Rekuperator HEATPEX ARIA VITALE - funkcjonalność ukryta w detalach
Większość naszego życia spędzamy obecnie w pomieszczeniach, dlatego warto zadbać, aby powietrze, którym oddychamy było jak najlepszej jakości. Stan powietrza w naszym domu możemy poprawić instalując centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. ARIA VITALE to nowoczesne urządzenie firmy HEATPEX, które zadba o jakość powietrza, jednocześnie oferując bogatą funkcjonalność.
Wymiana powietrza bez odzysku ciepła prowadziłaby do znacznych strat energii oraz wzrostu rachunków za ogrzewanie. Największy udział w stratach ciepła w nowobudowanych, dobrze izolowanych budynkach ma wentylacja bez odzysku ciepła. Rekuperator ARIA VITALE wyposażony jest w wysokiej klasy wymiennik ciepła pozwalający na odzysk nawet do 95% energii. Dzięki temu, świeże powietrze z zewnątrz, które dostaje się do wnętrza naszego domu, jest podgrzewane do komfortowej temperatury, nie powodując jednocześnie wychłodzenia pomieszczeń. Dodatkowo w celu odzysku wilgoci, w modelu Platinum, zastosowano wymiennik entalpiczny z antybakteryjną i antywirusową membraną. Odzyskiwanie wilgoci ma szczególne znaczenie, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy zawartość pary wodnej w powietrzu jest bardzo niska. Bowiem intensywna wentylacja może prowadzić do sytuacji, w której poziom wilgoci w domu spada poniżej komfortowego poziomu, powodując wysuszenie skóry i oczu.
SWOBODA ARANŻACJI - ŁATWOŚĆ MONTAŻU ORAZ SERWISU
Każdym dom jest inny. Budynki różnią się od siebie rozkładem pomieszczeń oraz wielkością, a czasami brakiem pomieszczenia technicznego, co może powodować problemy ze znalezieniem miejsca na montaż rekuperatora. Rekuperatory ARIA VITALE dają ogromną swobodę przy wyborze miejsca montażu, gdyż można je zainstalować w 6 wariantach - na ścianie, pod sufitem, na podłodze oraz w wersji prawo- i lewostronnej w każdej pozycji. Dzięki temu VITALE można umieścić tam, gdzie jest dla nas najwygodniej - w garażu, pomieszczeniu technicznym, piwnicy lub na ocieplonym poddaszu. Do tego urządzenie można swobodnie obracać o 180°, bez ingerencji w jego układy wewnętrzne. Wystarczy jedynie obrócić zamocowany na obudowie rekuperatora panel sterujący oraz wybrać odpowiednią tacę ociekową spośród czterech dostępnych, do której podłączymy odprowadzenie skroplin. Pozwala to na dogodne podłączenie centrali do czerpni i wyrzutni powietrza oraz reszty instalacji wentylacyjnej. W zestawie z urządzeniem znajdują się dedykowane zawiesia do montażu ściennego i sufitowego oraz nóżki do montażu podłogowego, które czynią montaż nad wyraz szybkim i prostym.
Centrala została wykonana zgodnie z filozofią PLUG&PLAY - jest wstępnie okablowana i skonfigurowana. Po podłączeniu jest natychmiast gotowa do użycia. Dzięki temu montaż i serwis jest niezwykle prosty. Dodatkowo, kompaktowe i lekkie urządzenie jakim jest ARIA VITALE, o wadze zaledwie 27,5 kg, znacząco ułatwia i przyspiesza proces instalacji.
Panel sterujący można przenieść z obudowy urządzenia na ścianę, w wygodne dla nas miejsce. Jest to kluczowe zwłaszcza wtedy, gdy urządzenie ARIA VITALE zostało zainstalowane w trudno dostępnym miejscu, np. na poddaszu.
NAJWYŻSZA JAKOŚC POWIETRZA
Zadaniem rekuperatora jest usuwanie zanieczyszczonego, głównie przez CO2 i wilgoć, powietrza z domu oraz dostarczanie świeżego powietrza z zewnątrz. Często jednak jakość powietrza zewnętrznego jest niewystarczająca i jest ono zanieczyszczone. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w 26 krajach Unii Europejskiej, okazało się, że aż 67% obciążenia chorobami jest spowodowane przez złą jakość powietrza zewnętrznego. Największy wpływ na to ma pył zawieszony (PM). Rekuperator ARIA VITALE wyposażony jest w wysokiej klasy dokładny filtr ISO ePM1 70% (F7), który jest w stanie wyłapać większość najbardziej niebezpiecznych dla naszego zdrowia cząstek o średnicy poniżej 1μm. Cząstki te dzięki swoim mikroskopijnym rozmiarom mogą przedostawać się bezpośrednio do krwioobiegu powodując między innymi choroby nowotworowe, układu krążenia oraz demencję. Jeszcze lepiej filtry radzą sobie z większymi cząstkami tj. PM2,5 (skuteczność 80%) oraz PM10 (skuteczność 92%), które powodują m.in. astmę, alergie, zaburzenia czynności płuc oraz choroby skóry i oczu. Dzięki zastosowanym w rekuperatorach ARIA VITALE filtrom ISO ePM1 70% (F7) uzyskujemy powietrze o 50% lepszej jakości i czystości niż zalecanej przez Światową Organizację Zdrowia - WHO.
CICHY I ENERGOOSZCZĘDNY
Obudowa rekuperatora ARIA VITALE jest wykonana z uszlachetnionego laserowo EPP o grubości ścianek aż 50 mm. Zarówno obróbka laserowa, który spowodowała dokładnie zamknięcie porów pomiędzy kuleczkami EPP, jak i grubość ścianek oraz konfiguracja automatyki wpływa na cichą pracę urządzenia, szczególnie w nocy. Ponadto zintegrowane z obudową króćce z EPP o średnicy 200 mm, pozwoliły uzyskać wysoką szczelność oraz całkowicie wyeliminować mostki cieplne i kondensację wilgoci na powierzchni.
Centrala posiada klasę energetyczną A+. Wysoka sprawność ARIA VITALE została uzyskana dzięki starannie dobranym, wysokiej jakości przeciwprądowym wymiennikom ciepła.
Zastosowana automatyka zawiera tygodniowe cykle programowania, co daje możliwość zaoszczędzenia do 30% energii w porównaniu do obsługi ręcznej. Predefiniowane tryby pracy na panelu sterowania, m.in. „wakacje”, szybko zminimalizują pracę urządzenia i zapewnią dalsze oszczędności.
PRACA W KAŻDYCH WARUNKACH POGODOWYCH
Rekuperator ARIA VITALE wyposażony jest w szereg rozwiązań zapewniających optymalną pracę urządzenia zarówno latem, przy wysokich temperaturach, jak i zimą, gdy na zewnątrz panuje mróz. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny bypass, który umożliwia przekierowanie całego strumienia powietrza zewnętrznego bezpośrednio na nawiew, omijając wymiennik ciepła. Podczas letnich nocy powietrze na zewnątrz jest zazwyczaj chłodniejsze niż wewnątrz nagrzanego przez cały dzień domu. Zamiast kierować je przez wymiennik ciepła i zwiększać jego temperaturę, przeprowadzamy je bezpośrednio na nawiew, co skutkuje obniżeniem temperatury w budynku do przyjemnych wartości. Moment otwarcia bypassu jest kontrolowany przez ustawienia urządzenia, w których można określić progi temperatury, przy których bypass ma być otwarty lub zamknięty.
Podczas zimy, bardzo niskie temperatury mogą stanowić ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Szczególnie narażony jest wymiennik ciepła, w którym istnieje ryzyko zamarznięcia wilgoci wykraplającej się ze strumienia usuwanego powietrza, co ostatecznie może doprowadzić do uszkodzenia wymiennika. Rekuperator ARIA VITALE wyposażony jest w nagrzewnicę wstępną (o mocy 1 lub 2kW, zależnie od modelu), która minimalizuje możliwość wystąpienia takiej awarii. Gdy temperatura spadnie poniżej progu określonego w automatyce urządzenia uruchomi się nagrzewnica.
PROSTE I INTUICYJNE STEROWANIE
Obsługa urządzenia jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna. Rekuperator można kontrolować za pomocą panelu dotykowego, który zapewnia kluczowe funkcje, takie jak harmonogram pracy lub stała wydajność na jednym z trzech wcześniej zaprogramowanych trybów. Możliwe jest również uruchomienie trybu czasowego, takiego jak "wakacje" lub "party". Drugą opcją jest skorzystanie z aplikacji Aria myHOME, dostępnej na telefon lub przez Internet. Aplikacja umożliwia dostęp do podstawowych funkcji sterowania z panelu oraz oferuje szereg zaawansowanych opcji. Można ustawić harmonogram tygodniowy, według którego urządzenie będzie pracować, monitorować parametry pracy w czasie, zmieniać ustawienia urządzenia, a nawet skorzystać z opcji zdalnej diagnostyki przez serwis. Dodatkowo istnieje możliwość integracji urządzenia z systemem Smart Home za pomocą protokołu Modbus.
Przy zakupie kompletnego systemu HEATPEX ARIA (CONNECT i ADURO - instalacja do rozprowadzania powietrza) oraz rekuperatora VITALE klient otrzymuje 5 lat gwarancji na cały system wraz z urządzeniem.
Rekuperator ARIA VITALE to 3 modele, które można z łatwością dopasować do swoich potrzeb, jak również szereg praktycznych funkcji i rozwiązań wpływających na komfort i prostotę codziennego użytkowania:
  • SILVER z czujnikiem temperatury
  • GOLD z czujnikiem temperatury oraz czujnikiem CO2 i wilgotności
  • PLATINUM enthalpy z czujnikiem temperatury oraz czujnikiem CO2 i wilgotności i entalpicznym wymiennikiem przeciwprądowym
Każdy z modeli występuje w 3 wydajnościach: 300, 450, 600 m3/h.
Innowacyjność i funkcjonalność centrali HEATPEX ARIA VITALE została doceniona przez międzynarodowe jury konkursu IF oraz Red Dot Awards i otrzymała prestiżowe nagrody IF Design Award 2023 ora Red Dot Award 2023.
HEATPEX ARIA VITALE - nowoczesna jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła
