Znacznie więcej niż włączniki: Nowoczesne rozwiązania oświetleniowe od REJS
Systemy oświetleniowe dzisiaj oferują znacznie więcej funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. Nowoczesne włączniki nie tylko włączają i wyłączają światło, ale także regulują jego natężenie i barwę. Coraz rzadziej przypominają tradycyjne przyciski montowane na ścianach. Co dokładnie oferują? Przeczytajcie o czterech nowych włącznikach REJS i sprawdźcie sami.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Systemy oświetleniowe w ostatnich latach przeszły prawdziwą metamorfozę. Wyposażone zostały w szereg nowych funkcji i zmienił się ich design. Dziś mamy do wyboru rozwiązania przeznaczone do różnych wnętrz i różnych zastosowań.
Doskonałym przykładem są taśmy LED, które mogą być umieszczone w eleganckich profilach lub ukryte przed wzrokiem gości. Mogą służyć do praktycznego doświetlenia blatu, oświetlenia wnętrza szuflady lub szafy, a także do dekoracyjnego podświetlenia cokołu mebla albo zaakcentowania ulubionego bibelotu czy obrazu.
Podobnie jest z wydawałoby się zupełnie niepozornymi włącznikami. Te, które obecnie oferują producenci i projektanci wnętrz, w niczym nie przypominają tradycyjnych przycisków. Są albo kompletnie dyskretne, albo wyróżniają się ciekawym wzornictwem. Dodatkowo, rzadko montuje się je na ścianach tuż przy drzwiach.
Włączniki niewidzialne
Perfekcyjnym przykładem dyskretnych włączników jest W12 – nowy model oferowany przez markę REJS. Ten włącznik montuje się pod tynkiem lub okładziną ścienną. Niemożliwe? A jednak. Dzięki sterowaniu za pomocą niewielkiego pilota, nie trzeba dotykać przycisku.
Włącznik ukryty obsługiwany za pomocą pilota.
Co więcej, mechanizm pozwala na regulowanie natężenia światła, na przykład przyciemnienie go, gdy chcemy się zrelaksować lub obejrzeć film. Umożliwia również zaprogramowanie automatycznego wyłączenia światła po określonym czasie, na przykład po kilkudziesięciu sekundach lub minucie.
Parametry techniczne włącznika W12 to: maksymalna moc podłączenia źródła światła 96W, napięcie wejściowe 12 lub 24V i stopień ochrony IP20.
Włączniki z czujnikami zbliżeniowymi
Warte uwagi są również włączniki meblowe, które sterują oświetleniem zamontowanym w zabudowie kuchennej. Dobrym przykładem jest model W13 z jednym czujnikiem. Bezdotykowy włącznik zapala światło, gdy otworzymy front szafki, i gasi je, gdy ją zamykamy.
Włącznik bezdotykowy ściemnialny uniwersalny W13
Reaguje także na ruch - można nim sterować, przesuwając w pobliżu dłoń lub inną rzecz. Posiada przełącznik umożliwiający wybór trybu jedno- lub dwubiegunowego oraz mechanizm z funkcją ściemniania.
Do szafek z podwójnymi drzwiczkami polecany jest inny wariant tego rozwiązania – model W14, który wyposażony jest w dwa czujniki zbliżeniowe.
Parametry techniczne włączników W13 i W14 to: maksymalna moc podłączenia źródła światła 60W, napięcie wejściowe 12V, stopień ochrony IP20. Oba dostępne są w kolorach białym i czarnym. Mogą być wpuszczone w mebel (Ø8mm), lub zamocowane nakładkowo (potrzebny uchwyt jest w zestawie).
Włącznik na taśmie
Jeszcze inną opcją, niewymagającą dużej ingerencji w zabudowę meblową, jest włącznik W15. Jest zupełnie płaski i osadzony na taśmie, dzięki czemu po montażu minimalnie wystaje ponad powierzchnię mebla lub jego krawędź.
Sterowanie odbywa się dotykowo - wystarczy lekki dotyk. Przy dłuższym przytrzymaniu można regulować natężenie światła, rozjaśniając je lub ściemniając w zależności od potrzeb.
Włącznik W15 jest zupełnie płaski i osadzony na taśmie.
Parametry techniczne włącznika W15 to: maksymalna moc podłączenia źródła światła 60W, napięcie wejściowe 12 i 24V, stopień ochrony IP20. Model dostępny jest w kolorze białym.
źródło i zdjęcia: Rejs, zdjęcie otwierające: włącznik W 14
