System SharkBite Nexus - Twoja instalacja wodna i grzewcza niezawodnie, szybko i profesjonalnie
RWC jest uznawany za jednego z wiodących producentów złączy wtykowych na świecie. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza znakomitej jakości wytwarzanych produktów, kompleksowości asortymentu i dostaw oraz szeroko rozbudowanej sieci dystrybucji. Firma John Guest przez 60 lat działalności, wypracowała sobie zaufanie i uznanie klientów na całym świecie. W połowie 2018 roku John Guest wstąpił w szeregi międzynarodowej grupy RWC przekazując jej zdobywane przez lata doświadczenie oraz rozwiązania.
Produkty RWC serii SharkBite
Instalacje wodne niewątpliwie są kluczową kwestią podczas budowy każdego domu. Jest to układ połączonych przewodów, armatury, złączek i urządzeń doprowadzających wodę do ustalonych uprzednio punktów poboru znajdujących się w różnych pomieszczeniach na wszystkich kondygnacjach budynku.
Obecnie do wykonania instalacji wodnych najczęściej stosuje się rury tworzywowe które nadają się zarówno do wody zimnej jak i ciepłej, są trwałe, elastyczne, lżejsze niż w przypadku rur stalowych a co najważniejsze zapewniają transport wody nie wpływając na jej jakość oraz parametry chemiczne.
Wszystkie te zalety posiadają produkty RWC serii SharkBite. Jest to systemy złączy i rur do instalacji sanitarno-grzewczych.
Składa się z trzech uzupełniających się grup produktów zapewniających instalatorowi kompletne możliwości instalacyjne:
  1. SharkBite Nexus - system złączy wtykowych do rur PEXa i PERT/AL/PERT o średnicach Ø16, 20, 25 i 32 mm.
  2. SharkBite Press - system złączy do zaprasowywania do rur PEXa oraz z wkładką ALU o średnicach Ø16, 20, 25, 26 i 32 mm.
  3. SharkBite Universal - system złączy wtykowych z mosiądzu do rur PEX, PERT, PVC, C-PVC i PPR o średnicach Ø16, 20 i 25 mm.
Zastosowanie
SharkBite Nexus to kompletny system złączy, rur i zaworów do stworzenia rozbudowanej instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej.
Zalety
  • kompletny i ekonomiczny system instalacyjny,
  • kompatybilny z rurami PEXa i Multilayer (wielowarstwowe z warstwą ALU),
  • szybki montaż bez użycia narzędzi,
  • bezpieczeństwo - prosty montaż ogranicza do minimum możliwość popełniania błędu,
  • oszczędność czasu montażu do 70% w porównaniu z innymi systemami,
  • możliwość łączenia z tradycyjnymi instalacjami za pomocą szerokiej gamy złączy przejściowych,
  • korzystne właściwości użytkowe: odporny na korozję, nie tworzą się osady,
  • niweluje hałas wywołany przepływem i odkształceniami,
  • 50% redukcji zapasów złączy w porównaniu do tradycyjnych systemów,
  • dla domów jednorodzinnych, wielorodzinnych czy mieszkań,
  • SharkBite Nexus spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania toksykologiczne i higieniczne do transportu wody pitnej.
Charakterystyka
System połączeń wykonanych z PPSU oraz mosiądzu. Dostępne w rozmiarach Ø16, 20, 25 i 32 mm. Kompatybilne z rurami PEX, PERT i MULTILAYER (z wkładką ALU). Złącza NEXUS spełnią wszelkie wymagania bezpieczeństwa i charakteryzują się wysoką odpornością na ciśnienie do 10 bar i maksymalną temperaturą roboczą 95°C.
Cechy szczególne
Rozmiary złączy SharkBite Nexus są nieznacznie większe niż wymiary odpowiadających im rur. Dzięki temu system idealnie nadaje się zarówno do klasycznych instalacji podtynkowych (cegły), jak i do nowych typów instalacji (płyty g-k, tynk, ściany syntetyczne itp.). System jest bardzo lekki i elastyczny.
Informacje dodatkowe
Posiada atest PZH do transportu wody pitnej.
Kraj produkcji: Hiszpania.
Gwarancja producenta - 10 lat na wady materiałowe i produkcyjne, przy zastosowaniu prawidłowego montażu.
Pozostała oferta:
  • instalacje sprężonego powietrza,
  • złącza (POM, PP) oraz rury (PE) do rozlewu napojów,
  • złącza (POM, mosiądz) oraz węże (PA, PE)
Aby uzyskać więcej informacji o naszej rodzinie marek RWC oraz jak nasze rozwiązania mogą pomóc w codziennym życiu zapraszamy do odwiedzania nas na stronie www.rwc.com www.johnguest.com.
