Chemia do czyszczenia i ochrony systemu centralnego ogrzewania - IBO Cleaner IC-1 i Protector IP-1
Zapewnienie optymalnej wydajności i długowieczności systemu centralnego ogrzewania wymaga regularnej konserwacji. Kluczowym elementem tej konserwacji jest chemiczne czyszczenie instalacji. IBO Cleaner IC-1 to zasadowy środek czyszczący, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia i osady, poprawiając przepływ wody oraz ogólną wydajność systemu. Bezpieczny dla wszystkich elementów instalacji, idealnie sprawdza się zarówno w nowych, jak i starych systemach. Dodatkowo, Protector IP-1 zapewnia ochronę przed korozją i osadzaniem się kamienia, chroniąc metale i przedłużając żywotność instalacji. Poznaj pełne możliwości chemii instalacyjnej IBO Pompy i skutecznie chroń swoją instalację!
Zasadowy środek czyszczący, idealny do regularnej konserwacji instalacji C.O. i C.W.U. o wielu zaletach.
Skutecznie usuwa szeroką gamę zanieczyszczeń i osadów, poprawiając przepływ wody i ogólną wydajność systemu
Bezpieczny dla wszystkich elementów instalacji centralnego ogrzewania
Nadaje się zarówno do nowych, jak i starych instalacji, przywracając im pełną sprawność
Płyn IC-1
W celu oczyszczenia instalacji centralnego ogrzewania należy zapewnić cyrkulację płynu do płukania IC-1 w instalacji, przy otwartych wszystkich zaworach, przez co najmniej jedną godzinę. Po zakończeniu czyszczenia nie jest wymagana żadna procedura neutralizacji.
PROTECTOR IP-1
To uniwersalny środek zabezpieczający przed korozją i osadzaniem się kamienia we wszystkich typach instalacji centralnego ogrzewania z obiegiem wody. Chroni wszystkie metale przed korozją, dzięki zrównoważonemu pH.
Zapewnia dłuższą żywotność systemu
Zapobiega gromadzeniu się gazu
Dzięki chemii instalacyjnej IBO Pompy możesz skutecznie ochronić swoją instalację. Porozmawiaj o dedykowanych produktach z ekspertami DAMBAT.
