Suche wnętrza zimą. Jak szybko przywrócić komfortowy poziom nawilżenia w dużych wnętrzach?
Zimą problem suchego powietrza daje się we znaki ze zdwojoną siłą. Mroźne temperatury na zewnątrz i intensywne ogrzewanie powodują, że w domach i mieszkaniach jest zbyt sucho. W takich warunkach standardowe nawilżacze szybko pokazują swoje ograniczenia - mimo nieprzerwanej pracy efekt pozostaje ledwo zauważalny, szczególnie w otwartych przestrzeniach.
Właśnie dlatego w sezonie grzewczym warto sięgnąć po rozwiązania zaprojektowane z myślą o większych wyzwaniach. Noah i Noah Pro marki Stadler Form to ewaporacyjne nawilżacze powietrza stworzone do pracy w dużych, wysokich pomieszczeniach, gdzie liczy się nie tylko skuteczność, ale także równomierne nawilżanie. Oba modele wykorzystują naturalną zasadę ewaporacji - suche powietrze przepływa przez nawilżony filtr i wraca do pomieszczenia dokładnie z taką ilością wilgoci, jakiej potrzebuje.
Szczególną rolę w okresie mrozów odgrywa tryb turbo, który pozwala szybko podnieść wilgotność wtedy, gdy powietrze jest skrajnie wysuszone, na przykład w trakcie intensywnego ogrzewania. To rozwiązanie sprawdza się szczególnie po powrocie do wychłodzonego domu lub po kilku dniach nieprzerwanej pracy instalacji grzewczej, gdy standardowe ustawienia nie są w stanie przywrócić komfortowych warunków. Oba modele oferują wydajność do 800 g na godzinę. Noah skutecznie nawilża pomieszczenia o powierzchni do 110 m², natomiast model Pro został zaprojektowany z myślą o jeszcze większych, otwartych przestrzeniach - nawet do 200 m². Tryb turbo działa jak szybka interwencja: intensyfikuje moc nawilżania dokładnie wtedy, gdy jest ono najbardziej potrzebne. Po osiągnięciu pożądanego poziomu wilgotności urządzenia automatycznie przechodzą w jeden z czterech trybów regulowanych przez inteligentny higrostat, zapewniając komfort bez konieczności stałej kontroli i przy zachowaniu energooszczędnej pracy.
W codziennym użytkowaniu znaczenie mają także detale. Oba modele umożliwiają sterowanie przez aplikację mobilną, dzięki czemu można kontrolować wilgotność i poziom wody z dowolnego miejsca. Funkcja dolewania wody w trakcie pracy, możliwość przyciemnienia lub wyłączenia podświetlenia oraz wbudowany dozownik na olejki eteryczne sprawiają, że Noah i Noah Pro łatwo dopasowują się do domowego rytmu - również nocą, dzięki cichej pracy.
Stadler Form Noah Noah Pro - nawilżacze ewaporacyjne
Zimą, przy niskich temperaturach i intensywnym ogrzewaniu, utrzymanie właściwej wilgotności w domu wymaga urządzeń, które poradzą sobie z tymi niełatwymi warunkami. Dlatego przy wyborze nawilżacza warto zwrócić uwagę nie tylko na jego wydajność, ale także na dostępne tryby pracy - w tym funkcje umożliwiające szybkie podniesienie wilgotności.
