Energooszczędne okna i drzwi - sposób na niższe koszty ogrzewania
Okna, drzwi tarasowe oraz drzwi zewnętrzne cechujące się wysokimi parametrami termoizolacyjności i szczelności skutecznie chronią przed stratami ciepła z domu. Dzięki temu można obniżyć rachunki za ogrzewanie, co w czasach rosnących cen surowców energetycznych jest szczególnie istotne.
Vetrex Okna energooszczędne nowej generacji
vetrex.eu
Skarszewska 13 83-110 Tczew, Rokitki
Energooszczędne okna i drzwi przyczyniają się w dużym stopniu do poprawy bilansu energetycznego budynku. Montowanie stolarki o wysokiej izolacyjności cieplnej w nowo budowanych domach stało się standardem. W już istniejących budynkach wymiana starych i nieszczelnych okien oraz drzwi pozwala znacząco zmniejszyć straty ciepła. W przypadku wymiany stolarki można obecnie uzyskać dofinansowanie w ramach rządowych programów "Czyste powietrze" i "Ciepłe mieszkanie", a także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.
- "W oknach i drzwiach dostępnych na zamówienie można zastosować różnorodne rozwiązania, które wpływają na zwiększenie stopnia termoizolacyjności. Pozwala to klientom na dopasowanie wyposażenia stolarki zależnie od funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz indywidualnych potrzeb. Warto sprawdzić, czy okna i drzwi zostały przebadane w notyfikowanych placówkach oraz czy deklarowane przez producenta parametry są potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Niezwykle istotną kwestią jest również prawidłowy montaż. Umożliwia on w pełni efektywne wykorzystanie właściwości stolarki energooszczędnej. Aby zapewnić klientom jak najlepsze wsparcie w skorzystaniu z dotacji na wymianę okien i drzwi, nasza firma przystąpiła do inicjatywy branżowej Koalicja Termomodernizacji" – mówi Marcin Tomczyński, Pełnomocnik Zarządu ds. Montażu i Rozwoju Produktu Vetrex.
Doskonała termoizolacyjność
O tym, w jakim stopniu stolarka okienna i drzwiowa chroni przed stratami energii, mówi współczynnik przenikania ciepła. W przypadku okien i drzwi tarasowych określa się go symbolem Uw. W modelach energooszczędnych jego wartość nie przekracza 0,9 W/(m²·K). Poziom termoizolacyjności drzwi zewnętrznych oznacza się parametrem Ud. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, w domach nowo budowanych i poddawanych termomodernizacji należy montować modele o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 1,3 W/(m²·K). Do budynków energooszczędnych poleca się jednak modele o Ud poniżej 1,0 W/(m²·K).
Drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne vetrex AluSlide. Fot. Vetrex/Yawal
W energooszczędnych oknach i drzwiach tarasowych montowane są pakiety szybowe złożone z trzech tafli szkła. Dodatkowo zawsze stosuje się powłokę niskoemisyjną. Jest to niewidoczna warstwa metali szlachetnych, którą pokrywa się powierzchnię szyby. Odbija ona ciepło z powrotem do wnętrz, ograniczając jego ucieczkę.
Okna Vetrex V82. Fot. Vetrex
Dla zapewnienia lepszej ochrony przed zimnem instaluje się też ramki dystansowe wykonane z tworzywa sztucznego, a nie z metalu. Zwiększają one izolacyjność cieplną okien i drzwi tarasowych o 6 proc. oraz obniżają ryzyko skraplania się pary wodnej na szybach wewnątrz pomieszczeń. Ponadto do wypełnienia przestrzeni międzyszybowej zamiast powietrza używa się gazu szlachetnego – argonu, który cechuje się właściwościami utrudniającymi ucieczkę ciepła.
Dzięki takim rozwiązaniom okna i drzwi tarasowe, nawet te w dużych rozmiarach, odznaczają się bardzo dobrymi parametrami. Dla przykładu okna energooszczędne Vetrex osiągają współczynnik Uw na poziomie 0,77-0,90 W/(m²·K), a w przypadku drzwi tarasowych Vetrex parametr ten wynosi 0,70-0,77 W/(m²·K).
Wysoką izolacyjność termiczną drzwi zewnętrznych uzyskuje się dzięki odpowiedniej warstwie ocieplenia. Bardzo dobrze sprawdza się w tej roli piana PIR, która skutecznie minimalizuje straty ciepła. Ma ona również tę zaletę, że wypełnienie nie musi być zbyt grube. Wpływa to korzystnie na wygląd drzwi. By skrzydło było jeszcze cieplejsze, ramiak może zostać wykonany z tworzywa sztucznego. Dodatkowo stosuje się przekładki termiczne w ościeżnicy i progu. W modelach z przeszkleniami montowane są pakiety 3-szybowe z ciepłymi ramkami dystansowymi. Taką budowę mają np. drzwi zewnętrzne Premium Vetrex, których Ud jest na poziomie 0,76-1,0 W/(m²·K).
Drzwi zewnętrzne Premium Vetrex. Fot. Vetrex
Wysoka szczelność
Na stopień szczelności okien i drzwi wpływa rodzaj zastosowanych okuć i system uszczelnienia. Przy wyborze warto zwrócić uwagę na klasę przepuszczalności powietrza, którą wyraża się cyframi od 1 do 4. Najlepszą ochronę zapewniają produkty w najwyższej, czwartej klasie. Obecnie w oknach i drzwiach tarasowych montuje się okucia obwiedniowe.
Okno Vetrex LUM'UP z ukrytymi zawiasami. Fot. Vetrex
Sprawiają one, że skrzydło na całym obwodzie właściwie przylega do ościeżnicy. W drzwiach zewnętrznych lepszą szczelność uzyskuje się dzięki większej liczbie zawiasów. Przykładowo modele z kolekcji Premium Vetrex wyposażone są w cztery zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach.
Powstawaniu niekontrolowanych przewiewów zapobiegają też uszczelki. Znaczenie ma zarówno ich liczba, jak i materiał użyty do ich wykonania. Energooszczędne okna i drzwi wyposaża się w bardziej złożone systemy uszczelnienia niż te, które są dostępne w standardowych modelach. Stosowane uszczelki cechują się również dużą wytrzymałością i odpornością na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, dzięki czemu przez wiele lat zachowują swoje właściwości.
Ciepło ze słońca
Odpowiednio dobrane i rozmieszczone okna oraz drzwi umożliwiają dogrzanie wnętrz bez dodatkowych kosztów przy wykorzystaniu energii słonecznej. Najwięcej darmowego ciepła zapewniają przeszklenia znajdujące się od południa i zachodu, dlatego po tej stronie domu powinno być ich najwięcej. By do wnętrz wpadało maksymalnie dużo promieni słonecznych, można wybrać okna i drzwi tarasowe z węższymi profilami.
Okna Vetrex LUM'UP. Fot. Vetrex
Przykładowo okna Vetrex LUM’UP mają skrzydło o wysokości jedynie 68 mm. W niektórych przesuwnych systemach tarasowych nieruchoma część konstrukcji może być większa niż skrzydło przesuwne oraz osadzona bezpośrednio w ramie lub w specjalnie obniżonym skrzydle. Taka opcja dostępna jest np. w modelach Vetrex SLIDE’UP, vetrexMotion max i vetrex AluSlide.
Dodatkową dawkę światła słonecznego zapewniają przeszklenia w drzwiach zewnętrznych. Mogą być one umieszczone zarówno w skrzydle, jak również w formie naświetli – górnych i bocznych. Te ostatnie dostępne są w różnych rozmiarach, nawet wielkoformatowych.
źródło i zdjęcia: Vetrex
