Klimatyzacja do ogrzewania - sposób na ciepło przez cały rok
Jeszcze jakiś czas temu klimatyzacja kojarzyła się głównie z chłodzeniem pomieszczeń w upalne dni. Takie przekonanie można zresztą spotkać do dziś. Tymczasem współczesne urządzenia potrafią znacznie więcej - dzięki technologii pomp ciepła powietrze-powietrze mogą efektywnie ogrzewać dom lub mieszkanie również w sezonie jesienno-zimowym.
Zalety ogrzewania klimatyzacją
Jedną z największych zalet klimatyzacji z funkcją grzania jest uniwersalność. To urządzenie całoroczne, które latem skutecznie chłodzi, a zimą zapewnia komfortowe ciepło. Nie wymaga skomplikowanej instalacji - wystarczy jednostka wewnętrzna i zewnętrzna, a proces montażu trwa zwykle jeden dzień.
Drugim atutem jest ekonomiczność. Przy umiarkowanych temperaturach zewnętrznych klimatyzator pracuje bardzo wydajnie, dostarczając więcej energii cieplnej, niż sam zużywa energii elektrycznej. Współczynnik efektywności (COP) nowoczesnych urządzeń wynosi nawet 4-5, co oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej można uzyskać nawet 4-5 kWh ciepła. To znacznie bardziej opłacalne rozwiązanie niż grzejniki elektryczne.
Ogrzewanie klimatyzacją to także komfort użytkowania. Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu, możliwość precyzyjnego sterowania urządzeniem i szybkie osiąganie pożądanych warunków cieplnych to kolejne zalety. Nowoczesne klimatyzatory mogą być sterowane pilotem, panelem dotykowym czy aplikacją mobilną. Dzięki temu temperatura może być dostosowana do rytmu dnia i indywidualnych potrzeb użytkowników.
Warto wspomnieć również o korzyściach dla zdrowia i jakości powietrza. Klimatyzatory nowej generacji nie tylko grzeją czy chłodzą, ale również filtrują powietrze. Systemy filtracji usuwają kurz, pyłki, alergeny czy nawet bakterie, a tym samym pozwalają oddychać czystym i zdrowym powietrzem w domu.
♨️ JAKA KLIMATYZACJA DO OGRZEWANIA? ➡️ Jaki wybrać klimatyzator do grzania? ➡️ Tanie ogrzewanie
Pakiet pracy całorocznej
Nie wszystkie klimatyzatory są przystosowane do tego, by mogły sprawnie pracować, kiedy temperatura na dworze jest ujemna. Dlatego w urządzeniach Rotenso, dedykowanych do grzania, stosuje się specjalny pakiet pracy całorocznej. To zestaw rozwiązań technicznych, które chronią cały system przed skutkami mrozu i zapewniają stabilną pracę nawet przy temperaturach sięgających -20°C.
W skład pakietu pracy całorocznej wchodzą przede wszystkim:
  • grzałka karteru sprężarki - umożliwia jej bezpieczny start przy niskich temperaturach,
  • grzałka tacy ociekowej, która zapobiega zamarzaniu skroplin.
Dzięki tym elementom klimatyzator może skutecznie ogrzewać pomieszczenia nawet w czasie silnych mrozów, zachowując pełną wydajność i bezpieczeństwo pracy. To rozwiązanie, które czyni klimatyzację nie tylko urządzeniem sezonowym, ale pełnoprawnym systemem grzewczym.
Ogrzewanie klimatyzatorem
Klimatyzatory Rotenso - technologia stworzona do pracy przez cały rok
Rotenso to producent klimatyzacji, który od lat rozwija rozwiązania umożliwiające komfortowe użytkowanie urządzeń przez cały rok. Klimatyzatory tej marki wyróżniają się wysoką efektywnością energetyczną, nowoczesnym designem oraz cichą pracą, co czyni je idealnym wyborem zarówno do domów, jak i biur.
W ofercie Rotenso znajdują się modele wyposażone w pakiet pracy całorocznej, dzięki czemu mogą pełnić rolę źródła ogrzewania. Urządzenia takie jak Rotenso Mirai czy Rotenso Versu zostały zaprojektowane z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie komfort i niezawodność.
Szczególnie ważna jest też automatyczna funkcja odszraniania (defrost), która w połączeniu z grzałkami karteru i tacy ociekowej gwarantuje niezawodne ogrzewanie nawet przy temperaturach sięgających -20°C.
Wspomnieć trzeba też o inteligentnych systemach sterowania, które automatycznie dopasowują tryb pracy do aktualnej temperatury otoczenia. Oznacza to, że użytkownik nie musi samodzielnie sterować pracą klimatyzatora.
Klimatyzacja do ogrzewania - ciepło, komfort i oszczędność przez cały rok
Ogrzewanie klimatyzacją to rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w potrzeby nowoczesnych gospodarstw domowych. Zapewnia wygodę, pozwala ograniczyć koszty ogrzewania i oferuje komfort użytkowania przez cały rok. W połączeniu z pakietem pracy całorocznej oraz zaawansowaną technologią, jaką stosuje Rotenso, klimatyzacja staje się nie tylko sposobem na ochłodzenie w upały, ale także niezawodnym źródłem ciepła w zimowe dni.
