Czy pompa ciepła typu PREMIUM się opłaca? Czy warto w nią zainwestować?
Pompa ciepła NIBE F2120 jest przykładem urządzenia klasy PREMIUM. Urządzenie to łączy w sobie zalety pomp powietrznych i gruntowych. Jej instalacja nie wymaga wykonywania odwiertów, zaś koszty eksploatacji tej pompy są porównywalne z tymi generowanymi przez gruntowe pompy ciepła.
Analogicznie jak pompy gruntowe, powietrzna pompa ciepła NIBE F2120 charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem pracy, osiągając 65°C na zasilaniu systemu grzewczego i aż 63°C, gdy temperatura zewnętrzna spadnie do -25°C. Jest to pompa rewersyjna, więc posiada funkcję aktywnego chłodzenia (bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów), przy jednocześnie niezwykle cichej pracy (poziom hałasu w odległości 2 metrów to tylko 39 dB) NIBE F2120 to przełom w technologii pomp ciepła typu powietrze/woda.
Pompa ta osiąga sezonowy współczynnik efektywności (SCOP) o wartości powyżej 5,0. Oznacza to, że pompa ciepła może wyprodukować pięć razy więcej energii niż sama jej pobiera. Urządzenie to Nazywamy to PRAWDZIWĄ REWOLUCJĄ W OGRZEWANIU domów.
Szczegółowe informacje na temat pompy ciepła NIBE F2120
Magda Turecka
Specjalista ds. Marketingu marki NIBE
