Technologia Futuretherm™ - kołnierz termoizolacyjny zintegrowany z oknem dachowym
Rozprężny kołnierz termoizolacyjny marki Keylite chroni ramę okna w otworze dachowym - izoluje ją, nie dopuszcza do utraty ciepła z wnętrza domu i chroni przed skraplaniem wody. Kołnierz jest zintegrowany z oknem - klienci otrzymują go bez dodatkowych kosztów. To jedyne takie rozwiązanie na rynku.
KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o. Okna dachowe, schody strychowe
Aleja Wojska Polskiego 27A 18-300 Zambrów
Unikalny kołnierz termoizolacyjny zintegrowany z oknem dachowym
Większość okien dachowych jest montowanych bez odpowiednich kołnierzy termoizolacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że kołnierze termoizolacyjne są drogie i sprzedawane osobno. Keylite to jedyny producent oferujący zintegrowany kołnierz termoizolacyjny, który wypełniania szczelinę pomiędzy oknem dachowym a konstrukcją dachu bez dodatkowych kosztów.
Wszyscy producenci zalecają montaż okien dachowych w otworach, których wymiary są większe niż wymiary okien. W ten sposób wokół okna powstaje 20 mm niezabezpieczonej szczeliny, którą trzeba zaizolować. Inni producenci sprzedają kołnierze termoizolacyjne do izolacji tej szczeliny osobno.
W nowych przepisach budowlanych po raz pierwszy pojawiły się wzmianki o mostkach cieplnych w odniesieniu do okien dachowych. W świetle tych przepisów należy uwzględniać wartości współczynnika przenikania ciepła (Psi) wokół okien.
Jeśli projekt okien dachowych nie jest odpowiedni, poprawa ogólnej szczelności i wydajności cieplnej domu może skutkować problemami związanymi z kondensacją.
Kołnierz termoizolacyjny zintegrowany z oknem zapewnia pełną izolację bez dodatkowych kosztów i bez ryzyka kondensacji
Działanie kołnierza termoizolacyjnego
Okno dachowe bez kołnierza termoizolacyjnego
Przy braku zabezpieczenia szczelina w dachu powoduje powstanie mostka cieplnego przez ramę, przez co powierzchnia wewnętrzna schładza się do temperatury poniżej punktu rosy.
W ten sposób na ramie zachodzi zjawisko kondensacji, które może rozprzestrzenić się na przyległe powierzchnie i stworzyć ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.
Okno dachowe z kołnierzem termoizolacyjnym
Tylko od Keylite otrzymujesz zintegrowany kołnierz termoizolacyjny, który rozpręża się i wypełnia szczelinę. Inni producenci sprzedają kołnierze termoizolacyjne do okien dachowych osobno (w efekcie kupuje je garstka osób), a monter może jej nie uszczelnić.
Kołnierz termoizolacyjny zintegrowany z oknem zapewnia pełną izolację bez dodatkowych kosztów i bez ryzyka kondensacji.
Źródło i zdjęcia: KEYLITE RW POLSKA Sp. z o.o.
