jedynie pokryty tworzywem. Roto oferuje jednak okna dachowe w całości wykonane z PVC, co zapewnia im wyjątkową trwałość.
Roto Okna Dachowe Okna dachowe, akcesoria, schody strychowe
Lubelska 104 21-100 Lubartów
Zobacz firmę w innym dziale: Okucia budowlane
Połączenie drewna i tworzyw sztucznych może mieć wady
Drewno posiada wiele zalet, które są cenione w oknach – zapewnia dobrą izolację, wysoką stabilność oraz estetyczny wygląd. Jednakże, gdy drewno ma kontakt z wilgocią, np. gdy drewniane okno pokryte PVC zostaje zamocowane na dachu, a woda przedostaje się przez śruby do drewnianego rdzenia, może zacząć gnić.
W przypadku uszkodzenia plastikowej powłoki okna, wilgoć z deszczu, rosy lub kondensatu może łatwo przeniknąć do rdzenia. Często dochodzi do tego już podczas montażu, gdy śruby są wkręcane w ramy.
Może to prowadzić do pojawienia się pleśni, gnicia drewna, utraty stabilności, a w skrajnych przypadkach – do całkowitego zniszczenia okien. Kosztowna, ale możliwa do uniknięcia, wymiana staje się wtedy koniecznością.
Roto oferuje rozwiązanie – wszystkie okna tej marki mają konstrukcję pozbawioną śrub w zewnętrznej, wodoodpornej powłoce, co skutecznie zapobiega ryzyku przenikania wilgoci z zewnątrz.
Okna dachowe Roto wykonane w 100% z tworzywa sztucznego
Dzięki oknom dachowym Roto możesz zapomnieć o problemach związanych z wilgocią. Okna z PVC-U gwarantują maksymalną stabilność i trwałość dzięki komorowym profilom wzmocnionym włóknem szklanym oraz stalowym elementom.
Niezależnie od tego, czy wybierzesz model RotoQ czy Designo, uchylne czy rozwierne, sterowane ręcznie czy za pomocą smartfona – wszystkie okna dachowe Roto wykonane z PVC-U są zbudowane z czystego PVC-U oraz stali.
Co wyróżnia okna Roto? Zamiast drewnianego rdzenia, nasze okna składają się z wydrążonych profili komorowych, w których cyrkuluje powietrze, co dodatkowo poprawia parametry izolacyjne, eliminuje mostki termiczne i zwiększa efektywność energetyczną.
Dla jeszcze większej stabilności profile są wzmacniane włóknami szklanymi, a wewnątrz profilu znajduje się stalowe wzmocnienie, stosowane również w nowoczesnych oknach fasadowych. Jest ono umieszczone tak, by nie wpływać na wysoką efektywność energetyczną okien dachowych.
Okna dachowe Roto są dostarczane wstępnie zmontowane, co eliminuje konieczność wiercenia otworów w ościeżnicy podczas montażu.
Dzięki temu instalacja jest łatwiejsza, a uszkodzenia powierzchni okien stają się przeszłością, gwarantując długowieczność i trwałość produktów Roto.
źródło i zdjęcia: Roto Okna Dachowe
