Stelaże FUTURO: Przestrzeń pracy stworzona na miarę przyszłości
Kluczowym elementem w organizacji zarówno biura firmowego, jak i domowego jest właściwie dobrane biurko. Jak powinien wyglądać idealny model? Najlepszym wyborem będzie biurko z regulacją wysokości blatu. Taka funkcja umożliwia łatwą zmianę pozycji ciała podczas pracy czy nauki, co jest istotne dla naszego zdrowia.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Statystyki pokazują, że coraz więcej czasu spędzamy siedząc przy biurku — zarówno podczas pracy, nauki, jak i w czasie gier czy surfowania po internecie. Siedzący tryb życia, choć powszechny, nie jest naturalny ani korzystny dla zdrowia. Długotrwałe siedzenie przy tradycyjnym, nieruchomym biurku może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak bóle pleców, problemy z krążeniem, czy nawet zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby biurko można było dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Chodzi tu nie tylko o możliwość regulacji wysokości blatu, co pozwala dostosować go do wzrostu użytkownika, ale również o zapewnienie elastyczności mebla, która umożliwia zmianę pozycji ciała w trakcie pracy.
Futuro - jedno biurko dla wielu osób
Tylko czy biurko może być elastyczne? Owszem - jeśli zastosujemy stelaże Futuro REJS.
- Futuro II i Futuro Compact to sterowane elektrycznie, komfortowe stelaże umożliwiające płynną regulację wysokości położenia blatu w zakresie odpowiednio 625-1275 i 685-1180 mm. Dzięki nim możemy wygodnie i szybko podnosić lub obniżać blat w zależności od tego, jaką pozycję mamy ochotę w danej chwili zająć: stojącą, siedzącą, czy klęczącą na odpowiednich siedziskach. Mało tego, umożliwiają szybkie dopasowanie biurka do innego użytkownika – np. dziecka i to bez konieczności zdejmowania z blatu wszystkich rzeczy – wyjaśnia Agnieszka Sobocińska, Dyrektor Marketingu REJS.
Jakie płyną z tego korzyści? Korzystanie z biurka z regulowaną wysokością zachęca do częstszych zmian pozycji, co pozytywnie wpływa na krążenie oraz zmniejsza napięcie mięśniowe i stawowe. Co więcej, regularne przejścia z pozycji siedzącej do stojącej mogą nie tylko poprawić koncentrację i efektywność pracy, ale również korzystnie wpłynąć na zdrowie psychiczne. Taka dynamika w pracy sprzyja utrzymaniu dobrego samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia.
Sterowanie stelażami Futuro jest intuicyjne i proste. Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk na panelu sterowania, aby blat biurka podnosił się lub opuszczał, przy czym aktualna wysokość jest wyświetlana na panelu. Dla tych, którzy nie chcą za każdym razem dostosowywać wysokości, panel umożliwia zapamiętanie trzech preferowanych pozycji.
Futuro - przepis na przyjazne biuro
Stelaże Futuro różnią się od siebie kilkoma parametrami. Model Futuro II charakteryzuje się szybszą regulacją i większą szerokością zakresu regulacji (1075-1800 mm), w porównaniu do modelu Futuro Compact, którego zakres to 900-1200 mm. Maksymalne obciążenie dla Futuro II to 120 kg, podczas gdy dla Futuro Compact wynosi 100 kg. Obydwa modele dostępne są w trzech kolorach: białym, czarnym i srebrnym.
Dodatkowo, aby ułatwić korzystanie z urządzeń elektronicznych, stelaże wyposażone są w gniazda USB - model Futuro II posiada gniazda USB typu A i C, natomiast Futuro Compact - gniazdo USB typu C. Oba modele mogą być także uzupełnione o różne akcesoria, takie jak przepusty i korytka na kable, a także chowane w blacie przedłużacze biurowe firmy Elektrima: modele Kwadro, Slider, Ring i Tubus.
- Z myślą o bezpieczeństwie w obu wersjach Futuro zastosowano mechanizm wstrzymujący ruch po zauważeniu przeszkody tzw. czujnik antykolizyjny. W Futuro II dodatkowe zabezpieczenie stanowi funkcja child lock. Spełnia on ponadto standardy ISO: 9001, 14001, 45001 i objęty jest dłuższą, bo aż 5-letnią gwarancją. – dodaje Agnieszka Sobocińska.
źródło i zdjęcia: Rejs
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
